shema cablage pour adaptateur 5volt de pwm vers 3 pins rgb
shema cablage pour adaptateur 5volt de pwm vers 3 pins rgb - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2022 à 09:09:32
Bonjour à tous.
J'ai recu  ma commande de 5 ventilateurs https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/hbs2.jpg,mais ceux ci n'ont que prise pwm 5 volt et molex 3 broches,pas de 3 pins rgb.
Egalement dissipateurs ram qui ont eux pwm male et femelle https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/hrqi.png.
Je voudrais brancher le tout sur un boitier coolmoon afin de controler les couleurs.https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/f9ua.png
Je possede  des cables dont des multi 3 pins https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/sbou.png,quelqu'un pourrait il me faire un schema de branchement de pwm ves rgb afin de realiser cela https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/dv7v.png
Cela me permettra d'en realiser un,l'essayer avant de passer commande pour 7.
Si parmi vous quelqu'un avait un lien pour ce genre de cable (je ne trouve qu'en chine à un prix correct).
Merci d'avance et bonne journée.
Marsh Posté le 23-05-2022 à 09:41:15
hello,
donne les references exacte ce ce que t'as acheté, ce sera plus simple pcq là faut googler juste pour savoir ce que tu montres.
mais de ce que je vois,
- les ventilos sont livrés avec un boitier, ce sera la seule facon de controler leur couleurs
(au passage, c'est pas PWM (3 pins ici et non 4), et en 12v
https://i.ibb.co/M9JfXYW/capture.png
QH 12025 SE
https://www.lazada.com.ph/products/ [...] 00934.html
- les dissipateurs des rams (Jonsbo NC-1  ?) a priori c'est pas contrôlable, y'a juste un cable d'alim type ventilo 3pins, > ca changera de couleurs tout seul, tu peux pas intervenir
https://youtu.be/5yfXXienfjw
- le boitier CoolMoon, a priori ca va pas servir à quoi que ce soit puisque ni l'un ni l'autre n'ont de connecteurs adéquats (argb 3pins - 5v)
- idem pour les cables, ce sont des spliters argb 3 pins 5v, ni les ventilos ni les dissipateurs n'ont cette connectique
(et de tte facon, y'aurait deja 8 connecteurs comme ca sur le boitier CoolMoon, donc ca servirait a rien mm si t'avais des composants compatibles argb 3pins 5v)
Bref, j'ai comme l'impression que t'as acheté un peu vite, et que t'arriveras pas à faire ce que tu veux,
Mais
- si tu as le cable que tu links à la fin, celui-ci
https://www.zupimages.net/up/22/21/dv7v.png
- et que ta carte mère a du argb 3 pins,
alors tu peux tjs tenter de brancher le ventilo là dessus, et voir si c'est controlable à partir du prog de ta carte mere, mais je doute un peu que ca fonctionne
au pire, tu renvoies tout ca, et tu prends des trucs plus standards. Ca sera peut-etre pas le mm prix, mais t'auras plus de chances d'arriver à tes fins
(et au passage, précise la machine, au minimum la carte mere, pr voir ce dont tu aurais besoin)
Message édité par kabyll le 23-05-2022 à 09:45:58
Marsh Posté le 23-05-2022 à 10:10:15
Merci de ta réponse.
Actuellement j'ai bien du rgb sur le tout ( ventilateurs et ram) mais effectivement en autonome.
Pour les références ventilateurs je les ai acheté sur Aliexpress donc no name,j'en ai pour mon argent
Marsh Posté le 23-05-2022 à 10:18:39
pr les ventilos t'as le boitier + telecommande ? ou t'as juste acheté un ventilo seul ?
Marsh Posté le 24-05-2022 à 09:00:00
bonjour.
non j'ai acheté seulement 5 ventilos,j'avais deja le coolmoon.
mais excuse moi je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas les brancher sur le boitier en prise rgb 3 pins? suis nul mais j'aime comprendre
Marsh Posté le 24-05-2022 à 09:36:57
ben pcq y'a pas de connecteurs 3 pins rgb sur les ventilos en question,
https://www.zupimages.net/up/22/21/hbs2.jpg
eventuellement avec ce cable là, mais je reste dubitatif
Marsh Posté le 24-05-2022 à 20:10:24
oui je vais tenter le coup,plus par curiosité,merci à toi
