Problème port USB ne fonctionne pas correctement
Problème port USB ne fonctionne pas correctement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2018 à 19:12:03
Bonjour à tous.
Cela fait 4ans que je possède mon PC ( assemblé moi même ) et j'ai toujours eu quelques soucis au niveau des ports usb, je m'explique :
- Ils n'ont jamais reconnus mes téléphones ( Le téléphone se met en charge mais impossible d'entrer dans la mémoire ou quoi que ce soit )
- Il ne reconnaissent pas certaines de mes clef usb, certaines oui dont mon disque dur externe .
- Ne reconnait pas ma manette avec le logiciel DS4 windows, ni aucun autre ( la manette s'allume, se met en charge mais rien d'autres )
-Certains port reconnaissent mon imprimante, d'autres non .
-Ma souris et mon clavier ont toujours fonctionner correctement .
Donc bon j'ai essayé pas mal de solutions, mise a jours de tous mes pilotes, désactivations de tous les port usb via le gestionnaire de périphérique... RIEN n'a fonctionné !
J'ai chercher des solutions mais en vain . Je précise que ca concerne tous mes port USB, facade et carte mère .
Alors voila, aujourd'hui je me tourne vers vous en espérant que vous trouverez une solution à mon problème .
Ma config :
-Windows 8.1 Professionnel N 64-bit
-Intel Core i7 4790K @ 4.00GHz
-Carte mère MSI H97M-G43(MS-7924)
Merci d'avance pour votre aide . Si vous avez besoins d'informations supplémentaire, n'hésitez pas !
Marsh Posté le 12-06-2018 à 09:38:29
Tu as essayé avec un linux live ?  (clés USB et DDs)
Dans le pire des cas tu as des contrôleurs :  https://www.ldlc.com/fiche/PB00184922.html
Marsh Posté le 12-06-2018 à 10:39:49
Bonjour et merci de ta réponse, je viens d'essayer Linux Live et rien n't fait, même lui ne détecte pas la clef usb quand je la branche, puis ça ne réglerait pas mon soucis pour brancher une manette PS4 ou mon téléphone...
Oui bien sur dans le pire des cas j'irais acheter un contrôleur USB, mais j'ai peur que ce soit le même problème, car la les port usb de ma carte mère et de ma façade déconnent mais ils n'ont aucun lien entre eux.
Donc si c'est un soucis niveau logiciel ou software il est probable que je rencontre les même problème avec un contrôleur  .
Marsh Posté le 12-06-2018 à 10:41:49
Ben vu qu'avec Linux c'est pas mieux, à mon humble avis c'est matériel !  (mais je peux me tromper)
Marsh Posté le 12-06-2018 à 10:58:30
Si c'était matériel aucun périphérique usb ne fonctionnerait, je me trompe ?
Marsh Posté le 12-06-2018 à 11:06:53
Ça peut aussi être un clavier (souris, enceintes etc...) qui fait tout foirer.  Tu devrais essayer de tout débrancher ce qu'il y a en USB et faire des tests
Message édité par Lt Ripley le 12-06-2018 à 11:07:18
Marsh Posté le 12-06-2018 à 11:08:39
Donc toi, si avec Linux ça ne marche pas mieux qu'avec Windows tu en conclus que c'est logiciel ?   [:zzozo]
Edit : Tes clés qui ne fonctionnent pas tu les a essayées sur un autre PC ?
Message édité par Lt Ripley le 12-06-2018 à 11:11:55
Marsh Posté le 12-06-2018 à 11:16:14
Bah surtout ce que je ne comprend pas c'est que windows reconnait certaines clef usb, il reconnait mon disque dur externe... Mais d'autres périphérique usb pas du tout.
J'avoue être novice en la matière et en manque de connaissance pour savoir d'ou vient ce problème .
J'ai essayé de débrancher tous mes périphérique USB, même problème .
Marsh Posté le 12-06-2018 à 11:16:44
Oui elles fonctionnent sur d'autres pc .
Marsh Posté le 13-06-2018 à 13:32:50
