Alim Seasonic M12II Bronze, cable 13A obligatoire? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2011 à 08:48:12
avec 125V et 10A tu peux avoir max 1250W qui passent, donc approximativement 1000W de puissance de l'alim vu qu'il y a encore le rendement de l'alim qui rentre en compte!
quelle puissance ton alim?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:37:42
Donc c'est vraiment sûr et certain ça pose aucun probleme que ça doit du 10A? Y a aucun risque que j'endommage le matos?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:00:49
OK. J'attend d'avoir plusieurs avis pour être sûr et je cours l'acheter... Ca m'évitera d'attendre un cable 1 semaine...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:07:05
Si je ne m'abuse, l'intensité est calculée avec la Puissance et la Tension.
Ici 620 W, tension de 125V, 620/125 = 4.96.
Donc il faut juste que mon cable supporte une intensité de 4.96A quoi? Donc 10 ça passe?
Je sais pas si le raisonnement est correct.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 02:27:30
| Dukeb a écrit : Si je ne m'abuse, l'intensité est calculée avec la Puissance et la Tension. Ici 620 W, tension de 125V, 620/125 = 4.96. Donc il faut juste que mon cable supporte une intensité de 4.96A quoi? Donc 10 ça passe? Je sais pas si le raisonnement est correct. |
raisonnement correct en premiere intention seulement attention ca n'est qu'un calcul "a la louche " au facteur de puissance pres ( cos phi ) ...
et ensuite tu a pris un mauvais chiffre : 125 V c'est ce que le cable supporte .. pas ce qui a dans ta prise .. c'est 110V seulement
donc ton calcul deviens
620/110 =5,63 et avec la corrections du rendement d'alim ( 90% ) on est plus dans les 6,25 A ,hors cos phi toujours
Marsh Posté le 24-01-2011 à 02:32:02
Super merci beaucoup pour l'éclaircissement. Je peux donc prendre le 125V10A que j'ai vu chez Best Buy? J'veux juste être sûr à 100% que le matos sera pas endommagé. Eventuelement je m'en sers quelques jours le temps que le 13A arrive...
Merci encore! ![]()
Marsh Posté le 24-01-2011 à 02:34:51
ca devrais etre bon .. mais surveille le .. si il deviens tiede coupe
Marsh Posté le 24-01-2011 à 02:49:03
Ca marche. Pourquoi Seasonic mettent des cables avec un plus fort potentiel comme ça?
Marsh Posté le 24-01-2011 à 02:51:43
ca laisse de la marge pour les appels de courant et etre surdimentionné c'est toujours plus sur
dans la limite du raisonnable toujours
pas la peine de mettre un cable 25 A pour du 10 .. mais un 13 A pour 10 A c'est pas deconnant du tout
Marsh Posté le 24-01-2011 à 02:53:29
Je vais prendre quelque chose comme ça:
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 3A&x=0&y=0
plus précisément, celui-ci, qui fait 5 feets, donc environ 1m50... Ca doit être à peu près la taille de l'autre... j'sais pas si ça change grand chose de toutes façons:
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] -_-Product
Marsh Posté le 23-01-2011 à 04:47:18
Il faut que je remplace mon cable d'alim qui a été livré avec ma Seasonic M12II Bronze.
Sur le cable c'est marqué 13A 125V (Je suis aux US).
Dans le commerce j'arrive à trouver des cables 125V 10A (dans des magasins équivalents Darty ici), mais j'arrive pas à en trouver des 13A.
Je suppose que 13A veut dire 13 Amperes, et ma question est donc: Est-ce que je peux utiliser un 10A ou alors je risque d'endommager mon alim, et pire, mon matos?
J'ai trouvé des cables 13A en ligne sinon:
Mais y en a une dizaine, en général avec comme type de connecteur IEC320C13 to NEMA 5-15P (ce qui semble correspondre d'après l'image).
Sur la tranche de mon cable (sur le cable en lui même en fait), c'est marqué 16 AWG, donc ce cable correspondrait-il? http://www.newegg.com/Product/Prod [...] -_-Product
J'veux juste ne pas griller mon matos...
Merci pour les infos
Message édité par Dukeb le 23-01-2011 à 04:48:31
