Seasonic S12 500 qui tourne à 3700 trs/min, normal ?
Seasonic S12 500 qui tourne à 3700 trs/min, normal ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2006 à 07:39:24
je viens d'installer une alim Seasonic S12 500 dans mon boitier Antec 1080 à la place de mon alim antec 430w et au monitoring de spedfan elle tourne en permanence entre 3650 et 3750trs/min (super bruyant), c'est normal ?
Il me semble avoir vu qu'elle devait tourner au 'repos' dans les 600-900trs/min.
Pourtant je croyais avoir tout bien branché sur mon Asus SLI premium. Comment puis-je être sûr que mes branchements sont OK ou KO ?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:06:38
soit l'alim a un problème et chauffe anormalement => retour sav. pour tester tu poses ta mimine dessus et ca se sent tout de suite...
soit la sonde est mal calibrée, ce qui me ferait bien marrer vu les baffes que prennent les alim hiper sur ce point  :lol: . et dans ce cas => retour sav aussi  :D
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:31:55
tu vois la vitesse du ventilo de ton alim dans speedfan? sinon elle chauffe à combien?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:41:19
t'as pas une Fausse Seasonic quand même ?
(les fausses Seasonic sont grises et vendues nues)
Message édité par starconsole le 25-07-2006 à 09:42:41
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:42:13
oh non, ca me ferait mal, pour une fois qu'on en trouve une défectueuse  :lol:
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:44:32
tu l'as achetée quand et ou?
Elle est noire et matte?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 23:18:23
achetée hier à Surcouf Bordeaux, donc je pense que c'est fiable.
elle est noire et matte oui,dans son carton d'origine.
elle n'est pas chaude, juste légerement tiède
en activant le Fan monitoring de l'asus je suis maintenant à 1600-1700trs/min, mais toujours autant de bruit
par contre y a un truc bizarre au niveau des sondes thermiques scannées dans Speedfan :
temp1: 41C
temp2: 34C
temp3: 27C
temp: 127C (c'est quoi çà ?)
HD0: 38C
HD1: 37C
HD2: 35C
HD3: 37C
ça y est j'ai trouvé : en débranchant les 2 ventilos arrière de mon boitier Antec 1080, le bruit est redevenu super faible. Donc pas de soucis sur l'alim, c'est du tout bon.
Par contre je comprends pas pourquoi là ils tournaient à fond avec la Seasonic alors qu'avec mon alim Antec d'origine (mais grillée) ils tournaient beaucoup moins vite.
Le branchement électrique de ces ventilos est pourtant classique (comme un HD PATA).
Quelqu'un a une idée ? Parce que avec tout ce qu'il y a dans mon boitier je peux pas me passer de ces 2 ventilos arrières.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 23:24:51
Je pense que tu te plante de sonde tout simplement.
Ce n'est pas la S12 que tu trouve bruyante, car un 120mm ne peux pas tourner a de telles vitesse, a fond, les 120mm sont au maximum a 2000 tr/m et encore, souvent moins.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:39:13
oh shit !! pour une fois que j'en tenais une  :lol:
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:42:20
donc pour résumer, c'est tes 2 ventilos arrière de boitier qui tournent @3700 rpm
ces 2 ventilos sont des 80 mm j'imagine et branchés sur molex donc en 12 V c'est ça ?
pourquoi ne les branches tu pas sur ta CM avec les connecteurs 3 pins, après quoi, tu règles leurs vitesses avec Speedfan...
Ma galerie : Lanzarote page 25
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:48:25
rares sont les mobos qui permettent de régler la vitesse des autres ventilos que cpufan.
la solution si tu as deuc ventilos c'est de les brancher en série.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:51:01
Est-ce que je peux aussi connaître la vitesse du ventilateur de ma Seasonic S12 500? Je n'ai pas de cable 3 pins sortant de l'alimentation. Je voudrais bien connaitre la vitesse car ma Seasonic S12 est devenue bruyante. Soit le ventilateur tourne plus vite qu'avant, soit il est usé et fait plus de bruit (en tournant à la même vitesse qu'avant). Je suis parfaitement sûr que c'est bien l'alimentation qui fait du bruit. En bloquant mécaniquement le ventilateur, le bruit s'en va. Le boucan s'en va. J'ai écrit à Seasonic hier, j'attends leur réponse.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:54:32
pour la 500W je ne sais pas mais pour la Seasonic S12 600W c'est environ 850 rpm en IDLE et ça dépasse rarement 1300 rpm en full
[VDS] Doom The Dark Age - Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 11-09-2007 à 05:47:36
770 RPM (Speedfan) pour la 500W.
Message édité par buckethead le 11-09-2007 à 05:50:10
Marsh Posté le 11-09-2007 à 06:12:24
Vous êtes sur de ca... il me semble que c'est beaucoup en Idle comparé a mon alim... 650-700 en Idle.. et c'est pas une championne en matière de consommation...
Message édité par Freak_On_A_Leash le 11-09-2007 à 06:13:00
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
