Seasonic compatible avec la M12-II - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2021 à 08:50:21
faudrait être certain que c'est l'alim qd mm,
si c'est la config ds ton profil, c'est pas tout jeune, ca pourrait tout aussi bien être la carte mere qui passe à trépas
Marsh Posté le 21-02-2021 à 08:59:55
Oups, je n'avais pas mis à jour le profil depuis bien longtemps.
En voici un petit update :
Asus Z97-Pro
Intel i7 4790
G.Skill 16Go DDR3 PC3-10700 @666
Gigabyte GTX 980 Ti
Rog PG279Q
Antec P182
Seasonic M12-22 Evo 620W
Marsh Posté le 21-02-2021 à 09:01:53
Cela reste une config ancienne de 5-6 ans.
Comment alors identifier que cela vient plutôt de la CM que de l'alimentation ?
Aux tentatives de boot (après shutdown), il n'y a pas de beep ou autre. Les led et LCD de la CM n'indiquent rien de particuliers.
Marsh Posté le 21-02-2021 à 09:08:23
installe peut-etre whocrashed,
regarde aussi ds l'observateur d'évenements de windows
monitore tes temperatures, (tu installes hwinfo, tu lances en mode sensor et tu le laisses tourner en fond)
+ tu lances un benchmark, genre 3Dmark (demo gratuite sur steam)
si tu veux tester plus spécifiquement l'alim, tu peux faire un OCCT en mode power,
Marsh Posté le 21-02-2021 à 09:14:49
Hello change la pile bouton de ta carte mère
Marsh Posté le 21-02-2021 à 09:19:42
Merci pour toutes ces pistes.
Côté event windows je n'ai rien trouvé, mais je vais regarder whocrashed tout de même.
(coupure sèche sans véritable crash système).
Les températures, en fonctionnement normal, sont stables, mais je vais y jeter un oeil près crash.
Du coup OCCT a bien changé depuis la dernière fois que je l'ai utilisé.
Je vais tester le test power, avec le monitoring et voir ce que cela donne...
Marsh Posté le 21-02-2021 à 09:35:31
Pour le moment, 10min de test alimentation et ça se passe bien.
Les tensions sont stables, et la puissance en watt est montée mais reste stable également.
Je laisse tourner 1h ou j'aurais un rapport en cas de crash ou il faut rester devant pour détecter de petites anomalies ?
Marsh Posté le 21-02-2021 à 10:31:22
ReplyMarsh Posté le 21-02-2021 à 11:25:20
et ca dit quoi au niveau des temperatures des vrm relevées par hwinfo pendant l'occt ?
Marsh Posté le 21-02-2021 à 11:40:09
Assez stable, dans des valeurs assez cohérentes il me semble.
Le boitier est pas mal ventilé
Températures
Tensions
Puissantes
Intensités
Ventilateurs
Marsh Posté le 21-02-2021 à 11:52:32
en effet, là comme ca je vois rien de bizarre,
le gpu est monté un peu au dessus de 80°, ce qui me semble pas affolant pr une 980 Ti
si tu lances un 3Dmark ou un Superposition (des benchs gaming quoi), t'as le mm souci de crash ?
au niveau des cables d'alim pcie sur la cg, je suppose que la cg demande du 2 x 8 ?
Est-ce que tu es sur un seul cable venant de l'alim dont tu utilises a la fois le 8 et le 6+2 ?
si c'est le cas, tu peux tjs essayer sur deux cables dont tu n'utiliseras qu'un seul connecteur par cable, histoire de répartir la charge
Marsh Posté le 21-02-2021 à 18:36:26
3D Mark est devenu payant, même en basic ?
Je vais essayer avec Superposition (merci de l'info) en attendant
Pour la CG, je l'alimente bien avec 2 câbles.
Marsh Posté le 21-02-2021 à 18:55:08
la demo est gratos sur steam (colonne de droite)
https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark/
Marsh Posté le 21-02-2021 à 21:39:13
Mince, je viens de passer la démo de 3DMark est passé avec succès...
50-53°C pour le CPU, 75-80 max pour le GPU.
Reste plus qu'à trouver pourquoi CS plante systématiquement...
Je vais essayer Whocrashed mais j'y crois assez peu ![]()
Marsh Posté le 21-02-2021 à 08:42:56
Hello à tous,
Je possède une Seasonic M12-II EVO 620W depuis quelques années. J'ai câblé tout cela proprement dans un boitier Antec P182, et je n'ai pas vraiment l'intention d'y toucher pour le moment.
Depuis 1 semaine, la seasonic montre des signes de faiblesse, avec le PC qui se coupe d'un seul coup d'ès que je tire un petit peu sur la CG (début de game sur CS
Je dois alors attendre un petit moment avant de pouvoir relancer le PC. Entre-temps, il y a 1 ou 2 led sur la CM, mais impossible de démarrer.
Puis tout revient à la normale.
Bref, je souhaite donc changer l'alim, mais ne pas refaire le câblage.
La M12-II étant assez ancienne, je ne la trouve nul part en vente.
L'occasion est très rare également
Du coup, il y a-t-il un autre modèle chez Seasonic qui serait exactement compatible avec les mêmes connecteurs sur les câbles modulaires.
Si vous avez des pistes de la M12-II neuf ou occasion, je suis preneur bien sûr
Merci pour vos infos.
Galerie photos
