Ordinateur ne s'allume pas toujours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2020 à 13:25:41
Truc con : change la pile de carte-mère (tu perdras tes réglages BIOS mais au vu des symptômes je pense que c'est fait depuis longtemps
Marsh Posté le 12-01-2021 à 19:14:08
J'ai changé la pile depuis une semaine et plus aucun soucis l'ordinateur démarre quelque soit les conditions.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 12-01-2021 à 20:22:08
Marsh Posté le 20-12-2020 à 13:16:50
J'ai un problème de plus en plus récurant avec mon ordinateur parfois il refuse de s'allumer.
Quand je dit il ne s'allume pas c'est pas du tout aucune diode, aucun son, aucun ventilo.
La récurrence est passé d'une ou deux fois en 3mois à quasiment tout les jours.
Pour le rallumer je test différente méthode ou je les cumule la plus récente c'est:
1 - je débranche tout du PC et du secteur (souris, clavier, écran, box)
2 - je met le switch de l'alimentation sur off
3 - J'attends 40min (attendre semble important au vu de mes différents tests)
4 - je branche uniquement le PC soit directement sur une prise mural soit seul sur une multiprise (ça permet de brancher le reste si il démarre)
5 - je met le switch de l'alimentation sur on
6 - j’appuie sur le bouton power
7 - je rebranche tout sans éteindre le PC
Ma Config:
Processeur - Intel Core i5 3470
Carte mère - MSI Z77A-G45
Alimentation - Seasonic G-650
CG - MSI GTX 1070
Si vous avez une idée d'où vient le problème ça m'aiderai beaucoup ?
Merci d'avance
