Seasonic S12 500 cramée - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:00:01
bizarre ton truc la, ta fait koi avec ton acienne config ta branché 800 ventilos ou koi?????
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:06:47
Bé non, j'ai 3 disques et 3 lecteurs/graveurs, 3 barrettes de RAM, mais c'est pas vraiment une usine à gaz. Je fais tout par 3, je devrais peut-être brancher 3 alims? ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:15:36
| mattzz a écrit : Salut, |
donc toujours sous garanti ?
ca se balance pas une seasonic ca s envoie en RMA
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:34:55
bah oui mais j'ai cru comprendre que ça serait pas forcément pris en charge. J'ai pas encore appelé le SAV, mais je vais faire ça tout de suite...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:48:23
j'ai eu peu près le même cas il y a quelques années, une A7N8X et une alim Thermaltake, tous les connecteurs du +5 v ont fondus, ils étaient soudés quasiment; je n'ai jamais su si c'était l'alim ou la carte mère qui a causé ça, mais comme l'alim était sous garantie elle m'a était échangé pour une neuve
Alors essaies toujours le sav,ca ne te coutera qu'un mail ou un coup de téléphone
Marsh Posté le 13-02-2007 à 23:57:02
Et puis pour être honne^te si le savSeasonic est a la hauteur des produits, les doigts dans le nez ![]()
Marsh Posté le 22-02-2007 à 09:47:02
Bon bah voilà, j'ai changé de CM, de proc et d'alim (Raptoxx Professionnal 450 W) et j'ai renvoyé ma S12 en SAV.
On vient de me dire qu'ils pouvaient pas me renvoyer une S12 mais ils me proposent soit une Seasonic 500HT, soit un bon d'achat.
D'où mes questions: est-ce que quelqu'un connaît la Raptoxx Pro 450W et sait ce qu'elle vaut? Qu'est-ce que vaut la 500HT par rapport à la S12?
Je demande pas grand-chose à mon alim, surtout de la fiabilité et du silence. Donc a priori la Raptoxx devrait suffire si elle est suffisamment fiable...
Merci!
Marsh Posté le 22-02-2007 à 10:16:34
la 500ht a un rendement legerement superieur à la m12 500,
vu qu'elle est pas modulaire.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:56:06
Mon PC n'affiche plus rien au démarrage. L'alim tourne et une diode de la CM s'allume, mais rien de plus. J'ai testé la CG et la mémoire, qui sont ok, mais en voulant tester l'alim j'ai vu que 3 pins du grand connecteur alim/CM étaient tout noirs, idem dans la prise femelle de la CM.
Du coup je vais changer de CM, de proc et d'alim, mais je me demandais si ça pouvait pas se reproduire. D'où ma question: ça peut venir d'où ce problème? A priori mon alim était plutôt surdimensionnée par rapport à ce qui tourne dans mon PC, et elle était récente. C'est possible que ce soit la CM (plus ancienne) qui ait grillé et fait grillé le connecteur de l'alim avec? Et dans ce cas, est-ce que je devrais pas ressayer l'alim en changeant le connecteur?
Merci d'avance, ça me gave bien de devoir balancer une belle alim comme ça qui avait même pas 1 an...
