Crête d'alimentation sur le port usb après déménagement - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2018 à 16:45:54
| Citation : Une nouvelle alimentation plus puissante réglera le problème ? |
C'est fort probable. Et d'une marque reconnue en remplacement (SeaSonic, FSP, BeQuiet!, Antec...)
En général c'est un composant où il ne faut pas trop lésiner sur les moyens, surtout avec ces composants plutôt haut de gamme.
Cette alim "Sharkoon" a un faux label 80+, et fait donc partie des blocs à éviter.
Marsh Posté le 10-07-2018 à 16:54:57
Ok, merci d'avoir répondu si rapidement.
Je vais probablement passer sur une bequiet.
Marsh Posté le 10-07-2018 à 17:00:58
Mais je ne comprends pas pourquoi le pc fonctionne dans une maison mais pas dans une autre.
Marsh Posté le 10-07-2018 à 17:21:33
| sorcery a écrit : Cette alim "Sharkoon" a un faux label 80+, et fait donc partie des blocs à éviter. |
J'ai eu aussi des interrogations à son sujet mais elle a bien l'air d'avoir la certif Bronze, bloc CWT et rail unique 12V @38A.
L'autre série WPM n'est pas certifiée en effet.
Marsh Posté le 10-07-2018 à 17:21:52
| yannick_99 a écrit : Mais je ne comprends pas pourquoi le pc fonctionne dans une maison mais pas dans une autre. |
Peut-être que le signal électrique dans la nouvelle maison contient plus de perturbations que dans l'ancienne, et que du coup ton alim de mauvaise qualité n'arrive plus à gérer correctement.
Le fonctionnement d'un bloc d'alim est plus complexe qu'il n'y paraît, et donc je ne peux que t'inviter à suivre le conseil qui a déjà été donné et d'acheter une alim de qualité (c'est-à-dire grosso-modo, une alim de marque reconnue et dans des prix supérieurs à minimum 40-50€) ![]()
Marsh Posté le 10-07-2018 à 16:36:25
J'ai déménagé chez mon père il y a peut de temps et j'ai rencontré un problème avec mon pc.
Mes périphériques s'allument et s'éteignent rapidement et je reçois un message d'erreur "périphérique USB inconnu a besoin de davantage de puissance que ce que peut fournir le port".
J'ai d'abord pensé à l'alimentation mais en reessayant le pc dans mon ancienne maison tout fonctionne normalement.
Je pense donc que le problème vient des prises.
Ma config :
- Nvidia GeForce gtx 1070
-intel(R) Côté(TM) i5-4590 3.30Hz
-alimentaton : sharkoon wpm500 bronze
