Ordinateur qui tourne mais pas de signal + LED Rouge - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2018 à 10:44:50
question con : le cable d'alim cpu est bien branché ? (le 4 pins)
Marsh Posté le 13-05-2018 à 11:27:27
As-tu une autre alim et une autre carte graphique pour faire des tests croisés ?
Marsh Posté le 13-05-2018 à 13:05:28
Bonjours, merci pour votre réponse,
Alors tout d’abord, oui j’ai bien brancher ma carte graphique.
Et ensuite j’ai changé la carte graphique mais rien y fait . Il s’est rien passé comme d’hab
Marsh Posté le 13-05-2018 à 13:06:51
Et oui j’ai bien branché le câble de l´alim sur le processeur
Marsh Posté le 13-05-2018 à 13:30:48
ReplyMarsh Posté le 13-05-2018 à 18:06:40
Faudrait essayer une carte graphique sans connecteur PCI-E additionnel, t'as ça sous le coude ?
Marsh Posté le 13-05-2018 à 20:08:22
J´ai une Nvidia gtx 750 donc ouais mais j’ai essayer mais sans résultat....
Marsh Posté le 13-05-2018 à 21:30:15
ReplyMarsh Posté le 14-05-2018 à 07:36:25
| frowing a écrit : Ah, mais j’ai pas de bip sur ma carte mères ćest normal ? |
Si tu lui branches pas un beeper c'est normal ouais.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 16:23:34
Avec les très récentes cartes mères peut-être, mais il faut un pilote pour faire fonctionner la carte avant même le post BIOS.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 18:18:10
Salut Frowing,
J'ai eu exactement le même souci avec le pc d'un pote, et c'était la carte mère.
Je te mets un lien :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0055_1.htm
Marsh Posté le 15-05-2018 à 17:16:24
Salut le_viking,
Et bien merci pour ta réponse, je me douté bien de ça,
Je remercie tout le monde de m'avoir aidé ^^
Marsh Posté le 15-05-2018 à 18:07:01
| frowing a écrit : Salut le_viking, |
ça veut pas dire que c'est ça, tant que tu n'auras pas testé avec une autre alim .....
Marsh Posté le 13-05-2018 à 01:16:56
Bonjours,
Aujourd'hui je m'adresse a ce forum parce que j'ai un ordinateur assez vieux (environ 2009) qui ne fonctionne plus.C'est-à-dire je n'ai pas de signal quand je boot le pc...
Bon tout d'abord cet ordinateur ne fonctionne plus depuis 3 ans. Mais j'ai décider de le refaire fonctionner.
Je vous donne ma config :
MB: Asus M5A97 Pro
CPU: AMD Phenom II X6 (pas sur,mais c'est bien un AMD Phenom II)
GPU: Gainward Nvidia Gtx 570 Phantom
RAM: Corsair Vengeance DDR3
ALIM: OCZ ModXStream-Pro 600W
Ensuite du coup, le probleme est le suivant:
Comme dit dans le titre je n'ai pas de signal quand je boot le pc.
Alors tout d'abord, j'ai une LED sur la CM qui se nomme "CPU_LED" qui s'affiche en rouge... déjà.
Ensuite d'autres infos, je n'ai pas de BIP, meme en prenant un casque mis en jack.
Apres j'ai bien les ventilos et le ventirad du cpu qui fonctionnent. Ainsi que les ventilo du gpu et de l'alim.
Ensuite j'ai enlevé le processeur mais il me semble pas voir de pin défecteux (donc ni tordus ni changement de couleur, genre pas noir)
Le GPU est bien brancher sur le PCI-E et bien alimenté par l'alim.
Donc du coup je n'ai pas d'accès au BIOS, j'ai également fais un Clear CMOS, en enlevant la pile et le cavalier en changeant de place et en le remettant.
J'ai changé la place de la ram mais aucun changement...
Donc je sais pas si cela vient de la carte mère ou du processeur, apres peut etre que c'est autre chose mais je pense que ca vient d'un des deux.
Le PC avait été monter par un pote à mon père, donc environ en 2009 et bon je vais dire le montage enfin le cable managment est vraiment pourris enfin y'en a pas !
Donc voila, merci de répondre, si vous avez des propositions !
Merci bien !
PS : J'ai 16 ans pour ce qui veulent savoir, car le pc appartenait à mon père.
