Ordinateur ne s'allume plus après une coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2018 à 17:25:00
Salut, on dirait que quelque chose reste chargé ou est endommagé, peut-être essayé de le démonter entièrement de le laisser une nuit et de le remonter le lendemain, tester chaque composant séparément.
Ton erreur est dû en général à un windows corrompu/endommagé si je ne me trompe pas si aucun bip possible que ça soit un des hdd/ssd
Marsh Posté le 24-05-2018 à 17:35:49
| nordine787 a écrit : Salut, on dirait que quelque chose reste chargé ou est endommagé, peut-être essayé de le démonter entièrement de le laisser une nuit et de le remonter le lendemain, tester chaque composant séparément. |
Je vais essayer ça.
Mais même sur la clé bootable ça freeze. Et ça n'explique pas le redémarrage en boucle.
Je n'ai rien pour tester mes composants par contre j'ai qu'une alim, qu'une CM etc
Marsh Posté le 24-05-2018 à 17:38:43
ReplyMarsh Posté le 24-05-2018 à 18:04:02
| Tolrahc a écrit : Alim ou CM. |
J'vais pouvoir racheter qu'un seul des deux.. Je préconise quoi ?
Marsh Posté le 24-05-2018 à 18:07:00
"Si" l'alimentation est HS sa fait double frais en effet ...
Marsh Posté le 24-05-2018 à 18:52:54
Te hâte pas trop dans le diagnostic, on est à distance et on peut pas tester les composants, ça se trouve c’est ni l’un ni l’autre
Marsh Posté le 24-05-2018 à 18:55:21
Alimentation hs possible, ça expliquerait une certaine instabilité, la CM aussi vu que t’entends aucun bip d’erreur essayes d’enlever la cg, le processeur ou un truc qui doit provoquer un message d’erreur et tu auras déjà une idée sur la cm si elle donne une erreur ou non
Marsh Posté le 24-05-2018 à 18:59:54
| nordine787 a écrit : Alimentation hs possible, ça expliquerait une certaine instabilité, la CM aussi vu que t’entends aucun bip d’erreur essayes d’enlever la cg, le processeur ou un truc qui doit provoquer un message d’erreur et tu auras déjà une idée sur la cm si elle donne une erreur ou non |
J'ai enlevé toutes les barrettes de RAM. Et oui j'ai les bips.
Je peux naviguer dans le bios librement et sans crash même après 30 minutes. Alors que des que je sors du Bios (boot sur ssd/hdd/clé ça freeze dans les 5 minutes même pas)
Mais c'est étonnant ces redémarrages avant même quel le bios se lance)
Marsh Posté le 24-05-2018 à 19:47:22
| dushy a écrit : Alors mon ordi s'est éteint brutalement à la suite d'une coupure de courant (plaques électriques) |
Le premier élément qui prend c'est l'alim, si elle fait bien son job elle protège les composants, si elle était défectueuse elle peut n'avoir pas fait le job.
Bref, en premier lieu je changerais d'alim, au pire t'en empruntes une, sinon t'en achètes une, c'est toujours bien d'avoir une alim pour des test.
Si l'alim n'a pas fait le job c'est la carte mère qui prend, éventuellement un autre composant directement relié à l'alim (CG, HDD, SSD).
Marsh Posté le 24-05-2018 à 20:20:05
ReplyMarsh Posté le 25-05-2018 à 02:42:13
Une coupure de courant peux endommager les fichiers système de tes disques durs, mais pas directement le matériel, sauf si tu étais en train de modifier les firmwares de tes composants.
Marsh Posté le 25-05-2018 à 03:25:11
D'après mon expérience, une coupure de courant peut très bien endommager le matériel. (Alims, HDD, CM) Même si le disjoncteur saute et que tout est "propre" en apparence.
Marsh Posté le 25-05-2018 à 03:53:49
ReplyMarsh Posté le 25-05-2018 à 03:56:12
Essaie de démarrer et réparer Windows , SSD branché et HDD débranché.
Marsh Posté le 25-05-2018 à 11:22:35
| yous_f a écrit : Pour les HDD je veux bien croire, mais pour le reste ... |
Ce ne vient pas des HDD, car même sans qu'ils soient branchés, ça freeze sur la clé bootable
Marsh Posté le 25-05-2018 à 15:18:11
ReplyMarsh Posté le 25-05-2018 à 16:17:07
| nordine787 a écrit : C'est quoi ta config et t'es dans quel coin ? |
Z97P-D3
i7 4790k
RX480 8Go
Antec HCG 520W
16Go DDR3 G.skill
Marsh Posté le 26-05-2018 à 19:01:21
Je n'ai plus de sortie vidéo, que ce soit quand l'HDMI est sur la CG ou la CM, impossible d'aller dans le bios
Marsh Posté le 26-05-2018 à 19:05:47
| artouillassse a écrit : en premier lieu je changerais d'alim, au pire t'en empruntes une, sinon t'en achètes une, c'est toujours bien d'avoir une alim pour des test. |
bis
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:01:16
je vote les deux
Marsh Posté le 07-06-2018 à 23:42:34
Update :
J'ai racheté une CM et une alim
Je ne bootloop plus. Mais mon PC freeze avec de temps en temps un BSOD WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Le memtest n'a détecté aucune erreur niveau RAM
Niveau SSD non plus
Demain je reçois mes tubes WC car un de les tubes était plié. Est-il possible que ce dernier mette en sûreté à cause de la pompe ? Ou est-ce le CPU qui à pris ?
Je réussi cependant à lancer Windows mais ça crash dans les 30 secs
Marsh Posté le 08-06-2018 à 00:45:51
Récupérer un PC endommagé après une surtension ou autre problème électrique peut être délicat voire impossible. Les dégâts peuvent être multiples et il vaut mieux parfois repartir sur neuf. Tu as contacté l'assurance de ton domicile ?
La mienne rembourse tout.
Marsh Posté le 08-06-2018 à 03:07:53
Il y a une somme à debourser (je crois que c'est le nom) de 260 euros. Je ne pense pas qu'ils remboursent tout selon ma mère.
Il doit bien y avoir une solution. Je n'ai plus d'argent et sans mon PC je ne peux plus travailler
Marsh Posté le 08-06-2018 à 20:08:44
J'ai un nouveau message d'erreur en plus de WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
Pas d'OC, bios par défaut
Y'a t'il un logiciel pour tester un CPU depuis une clé bootable ?
i7 4790K
Marsh Posté le 08-06-2018 à 20:48:42
tu as ce problème souvent ? ou c'est parfois ? a qu'elle frequence en gros ?
et aussi regarde tes message personnel du forum je t'en ai envoyé un ![]()
Marsh Posté le 08-06-2018 à 22:26:09
J'ai ce problème souvent. Sinon il freeze
Impossible de rester plus de 30 secondes sur Windows ou sur ma clé
Marsh Posté le 08-06-2018 à 22:29:30
ce que tu vas faire, c'est dans le bios désactiver des cores du cpu de façon a booté sur le minimum !
j'ai eu le cas sur un 6600... un core etait hs...
en gros modifies le nombre de core a 1 ! et test
Marsh Posté le 08-06-2018 à 23:02:53
met une seule barrette de ram et test .
également fait un cmos dans le bios si tu sais pas trop d'ou viens cette carte mère afin de tout remettre a zero..
Marsh Posté le 09-06-2018 à 19:05:06
J'ai relancé un memtest et ça fait 1h dans avoir crash.
Memtest utilise bien le CPU donc ça ne peut pas venir de ça ?
J'ai débranché ma CG, tous mes disques sauf ma clé bootable et ça crash toujours. L'alimentation et la CM est neuve. Et vu les résultats actuels ça ne peut pas être la RAM (test encore en cours) ni le CPU (sinon memtest aurait crash ?)
Marsh Posté le 24-05-2018 à 16:04:05
Depuis impossible de le rallumer, les ventilateurs/led s'allument, s'éteignent, pas de bip, puis redémarre en boucle.
De temps en temps, il ne redémarre pas et je peux accéder au bios (Et rester dessus sans problème), et boot. J'ai essayé de boot sur mes 2 installations windows (SDD et HDD) mais je freeze au démarrage de Windows 10 (préparation de la réparation automatique).
J'ai donc laissé mon ordi débranché toute la nuit avec la pile du Bios enlevé et toujours pas.
J'ai ensuite fait un memtest, 0 erreurs,
J'ai débranché la CG même problème.
J'ai pu boot sur ma clé Windows mais ça a freeze lors de l'installation et j'ai eu une blue screen avec : WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Avez vous des idées ? Est ce la carte mère qui est morte ? L'alimentation ?
Merci beaucoup en tout cas.
Quand il se redémarre il suit se schéma :
Ventilateur allumés pendant 2-3 sec, arrêt sans bip, 2 seconde d'arrêt et ainsi de suite. Et de temps en temps il démarre pour de bon
Message édité par dushy le 24-05-2018 à 16:12:54
