Alimentation en train de flancher ? [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2018 à 20:50:25
Bon, petite mise à jour pour ceux qui seraient dans un cas similaire:
J'ai vite commander une alim neuve du même calibre que la mienne (seasonic 750 prime ultra) et........... le résultat est le même.
Même comportement avec les 2 alimentations, au repos comme en charge => R.A.S !!!
Du coup, non, mon alim n'est pas en train de flancher, et c'est tant mieux
Mais j'ai toujours ces petits "problèmes" inexpliqués...
Affaire classée
Marsh Posté le 27-07-2018 à 21:39:18
Hello tous,
Je me demande si mon alim PC ne serait pas en train de détériorer mon PC petit à petit....
Le modèle: Seasonic X-750 750w KM3 certif' Gold de juillet 2014 (modèle plutôt excellent mais bon...
Bon, ce qui m'amène à penser ça c'est déjà qu'en mode hybrid, le ventillo ne s'allume pas, alors que je suis en plein jeux/bench et que je consomme largement plus que le seuil du 0db indiqué (et cela depuis que j'ai mis l'alim en mode hybrid) => ça chauffe sur le capot !!!!
Puis, assez rapidement, mon réhobus tactile n'avait plus la possibilité d'avoir son écran allumé, en gros impossible de le re-régler (mais on me dis à l'oreillette que ce genre de produit fait ça souvent, pas trop un problème de surtension).
Puis là, j'entends presque du jour au lendemain du coil whine sur ma cg (r9 290X de réf) qui n'en faisait pas depuis 4 ans. De plus, je cherche à changer de cg. toutes celles que j'ai acheté (3 vega 64 et 2 1080ti) faisaient un coil whine de fou (sur 5 cg quand même).
Je constate aussi que la conso de la carte seule avoisine les 330 watts en continu (pas en pic).
Donc voilà, qu'en pensez vous ? anormal ? + de détails ?
PS: petit relevé Aida64 vite fait (en jeu):
Valeurs de tension:
Noyau CPU 1.140 V
CPU VRM 1.764 V
CPU VID 1.260 V
+3.3 V 3.324 V
+5 V 5.040 V
+12 V 11.952 V
Mise en veille +3.3 V 3.360 V
Batterie VBAT 3.120 V
DIMM 1.500 V
iGPU 0.012 V
Noyau du GPU 1.250 V
GPU Vcc 3.262 V
Mémoire du GPU 1.001 V
GPU +12V 11.719 V
GPU VRM 1.153 V
Valeurs de courants:
Mémoire du GPU 24.25 A
GPU VRM 105.00 A
Valeurs de puissances:
CPU Package 46.63 W
CPU IA Cores 37.24 W
CPU GT Cores 0.00 W
CPU Uncore 2.59 W
DIMM 6.81 W
GPU 168.11 W
Mémoire du GPU 24.50 W
GPU VRM 128.25 W
Message édité par Sossok le 02-08-2018 à 20:50:50
Région parisienne et Paris IM - remises en mains propres préférées !
