Sifflement alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:22:03
Bizarrement je vois souvent des topics comme celui ci parlant de soucis avec des alimentations Corsair..
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:25:03
C'est du coil whining ce truc, non ? Comme sur les cartes graphiques. Il parait que c'est pas grave pour le matos, mais gênant, ça je te l'accorde.
L'alim n'est plus sous garantie ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:33:50
Non plus sous garantie ... les Corsair sont costaud mais après quelque temps ... les bruits se font entendre grrrr
On ne c'est rien faire alors? ...
J'ai aussi un soucis avec ma Carte graphique 6870 elle commence aussi à faire du bruit ... grésillement .. ça pourrais être quoi ça?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:40:38
Elle le fait quand elle est solicitée, ou tout le temps ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:41:58
La carte graphique tout le temps.
Aucune perte niveau jeux ..
Mais un bruit de plus ...
Si je la soulève un peu, elle ne fait plus de bruit ...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:43:23
Sans doute le ventilo qui a du jeu.
Fais-tu régulièrement les poussières dans ton PC ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:45:05
ça ressemble à un problème de soudure,
un condensateur mal soudé peut faire ça (sifflement)
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:45:56
Oui chaque mois 2 à 3 fois.
Si j'enlève le refroidissement de la carte graphique, je peux remplacer la pâte thermique ? puis-je mettre la même que le CPU? ...
En même temps, je regarderai niveau ventilateur.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:46:35
| narf10 a écrit : ça ressemble à un problème de soudure,   |
Même après 2 ans ? sachant qu'elle ne la jamais fais ..
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:48:06
Quand tu la soulèves elle ne fait plus de bruit, à mon avis c'est le ventilo qui est à l'origine du bruit.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:54:12
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:56:56
| zeriusse a écrit : Si j'enlève le refroidissement de la carte graphique, je peux remplacer la pâte thermique ? puis-je mettre la même que le CPU? ...    |
J'imagine que c'est possible, mais quel intérêt ? Changer le refroidissement (ventilo) de la CG ?
De la pate thermique c'est de la pate thermique, donc aucun soucis là dessus.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 09:01:04
Regarder le ventilateur et en même temps remplacer la pâte thermique ^^
D'accord merci.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 09:07:06
Il est de toute façon conseillé de changer la pâte thermique à chaque fois que tu es emmené à retirer ton ventilateur ![]()
Marsh Posté le 19-09-2013 à 10:01:00
D'accord, merci ^^ c'est fais. Pâte remplacer.
Toujours un léger bruit ... le ventilateur ne fais pas de bruit ..
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:12:58
Bonjour, depuis quelque temps j'entend mon alimentation siffler ...
C'est une Corsair GS700w
ça pourrai être quoi?
Est-ce grave?
On peut y faire quelque chose? sachant que le sifflement est assez ennuyant ...
Cela ne vient pas du ventilateur.
