Problème de charge de travail CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2018 à 00:25:17
C'est quoi le modèle (ou pièces) exact de ton PC? c'est un portable ou un fixe?
Marsh Posté le 23-04-2018 à 00:38:08
C'est un fixe avec un i5 6600k et donc une GTX 1070 KF2A
ça va faire 2 ans que je l'ai et depuis 2 jours il me fais ce caprice
Marsh Posté le 23-04-2018 à 08:27:26
| unebananenoire a écrit : Et sinon, c'est mon processeur graphique (intel HD530) qui prend le relais.   |
| unebananenoire a écrit : C'est un fixe avec un i5 6600k et donc une GTX 1070 KF2A   |
là c'est rigoureusement impossible, sur un portable "oui", sur un fixe, non. Si l'écran est branché sur la carte graphique, l'igp Intel HD ne peut être utilisé!
Il y a 2 jours tu aurais pas rebranché par erreur ton écran sur la carte-mère?
Marsh Posté le 23-04-2018 à 08:31:46
Ce que tu décris est impossible sauf si tu changes de prise vidéo à l’arrière de ton PC.
Seules les puces des séries XXXm supportent la technologie "optimus" qui permet de faire ce que tu décris. (copie du frame buffer dans celui celui de l'IGP)
On est bien d'accord que l’écran est connecté à la CG nvidia et non à la CM?
EDIT: donc même question que le lesabreur ![]()
Marsh Posté le 23-04-2018 à 09:03:02
| Nono0000 a écrit : EDIT: donc même question que le lesabreur   |
Belotte rebelotte ![]()
Marsh Posté le 23-04-2018 à 10:29:27
je m'incruste ici car curieux de voir d'où vient souci
car +1 avec les commentaires précédents , c'est impossible que le chip intel prennent le relais sur certains jeux et sur d'autres jeux la 1070 !
ou alors unebananenoire a une config bi écran dont un écran branché la sur la 1070 et l'autre écran branché sur la mobo ?
Marsh Posté le 23-04-2018 à 14:55:11
Re-bonjour, merci pour vos réponses et questions
Donc enfaîte je suis sur un dual-screen et donc j'ai un câble HDMI sur ma CG et l'autre sur ma CM. Mais c'est comme ça depuis 2 ans et j'vais pas de problème. Effectivement il y a 3 jours j'ai débrancher mon pc pour le nettoyer, mais j'ai tous remis en place comme avant. je vois pas pourquoi ce ne marche plus maintenant.
Marsh Posté le 23-04-2018 à 14:57:15
Chaque puce graphique gère son écran indépendamment.
Marsh Posté le 23-04-2018 à 15:24:36
En effet , du coup , ca pourrait expliquer une partie du problème (si un jeu passe sur un écran avec la 1070 et un autre passe sur l'autre écran avec la gestion par la puce Intel)
@unebananenoire : j'avoue ne m'y connais pas trop en dual screen avec ce type de configuration , mais tu ne peux pas brancher directement tes 2 écrans sur ta 1070 ?  (Normalement toutes les 1070 ont suffisamment de connecteurs hdmi ou display port pour brancher plusieurs écrans)
Marsh Posté le 23-04-2018 à 17:20:11
Ouais, le plus simple serait d'avoir tes 2 écrans sur ta 1070. De mémoire les cartes actuelles n'ont souvent qu'1 HDMI, le plus simple serait d'acheter un convertisseur DP/HDMI (moins de 10€) pour brancher le 2ème écran sur la Geforce...
Marsh Posté le 23-04-2018 à 22:07:40
D'accord merci de vos réponses à tous. je vais faire les changements que vous m'avez conseillez. Merci encore!
Marsh Posté le 22-04-2018 à 23:51:34
Bonsoir/bonjour
Ma carte graphique (GTX 1070) ne "travail" que sur certains jeux. Et sinon, c'est mon processeur graphique (intel HD530) qui prend le relais.
J'ai chercher plusieurs solutions sur le net. Comme dans les paramètres 3D de Nvidia mais je ne trouve absolument pas l'onglet pour mettre ma CG en prioritaire. Puis j'ai essayer de désactiver mon chipset graphique de intel mais rien ne fait.
Je suis un peu à bout, mais je compte sur vous pour m'aider si vous avez des solutions a me proposé.
