Seasonic S12 ou Tagan U01 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:14:03
J'ai voté Seasonic
edit Pourquoi ? Parce qu'elles sont réputés pour etre de très bonne alim et silencieuse.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:38:56
seasonic leur reputation s'est faite sur les modeles de plus de 500W la 330W n'a rien a voir..
perso je dirai ni l'une ni l'autre.. bidouillage d'alim noname et ca rulezz
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:44:48
Seasonic : Silence Stable et SAV exceptionnel --> tu peut foncer
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:45:52
Si c'est un modèle S12 c'est comme les versions 500 / 600w
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:48:46
mea culpa
j'ai confondu avec la 350W
Donc je vote S12 aussi
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:06:19
Merci pour vos avis ! et le ventilo sera assez puissant pour extraire à minimum l'air du boitier à votre avis ?
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:54:33
Je déconseille la 330W, déjà l'électronique n'est pas le même que les 500/600W comme les 380 et 430(ki sont des Super Tornado améliorées), mais contrairement à ces 2 dernières les radiateurs sont beaucoup plus petits ce qui fait tourner le ventilo beaucoup plus vite.
http://www.silentpcreview.com/article596-page2.html
http://www.dirkvader.de/frame.php? [...] index.html
S12-380 : 50€
Marsh Posté le 01-09-2006 à 21:32:42
ok merci bien pour l avertissement, je vais me renseigner la dessus !
Marsh Posté le 01-09-2006 à 21:42:38
Aucune, Fortron Green 400
Marsh Posté le 01-09-2006 à 22:06:32
hihi le choix va être difficile
Si c'est fortron green par cotnre, ca sera 350w, la version 400w est en rupture chez ldlc
sinon la seasonic 380w pourquoi pas, mais ca dépasse pas mal mon budjet du coup
Elle vaudrais quoi la fortron green en 350w ?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 13:42:39
Oui merci
je pense donc que je vais m'orienter vers la seasonic 380w alors
Marsh Posté le 02-09-2006 à 13:45:41
god is dead a écrit : Aucune, Fortron Green 400 |
Oui exactement, et entre les deux je dirais Tagan car les seasonic en dessou des 500 et 600HT sont pas des vrais S12
Marsh Posté le 02-09-2006 à 15:03:18
En effet, quand je vois les commentaires de la seasonic s12 430w ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00033573.html , ca me fait douter
et malheureusement la fortron green 400w est en rupture chez ldlc
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:39:50
T'es obligé d'acheter chez Ldlc?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:41:39
D'autant que les commentaires sur la 380 sont plutôt positifs...
Le point faible des S12/Tornado c plus l'électrique que les décibels.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 16:51:07
Tagan c'est uniquement utile pour se faire une config silencieuse, les tensions/rendements sont bofs et ça chauffe sévére.
Perso plus jamais ce genre d'alim chauffage centrale dans des configs@5volts en air cooling (testé et approuvé).
La Tagan n'évacue rien du tout, au contraire, elle réchauffe ta tour
Une fortron green est bien + polyvalente, même si elle n'est pas aussi silencieuse, elle propose bonne tension, trés bon rendement et chauffe/bruit trés raisonnable, et son ventillo de 120 permet de bien évacuer l'air de la tour.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 22:57:04
et vous pensez que la fotron green 350w vaut autant que la version 400w niveau qualité ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 01:11:40
god is dead a écrit : Tagan c'est uniquement utile pour se faire une config silencieuse, les tensions/rendements sont bofs et ça chauffe sévére. |
je viens d'installer une tagan 330 u01, en effet ca chauffe bien plus qu'une fortron (j'ai une 350W sur une autre bécane) mais pas plus que les 2 nonames cramées avant la tagan .. en rajoutant un petit ventilo d'extraction, on s'y retrouve .. (la tour est petite et très mal aérée d'origine).
Pour ce qui est des tensions, rien à redire, c'est stable à la charge (sur un prescott oc), la finition est bien meilleure que fortron (les accessoires de folies!) et l'alim est inaudible, ce qui n'est pas le cas du tout de ma fortron.
Franchement à 41E sur cdiscount, ça ressemble à une aubaine maintenant il faut voir sur la durée .. enfin c'est garantie 3 ans déjà (c'est ce qui est marqué sur la boite, à voir si cdiscount le ferait),
a+, Nicolas
ps: sur les tests, il semblerait que le modèle 380W chauffe moins que le 330W.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 04:08:18
spelou a écrit : et vous pensez que la fotron green 350w vaut autant que la version 400w niveau qualité ? |
A mon avis oui.
A ta place, j'éviterais la tagan, conception vieille, rendement pas terrible.
Si tu as une config légère, la seasonic ne fera pas beaucoup de bruit.
Le test de matbe a été fait sur une machine très énergivore.
L'avantage de la seasonic sur une fortron green, c'est que le ventilo est meilleur.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 04:41:09
http://www.matbe.com/articles/lire [...] Cbr%20/%3E
Un comparatif de 25 alim, il n'est pas d'aujourd'hui mais ça peut toujours servir
Et pourquoi pas une Antec ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:49:49
Si tu veux une alim cher, autant prendre une S12 500, quasi parfaite.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:27:58
ReplyMarsh Posté le 03-09-2006 à 14:32:42
AKA44 a écrit : 500W c justifiable pour une config à base de SLI/CF ou G80/R600... |
J'aimerais bien savoir pourquoi on compare la consso de SLI ou de CF avec des R600 ou G80 simple, les nouvelles CG on tendance à connsomer la même chose ou même moin que l'ancienne génération
Et sinon meme dans l'éventualité qu'un R600 conssome autant qu'un SLI, tu vas peut être me dire que il ne changera jamais de CG?
Il vaut mieu trop que pas assez
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:53:55
--faithnomore-- a écrit : Les G80 (nVidia) et autres R600 (ATI) consommeraient déjà respectivement 175 et 200 watts. |
Pour info :
- Ti 4200 : 30W
- 9800 Pro :50W
- X1900GT : 70W
- X1900XT :100W
- 7950GX2 : 150W
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:04:43
Nan, c'est justifiable aussi si tu veux une alim qui dure, silencieuse, quasi parfaite niveau rendement/tension... donc une alim capable d'encaisser des upgrades futurs, ce qui est le cas des S12
Je préfére investir 100 euros dans de la top qualité, que 50euros dans la gamme "moyenne", sachant qu'une S12 ne va pas se déclasser de si tôt.
Achat d'avenir.
Sinon tu prends une fortron green 400w, bonne partout, mais pas excellente.
La puissance n'est qu'une élément parmis tant d'autres.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:09:27
AKA44 a écrit :
C'est une citation d'ou ca?
Ca me fait pensser que les 7800GTX devaitent être des monstres de conssomation a leur sortie, et à l'arivé, elle conssome moin qu'une 6800U et maintenant les 7900GT sont encore + puissante et conssome encore moin pour une même puissance et même +
On regresse même chez NVIDA niveau conssomation.
Avec la réduction des voltage GPU et de leur gravure, je ne vois pas pk les cartes se mettraient à conssomer bcp + d'un seul coup
EDIT et PS: la Gx2 conssome la même chose a peu de chose prés qu'une X1900XT, je ne sais d'ou tu sors ces chiffres, il faut mettre la source
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:17:32
god is dead a écrit : Nan, c'est justifiable aussi si tu veux une alim qui dure, silencieuse, quasi parfaite niveau rendement/tension... donc une alim capable d'encaisser des upgrades futurs, ce qui est le cas des S12 |
...et ki est 2x fois plus chère que la 380 basée sur la génération précédente.
(c pas une gamme "moyenne", c une gamme "ancienne" )
dami1stm a écrit : C'est une citation d'ou ca? |
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:20:17
AKA44 a écrit : ...et ki est 2x fois plus chère que la 380 basée sur la génération précédente. |
Juste pour te dire, c'est du n'importe quoi ce truc de calcul machin chouette
Quand j'avais mon SLI de 7800GT et dans mon Stacker 830, javais fait juste un petit essay =>730W, hors je n'ai "qu'une S12 600HT"
J'ai tendance a dire que cela surestime beaucoup la conso
EDIT: La je vien de faire un test avec ma config actuel : 563W
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:26:10
Et la 380 elle est aussi silencieuse? a d'aussi bonnes tensions? a un rendement aussi bon?
Comme si on achetait son alim seulement en fonction de sa puissance.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:26:32
L'ideal ce serait une Seasonic SS-400HT(même base que les S12-500, 400W, 80plus), mais faut la trouver. ^^
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:26:42
Mais là vous parlez essentiellement des cartes haut de gamme.
Je vois très mal les futurs cartes dx10 milieu de gamme dépasser les 100w.
A priori speulou cherche plutôt à alimenter une config milieu de gamme.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:29:22
AKA44 a écrit : L'ideal ce serait une Seasonic SS-400HT(même base que les S12-500, 400W, 80plus), mais faut la trouver. ^^ |
Cette alim certifiée 80plus était aussi chère que les s12-500, il me semble.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:33:21
Citation : NOTE: MARKET AVAILABILITY |
Errrr....
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:35:10
Lui veut une alim silencieuse mais qui fasse office de ventillo de boite, donc exit les tagans.
Restes les alim avec 120, et je vois que la fortron green 400 qui soit apte à faire tout ça, dans un silence "convenable", on est loin du silence des S12.
Y a pas de miracle, avec des alim@50 euros tu peux pas être exigeant.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:37:58
salut,
merci pour vos réponses
Sinon il y a aussi ces deux là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037693.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039976.html
en plus de
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033570.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023701.html
Chacunes ont leur qualité et leur, défaut, mais bon pour un celeront 1.7ghz, 768 de ram, hercules 9600 pro, et deux disques dur IDE, je pense pas que ca valle le coup de prendre un truc à 100 ...
Donc j'ai pas besoin de beaucoup de puissance, ca tourne autour des 350w (alim actuelle = heden 350w ...)
Ce que je cherche principalement, c'est le silence ! Mais je cherche aussi une alim avec un ventilo de 12cm puisque : j'avais testé sur mon alim actuelle bricolée le ventilo en 5v et en 12v, ca joue énormement sur la température du processeur et de la cm (4/5° sur le proc ...), malgré que j'ai deux db-killer en plus ...
La hyper est pas mal aussi non ? mais aucun test, aucun commentaire, à mes risques et perils quoi
Citation : Lui veut une alim silencieuse mais qui fasse office de ventillo de boite, donc exit les tagans. |
+1, disons que j'ai un budget de 65/70
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:38:40
J'ai voté la Seasonic... c'est une erreur de ma part.
La TAGAN est excellente (j'en ai une), du moment que tu fous pas de gros o/c ou de bidiuillage du genre, y'a pas de souci
Marsh Posté le 03-09-2006 à 15:42:29
AKA44 a écrit : [quote]N |
Ouai effectivement dispo à pas trop cher en version bulk aux us.
Bonne affaire à ce prix.
http://www.case-mod.com/store/seas [...] 5cd1b33bf3
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:04:04
Voilà, je cherche à remplaer mon alim actuelle no-name 350w pour une alim plus silencieuse. il faudrait également que l'alim puisse evacuer pas mal l'air de la tour (ayant deux autres ventilo mais plutot faibles : des textorm db-killer 80mm).
J'hesite donc entre la seasonic S12 330w qui me parait très fiable et dispose d'un ventilo de 120 et la tagan U01 380W qui elle dispose de deux ventilo de 80mm.
Qu'en dites vous ? merci d'avance !
Message édité par spelou le 21-04-2007 à 11:42:43
