Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2018 à 14:13:45
Salut tu as pas écris ton modèle de carte mère
Marsh Posté le 10-06-2018 à 14:29:34
J'ai pas compris la.
C'est quand tu branche le GPU que ca merde,pas le CPU ?
Marsh Posté le 10-06-2018 à 14:54:57
euuuh... Je parle bien du processeur qui ce pose dans la carte mère.
Donc je crois que c'est CPU ? non
Marsh Posté le 11-06-2018 à 07:44:16
Je pense que ton problème de broche de l'alim
en 4 sur l'alimentation et 8 sur la carte mère
N'arrange rien essai de mettre une alim adéquat
Bon courage
Marsh Posté le 13-06-2018 à 17:30:04
| Smith34 a écrit : Bonjour |
Bonjour j'ai un adaptateur mais rien de nouveaux je vais donc changer l'alim ;x
Marsh Posté le 10-06-2018 à 13:14:55
Bonjour,Bonsoir... (j'suis pas sur d'être dans la bonne catégorie)
Voilà j'ai buy un nouveau pc a monter moi même mais j'ai un soucis :x lors des premiers allumages :x
Quand je branche l'alimentation et toutes les connectiques sur les autres composants le pc s'allume et s'éteint aussi tôt.
J'ai chercher sur l'internet et j'ai vu plusieurs poste du même type j'ai donc commencer a chercher la (panne)
J'ai simplement tout débrancher puis j'ai tous rebrancher composant par composant et j'ai vu qu'a chaque fois que le Processeur était brancher le pc faisait de la merde et si j'alimente tous sauf le processeur il tourne parfaitement j'ai donc plusieurs question ...
- Sur ma carte mère j'ai un slot de 8 broches et sur l'alimentation j'en ai que 4 es-ce un problème ?
- Le ventirad que j'ai buy avait déjà de la pâte thermique possible qu'il y en ai pas assez ou trop ?
- Possible que le processeur chauffe trop et surchauffe suffisamment a l'allumage pour éteindre le pc ?
Je vous remercie d'avance. Je vous tient au courant si jamais j'ai des news
CONFIQ:
- Intel Core Kabylake i5-7500 Processeur 3,40 GHz
- Asus DUAL-GTX1060-O3G Carte Graphique Nvidia GeForce GTX 1060
- be quiet! Pure Rock Slim BK008 Ventilateur de processeur PC
- Disque flash Interne SSD Transcend SATA III 2,5 240 Go, jusqu'à 550 Mo/s - TS240GSSD220S
- Ballistix Sport LT BLS2C4G4D26BFSC 8Go Kit (4Gox2) (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, SR x8, DIMM, 288-Pin) Mémoire - Blanc
- Cooler Master MasterBox Lite 5 Boîtier PC 'ATX, microATX, Mini-ITX, USB 3.0, Fenêtre latérale' MCW-L5S3-KANN-01
- Seagate BARRACUDA ST1000DM010 Disque dur interne 1 To
- Bloc d'Alimentation 600W ATX Changer de Source d'Alimentation, Silencieux Ventilateur rouge 12cm, Pour Ordinateur PC / EJC Avenue
- Intel B360 GAMING PLUS Carte mère MSI LGA1151 ATX
Message édité par imdeadagain le 10-06-2018 à 16:25:29
