Probleme alimentation démarrage - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2013 à 15:25:50
forcément ça ne peut être que l'alimentation
vu les tests que tu as effectué
il n'y a plus que le s.a.v
l'alimentation que tu as est largement suffisante point de vue puissance pour ta configuration
Marsh Posté le 08-09-2013 à 15:22:02
Bonjour à tous. Voila mon problème :
Hier midi mon pc a redémarré tout seul (pas de gros softs qui tournaient, juste une vidéo sur youtube). Je vérifie vite fait les branchements sur la multiprise sans chercher plus loin.
Le pc tourne l'après midi sans problèmes jusqu'au soir ou quand je lance un jeux, le pc redémarre tout seul (après juste 1-2 min). Je revérifie plus précautionneusement les branchements, tout semble ok. Je relance le jeux -> encore un reboot. Je vérifie les températures, relance starcraft -> arret du pc. Mais ce coup ci, impossible de redémarrer.
Au démarrage, l'alim envoie juste assez de jus pour faire clignoter une diode sur la cm mais c'est tout. Pas un ventilo qui commence à tourner, quedalle/qued'chi/nada/rien.
J'essaye en mode "je consomme le moins de watts possible", c'est à dire sans carte graphique, avec 1 seul DD et juste le ventirad -> toujours rien.
Je branche une vieille alimentation noname (toujours sans carte graphique, 1 DD etc). La bestiole démarre sans problème.
Du coup j'ai deux questions :
Est ce que mon alimentation est grilled/kaput ou simplement en mode "bloquée pour pas tout cramer"?
Pourquoi qu'elle me fait ça à moi (un samedi soir en plus TT ). Est ce que j'ai trop tiré dessus?
L'alimentation en question : Cooler master gx 550 watts (bronze) qui a 2-3 mois.
Ce qui pompe :
- i5 3570k oc à 4.2gh
- 1 gtx 560 d'asus oc (810 à 910 en gros)
- 2 DD en sata + 1 lecteur/graveur Dvd
- 5 ventilo de 120mm (dont 1 sur prise molex) + un accelero xtreme 3 sur le gpu.
J'ai bien tenté de démarrer l'alim seule (avec le fil vert+noir) ça a pas l'air de vouloir marcher non plus.
Merci d'avance
