Mon pc est maudie .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2021 à 15:22:39
malheureusement, on a une présentation assez vague ("certains jeux" ) du problème sans infos précises donc c'est compliqué d'en dire plus.
Enfin, si, merci d'avoir indiqué la config et l'historique.
Là comme ça... Tes jeux sont installés sur ton HDD ou ton SSD ?
Sinon, il va falloir faire des tests, OCCT par exemple, donner les températures CPU & GPU en et hors jeu pour voir si ça peut être la source du problème.
Marsh Posté le 09-04-2021 à 15:28:12
Pour les jeux :
Gta v : Drop de fps constant avec jeux horrible
Fh4 : Jeux jouable mais j'ai des bug de texture et d'ombre
R6 : Le seul jouable avec rocket league , de leger bug graphique mais rien de bien mechant
Yakuza 6 : anti aliasing degueulasse , drop de fps toite les 15s
Les jeux sont installer sur SSD mais j'ai le meme resultat sur hdd .
Niveau temperature ma carte graphique monte a 70° sur OCCT a fond et le CPU a 69°
Je pense que la probleme na rien a voir avec le pc car sur les bench j'ai de tres bon resultat , pour moi c'est un probleme avec l'OS
Marsh Posté le 09-04-2021 à 15:47:21
Pour résumer tu as changé de CPU, CM, carte graphique, de disque (HDD SSD) et de Windows et c'est toujours la même chose
Je ne pense pas que cela puisse venir de la RAM ou alimentation, il resterait donc l'écran même si je n'a jamais entendu évoquer de tels cas !
As-tu moyen de tester d'abord avec un autre câble (DP au lieu de HDMI par exemple) vire avec un autre écran ?
Marsh Posté le 09-04-2021 à 15:51:57
| dauphin a écrit :
Oui l'écran est toujours le meme , et si j'ai changé l'alim
Marsh Posté le 09-04-2021 à 15:52:37
C'est windows 10 famille que j'ai depuis 4 ans et l'écran c'est un 24p phillips qui a environ 6 ans
Marsh Posté le 09-04-2021 à 15:54:48
As-tu moyen de tester d'abord avec un autre câble (DP au lieu de HDMI par exemple) et si c'est pareil avec un autre écran ?
Marsh Posté le 09-04-2021 à 15:56:49
Je n'ai pas de cable DP malheuresement j'ai que du hdmi aprés pour l'écran j'ai un ASUS que je peut tester
Marsh Posté le 09-04-2021 à 16:01:52
Tente avec l'Asus car tu dois en avoir assez d'investir pour ne pas voir de changements.
Est-ce que ton problème est apparu en même temps qu'un changement de pièce dans ton PC ?
Marsh Posté le 09-04-2021 à 16:02:40
Ok , je te redis ca pour l'écran , puis ouai , la j'investie plus rien , aprés avoir tous changer je suis sur que le pc n'est pas le probleme , mais l'écran peut avoir un impact sur les graphisme ? je pensais que ca jouer que sur la résolution et le temp de réponse et le cable peut etre jouer aussi , il faudrait que j'éssaie de me choper un dp
Marsh Posté le 09-04-2021 à 16:05:34
Je n'ai jamais entendu parler d'un tel cas lié à l'écran mais il y a des anomalies tellement étonnantes …
Marsh Posté le 09-04-2021 à 16:05:46
Non , du moin je n'en ai pas le souvenir , mais je sais qu'il s'est dégradé , car avant je pouvais jouer a fortnite , aprés j'ai eu des bug graphique il y a 1ans et demi et maintenant je peut meme plus le faire tourner
Marsh Posté le 09-04-2021 à 16:06:54
Je suis sur un serveur discxord anglais qui regroupe se probleme , pour te dire un mec a refait l'équivalent de 5 pc et ca na rien changer ....
Marsh Posté le 09-04-2021 à 16:09:34
Non , lui il avait aucun anti alising sur c'est jeux et deux trois bug graphique mais le point commun etre eux et moi c'est que en changeant les piece et en faisait des reinstallation propre il y a aucune différence .... Je commence a me dire si c'est pas la ou j'habite qui pose probleme
Marsh Posté le 09-04-2021 à 16:11:08
Ce serait quand même étonnant !
Une ligne à haute tension ou un émetteur mobile au dessus de ta maison ? Et même si c'était le cas je ne vois pas que cela puisse bloquer l'anti-aliasing dans les jeux
Marsh Posté le 09-04-2021 à 16:14:50
Et oui je ne sais , le pire c'est quelqu'un qui a eu ca sur tous c'est composant , c'est a dire pc , console et meme portable .... des gens on aussi se probléme sur Stadia , aprés les gens disent que ca peut etre un probléme radiation mais je suis pas encore Tchernobyl
Marsh Posté le 09-04-2021 à 17:39:19
Essaye d'activer le vsr dans les parametres radeon -> paramètre afficahge.
Marsh Posté le 09-04-2021 à 18:44:45
| MrMagnum44 a écrit : Je suis sur un serveur discxord anglais qui regroupe se probleme , pour te dire un mec a refait l'équivalent de 5 pc et ca na rien changer .... |
Ouais mais à un moment faut arrêter de changer des pièces à tour de bras sans déterminer d'où provient le problème..
Concernant ton cas, tu peux déjà formater et réinstaller un W10 PRO puis les drivers AMD derniers en date, parfois un gros ménage suffit.
Des screen du problème sont les bienvenues. En bench 3D ça te fais la même chose?
Marsh Posté le 09-04-2021 à 19:24:14
J'ai changé mes composant car j'avais déja fait un poste et on m'avais dit que c'était mes composant qui était pas assez puissant bref
Pour la reinstallation de windows , j'ai du en faire 4 proprement , que ce soit sur dd ou ssd , Je fais mes teste sur Time Spy et Fire Strike et bizarrement je n'ai aucun probleme , du-moins les score sont normale par rapport a ce qui est sur internet
J'éssaye de mettre des screen
Marsh Posté le 09-04-2021 à 19:30:15
Sur Time Spy et Fire Strike, tu n'a pas les problèmes d'aliasing et de textures qui chargent ?
Marsh Posté le 10-04-2021 à 18:37:36
J'ai changer la multi prise et j'ai changer de prise mais rien ne change
Marsh Posté le 10-04-2021 à 22:14:35
Tu peux ammener ton pc et écran chez un ami pour écarter des problèmes qui proviendrait de ton appart ? Ça paraît dingue mais vu que tout a déjà été fait...
Marsh Posté le 12-04-2021 à 21:01:38
tu as peut être un logiciel qui fout la merde et que tu réinstalles machinalement à chaque fois.
un gars sur le forum avait des chutes de fps alors que l'intégralité des pièces (souris y compris) avaient été changées.
Au final geforce expérience était en partie responsable de son problème.
Marsh Posté le 14-04-2021 à 13:08:50
Je pense déja tester dans la chambre de mon frere voir ce que ca donne ![]()
Marsh Posté le 14-04-2021 à 13:09:08
Ouai j'y ai pensée aussi mais je vois pas dutout ce que cela peut etre ![]()
Marsh Posté le 06-04-2021 à 13:38:35
Bonjour ,
J'ai un gros probleme depuis un bon moment , mes jeux n'ont plus d'anti aliasing , j'ai des texture que je vois charger et j'ai certain jeux qui sont impossible a faire tourner
Ma config actuelle
Ryzen 5 3600
XFX RX 5600 XT III ULTRA
16GB RAM CORSAIR VENGEANCE LPX
ASUS B450 PRIME PLUS
SSD NVME CRUCIALE P1 500GB
HDD SEAGATE 1TO
ALIMENTATION BE QUIET SYSTEM POWER 9 500W
BE QUIET DARK ROCK SLIM
465X CORSAIR
Ca va faire plus d'un ans que j'ai se probleme , j'ai déja changer 3 carte graphique (gtx 1060-asus tuf rx 5600 xt-xfx rx5600 x)
j'ai changer deux processeur (r3 1300x-r5 3600)
J'ai changer alimentation , carte mere mais rien n'y fait
J'ai réinstaller windows bien 5 fois avec des version plus ancienne mais rien n'y fait , j'ai déja essayer de prendre des drivers plus ancien mais rien n'y fait
Je sais vraiment plus quoi faire et sur internet aucune solution a se problème
Message édité par MrMagnum44 le 09-04-2021 à 14:25:01
