Systeme Anti Surge désactivé - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2021 à 22:01:48
Bonsoir
Vu le nombre de fois qu'apparait ce type de soucis avec Asus je serais tenté de dire que leur systeme de protection est calibré de façon trop sensible.
Surveilles tes tensions avec HWInfo 64( tu peux faire des courbes sur des longues periodes et aussi lance une serie de test OCCT et surveilles les tensions pour te rassurer
Marsh Posté le 28-04-2021 à 13:40:09
| tortueninjavascript a écrit : je ne sais pas ce que valent les prises éclectique. |
Moi aussi je suis pour l'éclectisme
Marsh Posté le 28-04-2021 à 14:58:04
L'anti-surge s'active souvent pour rien, mais vu l'état de ton installation, pour une fois, c'est peut-être à bon escient.
En l'état il te faut un éclecticien pour verifier l'état de ton installation éclectique, point ![]()
Marsh Posté le 28-04-2021 à 22:28:52
| newcat a écrit : Bonsoir |
Merci newcat, j'ai fait des test OCCT il ne sait rien passer.
Je ne m'y connais pas super bien mais le seul truc qui me parait suspect au niveau de la tension c'est :
ASUS P8Z77-V pro
au niveau du nom c'est : V-bat avec pour valeur
value = 3.296V
Min = 2.672V
Max = 3.296V
En gros il est au max meme quand je suis pas en mode test.
Je sais pas si ça viens de là ?
Marsh Posté le 29-04-2021 à 09:06:34
Bonjour pas de soucis
3.3 Volts c'est la tension de la pile qui maintient la sauvegarde du bios ( heure / date et autres parametres volatils)
a 2.6 v elle commence a etre faible vu l'age de la CM Z77 c'est normal , a l'occasion tu la remplace si tu veux
Si tu n'as pas d'anomalies hausses ou baisses sur les autres courbes de tension te prends plus la tete
Marsh Posté le 03-05-2021 à 21:30:58
Ok super Merci !!!!
Chaque value est comprise entre le Min et le Max
Marsh Posté le 06-05-2021 à 23:55:33
| newcat a écrit : Bonjour pas de soucis |
Tout semble normal, mais j'ai quand même eu 2 redémarrage intempestif en un mois.
Je ne sais pas ou regarder ...
Peut être la RAM ( J'ai 8Go de vielle RAM et 16Go de Ram que j'ai ajouté ensuite ce qui fait un total de 24 )
Je peut faire un teste pour voir si ca vien de la RAM ?
Marsh Posté le 07-05-2021 à 09:15:49
salut
lance HWinfo 64 https://www.hwinfo.com/download/ et regardes les caractéristiques détaillees des barettes de RAM
Marsh Posté le 27-04-2021 à 21:55:14
Bonjour a tous,
Je ne m'y connais pas beaucoup en électricité, je vis dans un ancien box a chevaux rénové a la vas vite, je ne sais pas ce que valent les prises éclectique. ( Mais j'utilise une MultiPrise ParaFoudre )
Depuis peu mon PC redémarre avec le message asus anti surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!
J'ai donc désactiver le systeme Anti Surge depuis le Bios et je me demander quelle sont les risques d'avoir désactiver cette option et comment les éviter.
Ma config
Alim CoolMaster 650W Bronze.
Carte mere : P8Z77-V PRO
Processeur :Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz, 3501 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s) 24Go RAM
Carte graphique : Radeon RX 570
