Mon ordinateur ne marche pas après montage!
Mon ordinateur ne marche pas après montage! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2020 à 13:49:17
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour demander ça, mais je rencontres un problème qui m'embête énormément.
J'ai acheté plusieurs composant pour monter un Minidesk x300 pour noël, c'est le premier ordinateur que j'ai essayé de monté mais voila, l'ordinateur après montage ne fonctionne pas.
Je vous expliques avec mes mots mon problème:
Quand j'appuie sur le bouton pour l'allumer, le ventirad à l'intérieur tourne correctement, et du coup je pensais que l'ordinateur aller fonctionner, je voulais donc mettre une clef USB pour windows, mais quand je branches un cable hdmi de la tour à l'écran, l'écran ne reconnait RIEN, et quand je mets un clavier sur la tour, censé s'allumer (et qui fonctionne très bien sur mon autre ordinateur), bah il ne s'allume pas. Donc j'ai l'impression que seul le ventirad fonctionne et je comprends pas quoi faire de plus...
Ce que j'ai fais moi même:
J'ai mis un SSD M.2
un DDR4
un proc ryzen et un ventirad
Le reste étant censé être déjà fonctionnel.
Je vous mets des photos, si cela marche, du petit montage :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/9jbi.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/6dvh.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/cu5e.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/lbsz.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/qerx.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/yjn2.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/n72d.jpeg
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 24-12-2020 à 13:53:59
Et quel CPU as-tu donc mis ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2020 à 13:56:14
Je vais essayez de vous donner le max d'info avec le peu de connaissance que j'ai :
Proc: AMD Processeur Ryzen 3 3200G Wraith Stealth cooler
SSD M.2 : Kingston Technology A2000 M.2 250 Go PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
DDR4 : HyperX Impact HX426S15IB2/16 Mémoire 16Go 2666MHz DDR4 CL15 SODIMM
https://www.asrock.com/nettop/AMD/D [...] /index.asp
Parcontre le ventirad qui venait avec le ryzen était trop grand pour l'ordinateur donc j'ai mis un plus petit qui venais d'origine avec la tour..
Message édité par texaaa le 24-12-2020 à 13:57:24
Marsh Posté le 24-12-2020 à 14:03:29
Tu as vérifié sur quel slot mettre la barette ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2020 à 14:05:31
Tu parles pour la RAM ? Je sais pas où ont vois ça, mais j'ai essayé les deux au cas où et même résultat
Marsh Posté le 24-12-2020 à 14:09:18
Ben là je vois pas, il n'y a pas de branchement particulier, rien ne me saute aux yeux sur tes photos.
Je sèche, si d'autres ont des idées...
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-12-2020 à 19:14:35
Pour la ram et le reste c'est expliqué dans la doc.
Tu l'as lu ?
Marsh Posté le 25-12-2020 à 20:51:35
peut-etre du coté de l'alim,
sur les photos y'a pas de cable, je suppose qd mm qu'il était branché ?
https://i.ibb.co/099F0FG/dc.jpg
+ le manuel stipule ceci :
https://i.ibb.co/WkyvV5P/Capture222.jpg
et le 3200G est un 65W justement,
https://i.ibb.co/x21k4Zd/3200ge.jpg
Marsh Posté le 26-12-2020 à 08:44:27
Bien vu !
Ca pourrait expliquer qu'il démarre à moitié.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-12-2020 à 09:08:23
:o
AMD AM4 Socket CPU
- Renoir, Picasso, Raven Ridge, up to 65W
 qu'ils disent dans la pub   et ils le vendent avec la petite alim ?
 C'est du vice  car il faut etre bien renseigné  et en genéral ceux qui achetent ce genre de petit PC ne le sont pas  :whistle:
  Si c'est dans une boutique tu vas raler
  Si c'est une commande je suggere un retour et rachat de la version avec alim plus puissante
Spoiler :
Noyer Joel  c'est pas bien   Joyeux Noel c'est mieux
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
