Problème d'installation d'une carte Tesla c2075 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:08:07
bonjour,
Je n'inspire pas grand monde ;-(((
je viens de m'apercevoir que dans le gestionnaire de périférique la carte tesla est bien présente mais quand je regarde les paramètres d'affichage c'est "microsoft basique display driver" qui est déclaré est ce que c'est normal ?
est ce que je dois aller dans le bios pour voir ce qui est déclaré.
merci pour vos conseils ?
niglo
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:16:10
Cela ressemble a un problème de pilote...
As-tu essayé de supprimer totalement le pilote Nvidia (via ajout/suppression de programme) et de réinstaller le dernier (391.29) ?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 11:29:09
oui j'ai déjà tenté même avec DDU je vais réessayer.
niglo
Marsh Posté le 15-05-2018 à 12:33:48
J'ai réinstallé le driver et c'est toujours pareil y compris le fait que l'affichage ne prend pas tout l'écran (j'ai une bande noir tout autour).
niglo
Marsh Posté le 15-05-2018 à 14:50:23
De ce que tu dis, le pilote ne semble pas s'installer correctement. Dans le gestionnaire de périphérique, il devrait y avoir marqué Nvidia et non "microsoft basique display driver"
Tu as essayer de passer par le menu du gestionnaire de périphériques et choisir "mettre à jour le pilote" depuis l’onglet pilote?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 19:24:27
Dans le gestionnaire de périphérique c'est bien Nvidia mais c'est dans paramètre affichage qu'il y a "microsoft basic display driver"
c'est bizarre que les deux ne donne pas la même info mais c'est sur que cela doit être un problème d’installation de driver, mais je ne sais pas comment régler ce pb.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 21:04:31
Tu peux mettre une capture d'écran du gestionnaire de périphériques et d'affichage ?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 22:09:10
voici
et
niglo
PS je ne sais pas comment joindre les images
Marsh Posté le 16-05-2018 à 07:07:44
En effet, on dirait que l'affichage se fait sur le cpu.
L'écran est bien branché sur la Tesla et non pas sur la CM?
Sur l'image du premier lien, quand tu cliques sur propriétés, tu devrais tomber sur des informations relatives aux pilotes... Tu peux essayer de le mettre à jour via cet onglet en par courant ceux déjà installés sur ton PC ?
Marsh Posté le 16-05-2018 à 10:47:15
https://www.nvidia.fr/docs/IO/43395 [...] -C2075.pdf
Selon ce document cette carte Tesla ne fait que du 1600x1200 !
Marsh Posté le 16-05-2018 à 10:53:24
| jinxjab a écrit : Bonjour, |
Bien vu
Du coup, je ne comprend pas ton premier post niglo01. Tu as déjà pu définir une meilleure résolution avec cette carte?
Normalement les Tesla sont juste des cartes de compute. J’étais surpris de voir que certaines proposaient une sortie vidéo.
Mais elles sont sans doute fortement bridées...
Marsh Posté le 16-05-2018 à 12:28:29
generalement on utilise ces cartes avec une autre carte qui gere l'affichage.
Au niveau gaming elle est equivalente à une gtx 470
Marsh Posté le 16-05-2018 à 17:47:18
bonjour,
Dans mon premier post je mettais cela car l'écran sur la doc indiquait plus que cela je n'avais pas regardé la doc de la carte.
Et est ce que c'est normal que l'affichage n’occupe pas tout l'écran et que ce ne soit pas la même chose dans le gestionnaire et les paramètres ?
je vais ouvrir la bête, voir comment cela se présente.
j'ai la possibilité de récupéré une fx quadro 4800 est ce que cela ferai l'affaire pour compléter ?
niglo
Marsh Posté le 16-05-2018 à 19:49:37
Les cartes Tesla sont vraiment particulières et dans la grande majorité des cas, elles ne procèdent pas de sortie vidéo.
Donc il est possible que le comportement que tu décrits (pas le même nom pour l'affichage) soit normal car l'affichage est assurer par une puce toute simple en plus sur la CG et pas par le GPU lui même.
Il faudrait le retour d'une personne procédant la même CG que toi pour être sûr.
Mais d'après la doc officielle, elle ne supporte pas au-delà de 1600x1200. Si la résolution de ton écran est plus grande alors soit l'image est étirée pour occuper tout l'écran (qui peut déformer l'image et donne un rendu moins bon), soit il y a des bords noirs. Cela dépend du réglage de l'écran.
Une Quadro peut en effet régler le problème mais ce n'est pas forcément nécessaire.
C'est quel type de CPU dans le PC? Car suivant le modèle, il peut avoir un iGPU dedans...
Marsh Posté le 16-05-2018 à 22:26:55
le cpu est i7 3820 @ 3.6ghz
et la carte mere intel DX79SI BTSI216DB0US version AAG2808-601
Marsh Posté le 16-05-2018 à 23:05:19
Donc en effet pas le choix, il faut obligatoirement une CG, le CPU/CM ne supportant pas de sortie vidéo.
Marsh Posté le 17-05-2018 à 10:47:53
merci de ton aide
Je vais essayé d'installer la quadro j'espère que je vais avoir assez de place d'après toi il n'y aura pas de pb de compatibilité entre les deux ?
Marsh Posté le 17-05-2018 à 14:48:02
En creusant un peu le monde "particulier" des Tesla, je suis tombé sur ça:
https://devtalk.nvidia.com/default/ [...] 9/#3663829
"Tesla C2075 ships in TCC mode by default, which means that it operates in compute-only mode, resulting in up to 5-10% increase in compute perf depending on the application. In TCC mode, Tesla boards do not provide any graphics acceleration, meaning the resolution is limited 1600x1200 max, which is what MS Windows will allow.
User have the option to switch to WDDM mode using NVSMI software, which turns on hardware graphics acceleration and get up to 2560x1600 @60Hz default resolution. Tesla C2050 / C2070 shipped in WDDM mode by default."
Donc il faudrait pour avoir une meilleur résolution basculer en mode WDDM (accélération HW) au risque de perdre de la performance dans certaines applications.
Pour ce faire, il faut exécuter la commande:
https://docs.nvidia.com/gameworks/c [...] luster.htm
nvidia-smi -g {GPU_ID} -dm {0}
Pour la Quadro, c'est compliqué car elle est ancienne et basée sur un GPU Tesla (GTxxx) (rien à voir avec la gamme Tesla de l'autre carte)
Ces pilotes ne sont plus supportés par Nvidia et la dernière version ne supporte pas le WDDM2.2 mais seulement le WDDM 2.0.
Or Windows est incapable de charger deux types de pilotes utilisant des WDDM différents.
Mais comme visiblement la C2075 est en mode TCC, cela devrait marcher (c'est pour ça d'ailleurs qu'elle apparait en "microsoft basique display driver" ).
Mais si tu arrives à mettre la C2075 en mode WDDM, alors il y aura un conflit entre les deux et une seule va correctement marcher...
Marsh Posté le 17-05-2018 à 15:42:34
Merci vraiment pour ton aide.
donc je vais dans l'invite de commande et dans le répertoire
"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI" je tape la ligne de commade que tu m'as indiqué.
Marsh Posté le 17-05-2018 à 15:56:28
Oui en remplaçant GPU_ID par l'ID de ton GPU. Cela doit être 0 je suppose vu que tu n'as qu'une seule CG...
Visiblement nvidia-smi permet de lister le GPU présent. Il faut regarder son aide en ligne peut-être si ça ne marche pas...
Marsh Posté le 17-05-2018 à 22:10:16
grrrrrrr
voila ce que j'obtiens
c:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI>nvidia-smi -g 0 -dm 0
Unable to set driver model for GPU 00000000:03:00.0: Insufficient Permissions
Terminating early due to previous errors.
Pour info
Thu May 17 21:42:06 2018
| NVIDIA-SMI 391.29 Driver Version: 391.29 |
| GPU Name TCC/WDDM | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| 0 Tesla C2075 TCC | 00000000:03:00.0 Off | 0 |
| 30% 43C P12 29W / N/A | 0MiB / 5316MiB | 0% Default |
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
| No running processes found |
donc si je comprends bien je suis effectivement en TCC mais je ne peux pas le modifier
Marsh Posté le 17-05-2018 à 22:37:27
Tu as bien ouvert un terminal en mode administrateur ?
Marsh Posté le 18-05-2018 à 21:29:36
Bonsoir
Ca marche
Tu es un pro.
Vraiment un grand merci.
Dans paramètre d'affichage c'est bien la cg tesla qui est noté, la résolution est à 1920X1080 et la panneau de config NVIDIA est complet.
Encore merci
je te souhaite un bon WE
Niglo
Marsh Posté le 18-05-2018 à 21:50:26
Cool c'est une bonne nouvelle ![]()
Marsh Posté le 10-05-2018 à 12:36:56
Depuis une mise à jours de Win 10 ma carte graphique Tesla C2075 ne fonctionne pas correctement j'ai réinstallé le pilote. le semble être installé car le fournisseur de pilote du gestionnaire de périfique est bien Nvidia mais l'affichage n'est que de 1600X1200 et ça pixelise et le panneau de configuration Nvidia n'est pas complet, il n'a que le menu gérer l'utilisation des process. graph.
Si vous avez une idée.
merci d'avance de m'aider car là je cale.
Niglo
