Carte graphique qui tourne en PCI 4x selon GPU-Z - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2018 à 02:46:28
Et en lançant le PCI-Express Render Test de GPU-Z, tu obtiens quoi ?
La carte est-elle connectée sur le slot PCIEX16_1 ?
Marsh Posté le 12-05-2018 à 06:00:07
yop,
ton M2 est ton GPU sont bien sur les premier port ? ta ram est bien sur les slot A ?
Marsh Posté le 12-05-2018 à 08:41:06
| yous_f a écrit : Et en lançant le PCI-Express Render Test de GPU-Z, tu obtiens quoi ? |
j'obtiens ça, ça reste sur 4x
| Citation : yop, |
oui exactement comme conseillé sur ce site https://www.gigabyte.com/Microsite/473/x299.html
la ram sur A1 et A2 (schéma du précédent site)
Je testerai de démarrer sans M.2 si j'ai le temps ce week-end pour voir si il y a une influence
Marsh Posté le 12-05-2018 à 09:37:29
Il faudrait regarder l'état du socket (pins tordues). Ces lignes PCIE venant directement du CPU...
Marsh Posté le 12-05-2018 à 15:56:00
Après retrait de mon processeur, effectivement j'ai vu une pin tordue sur mon socket. Il y en avait aussi une avec de la pâte thermique dessus. Après redressement et nettoyage ... ça fonctionne pareil
socket :
après redressement :
Bon je suppose que ça vient des pins du coup. Je l'ai peut être pas bien redressée ou il y en a d 'autres
Après ça semble avoir qu'une influence minime sur le système et je veux pas retirer et remettre 15 fois mon CPU. Donc si il y a pas d'autres théorie, je pense que je vais en rester là. Merci en tout cas.
Marsh Posté le 12-05-2018 à 17:29:00
Tu as 2 slots M2. La place de ton SSD est-elle conforme au schéma gigabyte que tu nous as donné ?
Marsh Posté le 12-05-2018 à 18:02:22
Si jamais tu ne voix pas d'autres pins tordu, tu peux tenter de mettre carte mère en SAV ![]()
Marsh Posté le 12-05-2018 à 18:07:43
salut, niveau bios tu es a jour ? qu'elle version ?
Marsh Posté le 12-05-2018 à 18:31:30
J'ai acheté la carte sur eBay, pas sur que la SAV passe. Si il me l'a rembourse, il faudra de nouveau que je guette les enchères pour en avoir une autre à un bon prix.
Je suis en F8c pour le BIOS.
D'ailleurs le problème ne vient pas de Windows non plus, parce que je suis en 4x avec Linux. Il reste plus beaucoup de possibilités, il faut que je motive à redemonter mon processeur
Marsh Posté le 12-05-2018 à 18:51:44
tente un cmos en dernière intention ...
Marsh Posté le 12-05-2018 à 19:50:25
Il faudrait aussi regarder l'état du port PCIE (pins tordues…)
Marsh Posté le 11-05-2018 à 23:05:34
J'ai récemment fait une upgrade de ma config. J'en suis très content.
Ce qui me chagrine c'est que j'ai démarré GPU-Z et il m'annonce que ma carte graphique n'utilise que du PCI 4x 3.0.
D'après le manuel de ma carte mère, elle devrait tourner en 8x. J'ai bien suivi les instructions, j'ai pas d'autres port PCI utilisé, juste un SSD M.2 mais il devrait pas influencer.
J'ai testé une autre carte graphique et elle tourne aussi à 4x.CPU-Z l'annonce aussi la même chose.
Comment ça se fait ? Carte mère ou CPU défectueux ? Problème de configuration ? Résultat erroné du logiciel ?
Ma config :
CM : Gigabyte Aorus X299 Gaming 3
CPU : i5 7640X
GPU : Asus Dual GTX 1060 3 Go
Message édité par marcus68000 le 11-05-2018 à 23:08:05
