Ordinateur Win 10 + modem Wifi = Serveur web local ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2018 à 14:04:15
| Timtimtim0 a écrit : Mon objectif est : |
Mauvaise catégorie du forum, essaie celle là : https://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] ujet-1.htm
Pour l'objectif en gras il faut surtout un lecteur vidéo compatible avec celui de la tablette/smartphone/pc que tu utilises en client.
Ta page est déjà créée et tu n'arrives pas à y accéder ou tu pars de zéro ?
Si ta page est déjà créée et que tu peux y accéder depuis le PC sur lequel elle est hébergée ce sera déjà plus simple ![]()
Marsh Posté le 22-05-2018 à 14:08:59
Merci pour la réponse. Oui j'ai re-créé dans la bonne catégorie.
Non tout fonctionne très bien à part le plus important : se connecter au modem wifi depuis mon smartphone.
En revanche en localhost, sur l'ordinateur, cela fonctionne très bien.
J'aimerai savoir comment faire pour diffuser ce site sur le modem.
Par avance merci, à bientôt.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 14:19:44
| Timtimtim0 a écrit : Bonjour, |
Y'a pas à «diffuser le site sur le modem», si tu n'arrives pas à te connecter au modem c'est que c'est lui qui est mal configuré.
Une fois que le smartphone sera connecté, si wamp est lancé, y'aura rien à faire de plus pour accéder à ta page web.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 14:21:05
| Timtimtim0 a écrit : Non tout fonctionne très bien à part le plus important : se connecter au modem wifi depuis mon smartphone. |
Tu veux dire "se connecter au Vivo" j'imagine, car tu arrives quand même à avoir une connexion internet sur le smartphone, non ?
Comme le dit Zerist, il faut que le modem soit bien configuré, mais également que wamp le soit également.
Déjà il faut attribuer une adresse IP locale fixe pour le smartphone et le Vivo, mais tu risques d'être embêté pour te connecter à d'autres réseaux par la suite.
Mais bon je te conseille d'attendre de meilleures réponses en catégorie réseaux.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 17:05:14
Ça m'a l'air un peu confus.
Je suppose que ton pc et ton téléphone sont connectés à ta "box" internet et qu'ils sont donc sur le même réseau local. (Si ce n'est pas le cas c'est la 1ere chose à faire).
Ensuite sur ton pc, il va falloir configurer "wamp" (wAmp->A=Apache, c'est lui qu'il faut configurer) pour qu'il soit accessible sur le réseau local.
A priori il faudra configurer les adresses ip autorisées a se connecter à ton pc et le port d'écoute de ton serveur (80 par défaut, il ne faut pas que le port soit déjà utiliser par un autre service)
Une fois que c'est fait, le téléphone devrait pouvoir se connecter à l'ordinateur en entrant simplement l'adresse ip de l'ordinateur dans un navigateur web.
Ensuite il faudra voir de faire la page et d'y mettre les vidéos, mais bon autant y aller étape par étape
Bon courage
Edit : Et en tapant "wamp réseau local" dans l'ami gogole : on obtient plein de tuto j'ai l'impression (au hasard le 1er : https://www.supinfo.com/articles/si [...] seau-local )
Marsh Posté le 22-05-2018 à 17:18:20
Bonjour par avance merci,
Je me suis peut-être mal expliqué :
Mon modem Wifi est connecté à l'ordinateur.
Sur cet ordinateur j'installe Wamp puis ma web app dans le dossier www.
Depuis mon smartphone, je me connecte directement en wifi et je tombe sur la page WebApp hébergée sur mon ordi.
Cela vous semble t-il réalisable ?
Merci pour les tutos, cette partie fonctionne déjà
Mon problème se situe sur la capacité à envoyer la webapp sur le modem et y accéder.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 17:36:47
| Timtimtim0 a écrit : Mon problème se situe sur la capacité à envoyer la webapp sur le modem et y accéder. |
C'est pas dans ce sens.
Ton PC portable est le serveur
Ton smartphone est le client
Le routeur wifi ne fait que le pont entre les deux.
Les 3 doivent être correctement configurés pour que le lien se fasse.
Ton smartphone arrive à se connecter à ton PC fixe vu que tu arrives à la WebApp, donc c'est WampServer que tu as mal configuré.
Edit : c'est peut-être simplement que la WebApp n'est pas compatible avec le navigateur de ton smartphone, mais ton PC portable l'est. C'est pour ça que les sites internet (dont hardware.fr) utilisent des versions "mobiles".
Ptet que c'est pas la solution mais j'vois que ça si tu arrives bien à accéder physiquement à la page web.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 18:53:36
Les étapes que tu dois suivre pour faire ce que tu souhaites sont :
1/Démarrer wamp
2/Sur le PC, aller dans un navigateur sur http://localhost/ pour vérifier si ça marche
3/Connecter le PC au routeur wifi
4/Récupérer l'IP du PC sur le réseau du routeur
5/Connecter le téléphone au routeur wifi
6/Dans le navigateur du téléphone, aller sur http://IPduPC/
C'est à quelle étape que tu bloques ?
Marsh Posté le 22-05-2018 à 13:34:36
Voilà, je me tourne vers vous car je bloque aujourd'hui sur un sujet.
Ma problématique est la suivante : Je souhaite créer un serveur web accessible en wifi depuis un smartphone ou une tablette.
J'ai donc :
- Un PC Asus Vivo avec Windows 10
- Un modem Wifi Asus RT AC
- WampServer.
Mon objectif est :
d'installer une petite page web sur l'ordinateur (avec des fichiers à télécharger et des vidéos).
Que l'on se connecte avec son smartphone sur le serveur
Que l'on puisse regarder les vidéos de la page web
Je suis bloqué, malgré une config assez simple, windows ne me permet pas de partager le contenu du dossier www
Auriez vous des idées, des tutos ou contenus qui pourraient me permettre de lancer ce petit projet ?
Je vous remercie par avance et bon début de semaine,
Tim
