Problème de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2018 à 18:24:29
Hello, y'a certainement un problème de compatibilité combo, Carte Mère, W10, et la 1050 ti .......
Marsh Posté le 09-05-2018 à 18:58:58
Tout d'abord merci pour la réponse..
J'ai effectué la mise à jour vers W10 hier et le problème était déjà existant ( il y a environ 4 jours...).
Avant ces incidents, tout à toujours fonctionné correctement (plusieurs années).
Je n'ai rien installé de particulier, rien touché à ma tour ..
Qu'est-ce que vous appeler un "problème de compatibilité combo"?
Marsh Posté le 09-05-2018 à 19:45:01
ReplyMarsh Posté le 09-05-2018 à 19:48:24
| megabose a écrit : Bonsoir, |
Hello de ta carte vidéo.
Après quand tu as un soucis de boot essaie de brancher l'écran sur la carte mère si tu peux le faire pour voir si le problème vient bien de la cg , test aussi de boot juste sur une barrette de ram ça peux aussi aider quand ça plante après tu remets la barrette
Marsh Posté le 09-05-2018 à 19:52:46
Bonsoir,
Ah j’ai oublié de préciser, pas de problème quand je démarre via la CM, tout s’affiche normalement, c’est vraiment la CG.
Je vais essayer de rétrograder les pilotes et de démarrer avec une seule barrette de RAM et je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 09-05-2018 à 20:21:32
Ma carte graphique ne s'allume pas (bien qu'elle soit branché à l'alimentation et à au port PCI-E), pourtant comme dit, une fois, elle s'était bien rallumé et fonctionnait très bien.
Du coup, je ne la vois pas dans mon gestionnaire de périphériques...
Je vais essayer le redémarrage avec une barrette.
EDIT : Même en enlevant une barrette de RAM, le problème persiste, la carte ne s'allume pas au lancement de l'ordinateur.
Marsh Posté le 10-05-2018 à 01:02:58
Bon, c’est clairement Hardware. Je suis rentré dans mon bureau et la CG clignotait dans mon PC allumé, comme si il y avait un faux contact, pourtant le clip anti-retour et bien mis etc..
C’est peut être l’alim qui se fait un peu vieille (mais qui alimente tout le reste pourtant..)
EDIT : Voici le lien d'une vidéo montrant le problème : https://www.youtube.com/watch?v=MWcbMwfv_WY
Marsh Posté le 10-05-2018 à 19:19:26
Bonsoir,
Oui c’est la même chose. Depuis ce matin elle re-fonctionne sans clignotement, mais pour combien de temps..
Marsh Posté le 12-05-2018 à 10:24:00
Au bout d’une heure de jeu, reclignotement et l’affichage s’arrête..
Marsh Posté le 12-05-2018 à 11:01:26
ta carte graphique est elle toujours sous garantie ?
Si c'est le cas j’essaierais de faire marcher la garantie.
C'est peu être possible que ce soit l'alimentation, la carte graphique est l'élément qui pompe le plus de jus d'un ordi
mais ce serait embêtant de la changer pour rien. Par contre, si tu prend une alimentation de meilleur qualité, cela peut être un upgrade
qui sera valable pour tes futures config. Mais je n'ai aucune idée si le problème vient de la.
Par contre mon alimentation antec 700 watts à tourner pendant 10 ans presque H24 sans aucun soucis donc une alimentation peut
très bien durer dans le temps. (la j'ai mis ma 2ème alimentation une corsair GS800 car ma carte pompe énormément : 750 w recommandé)
Marsh Posté le 12-05-2018 à 11:43:58
Je ne crois pas malheureusement, je vais encore regarder pour la garantie.
Après si c’est l’alim ça m’arrangerait et puis même si c’est pas de la d’ou viens le problème, ça fera que du bien au reste
Marsh Posté le 12-05-2018 à 11:51:26
@max022 : il a quand même une bonne alimentation je pense non ?
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze (500 W)
après c'est sûr on n'est jamais à l'abri d'une panne même sur une alim de bonne qualité mais au vu du souci que décris megabose , j'ai l'impression que c'est sa 1050 Ti qui a un souci
(surtout que ce type de carte consomme vraiment très peu)
Marsh Posté le 12-05-2018 à 12:37:47
Oui je pense que le plus probable est quand même la carte graphique mais je trouve cela quand même pas très rassurant qu'il
ait un problème sur cette dernière version de carte graphique (10..).
Marsh Posté le 12-05-2018 à 20:59:56
Après, mon alimentation date quand même de 2013...
La carte graphique elle par contre est de 2017 et j’ai quand même très rarement utilisé mon pc depuis l’installation de cette dernière..
La carte fait comme si elle recevait du courant, puis plus, puis à nouveau etc... c’est très étrange
Marsh Posté le 09-05-2018 à 17:04:00
Bonjour à tous !
Voici mon problème :
Je joue tranquillement à mon MMO préféré, tout beigne, j'éteins mon ordi. Le lendemain je redémarre mon ordi et j'aperçois que ma CG ne "s'allume pas" (pas de LED, les ventillos ne tournent pas...).
Je décide donc de démonter élément par élément mon ordinateur et de remonter tout mes composants en les inspectant minutieusement pour être sur de rien louper. Je démarre mon ordi, la CG ne fonctionne toujours pas...
Je me dis donc, que la CG est morte..
Je laisse un peu tomber, j'éteins l'ordi et je décide de repousser mes recherches à demain.
Le lendemain, je rallume l'ordi, MIRACLE, la CG est complètement fonctionnelle! Je suis rassuré, pas besoin d'en re-payer une, c'est cool!
Sauf qu'il à fallu d'une seule mise en veille automatique pour que le problème refasse surface à nouveau.
Me (re)voilà au point de départ, voici donc ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant :
1) Démonter/Remonté plusieurs fois mes composants
2) Mettre à jour Windows
3) Mettre à jour tous mes drivers
4) Vérifié que les pin du PCI-E ne sont pas endommagées (ils n'ont pas l'air du tout)
5) Mettre à jour mon BIOS
6) Publier ce magnifique post.
Voici ma config :
OS : Windows 10 x64
Proc : Intel Core i5 4570 Cadencé à 3.20 GHz
CM : MSI B85-G41 PC Mate(MS-7850) 1.0
CG : MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING 4G
RAM : Barrette Kingston de 4 Go (x2)
DD : ST1000DM003-1CH162 de 931.51 Go SATA III
Alim : LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze (500 W)
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourriez possiblement m'apporter, bonne journée à vous !!
PS : La CG est bien enfoncé dans le port et est bien connecté à l'alim.
Message édité par megabose le 09-05-2018 à 17:12:49
