probleme de chauffe sur Ryzen 2700x
probleme de chauffe sur Ryzen 2700x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2018 à 20:52:19
bonjour à tous,
voila après le montage de ma nouvel config :
Boitier: NZXT H700
carte mere : MSI X470 GAMING PRO CARBON
proce : AMD Ryzen 7 2700X Wraith Prism Edition (3.7 GHz)
watercooling : Kraken x52
Pâte thermique : Master Gel PRO Cooler Master
OS: Windows 10
j'arrive a une température de processeur de 60° en moyenne et plus de 95/100° en température diode processeur, j utilise le logiciel NZXT "CAM" et j'ai la meme chose avec AIDA64.
de plus le logiciel ne reconnais plus mes ventilo intérieur ni mon système de led.
si quelqu'un pouvait m'aider à solutionner le problème.
Message édité par liks18 le 23-04-2018 à 20:18:30
Marsh Posté le 21-04-2018 à 23:32:35
Quel est le bios? Le dernier paru sur le site d'MSI ou celui de sorti d'usine?
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
Marsh Posté le 22-04-2018 à 00:48:30
j'ai le bios 2.0 du 02/04/2108 et le seul dispo sur le site MSI
Message édité par liks18 le 22-04-2018 à 00:48:39
Marsh Posté le 22-04-2018 à 00:55:51
Quel est la tension de ton CPU au repos et en charge ? Tu as vérifié si ton ventilateur était bien fixé ?
Essaye de vérifié ces donnés directement dans le bios, le x470 étant nouveau il est possible que les logiciels que tu utilisent nécessite une mise à jour pour lire correctement les informations.
** Topic d'achat/vente/échange **
Marsh Posté le 22-04-2018 à 01:51:06
j'ai pris les donné directement du bios, les logiciel sont à jour,  la tension 1.2 environ et c'est stable pour le ventilo il est bien fixer j'ai essayer avec l'origine et c'est le même problème
je pense que je vais réinstaller windows 10 pour voir si ca règle le probleme
Marsh Posté le 22-04-2018 à 09:34:10
Si ta temp de bios est haute , réinstaller windows ne changera rien. Vérifie la tension en charge et si le watercooling tourne bien. Est ce que ne load le radiateur est il bien chaud? Si il est bien chaud après 30min de load ca veut dire la chaleur est bien pompée du processeur. Si il est légèrement chaud voir tiède, il y a un soucis de fixation du waterblock. Je penche plutôt pour une tension excessive en load...t as pas un oc automatique avec ta cm? Faut vraiment vérifier tes temp en load et ta frequence avec cpuz derniere version!
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
Marsh Posté le 22-04-2018 à 09:50:06
une tension, c'est pas "environ"
c'est un chiffre précis.
si ton processeur est oc, je penche soit pour un problème d'oc, soit pour un problème de pate thermique / montage
Marsh Posté le 22-04-2018 à 09:51:24
La pompe est branché en PWM sur la CM? Si oui essaye de l alimenter en direct. Perso j'ai toujours branché comme ça, pompe en direct 12v pour les gros CPU et 7v pour ceux qui chauffent pas des masse.
Le truc avec ces pompes branché en PWM ya beaucoup d inertie pour dissipé la chaleur à partir du moment ou le processeur vas commencer à chauffer.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 09:54:05
la température bios est normal 44°, je suis repasser en aircooling "ventirad d'origine" et toujours le même problème sinon aucune modif faite dans le bios l'oc n'est pas activé
https://i.imgur.com/i3QAt0x.jpg
Marsh Posté le 22-04-2018 à 09:55:44
1.41 de vcore auto ça lui pousse au cul . Normal les 44 en idle, maintenant en burn ça donne quoi?
Marsh Posté le 22-04-2018 à 10:56:18
je peut tester comment en burn ? sinon pour le vcore c'est d'origine sur la carte mere j'ai rien toucher
Marsh Posté le 22-04-2018 à 11:23:01
Tu luis fais faire un bench qui le pousse à 100% et tu vérifie en même temps la température. Mais avec 1.41vcore la température dans le bios n'est pas choquante.
Message édité par fullstuffman le 22-04-2018 à 11:23:15
Marsh Posté le 22-04-2018 à 11:51:04
je ne peut pas utilisé certain logiciel il me dit que la température est trop haute la j'ai essayer avec occt sur 5 mn vu la temperature ca donne ca
au repos
https://i.imgur.com/KM5rDOl.jpg
en charge
https://i.imgur.com/M4poKt2.jpg
Marsh Posté le 22-04-2018 à 11:58:11
95° en load sa reste élevé même pour cette tension, quel système de refroidissement as tu ?
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:01:54
j'avais un watercooling kraken x52 et j'ai remis le ventirad d'origine du 2700x et toujours pareil
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:11:12
Tu peux nous faire un test Prime95 et nous faire un screen CPUZ & Core Temp stp ? Pas besoin de tester 3 heures, 1 minutes voir moins sa suffit.
Message édité par Fox-s le 22-04-2018 à 12:11:39
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:23:28
voila
https://i.imgur.com/J4ut6pe.jpg
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:25:14
Ué enfin le truc c'est que ta temp général ne correspond en rien aux autres temps. Tu as : 43°(carte mère)/ 58° (cpu)/ ensuite 40-41-40 les autres sondes et tu te retrouve avec 101°. Tu as le dernier bios , il n'y a pas eu de mise à jour? En plus en burn le vcore est correcte puisque tu as 1.31v à 65°C, à vérifier avec cpu-z comme dit juste au dessus.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:26:16
Dl HWMonitor ou speecy pour suivre les temps, le delta est il toujours d'actualité sur zen+ sur les "X"?
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:33:23
oui c'est le dernier bios aucune mise a jour dispo "version 2.0" pareil je ne comprend pas pourquoi rien ne correspond même au toucher "derrière la carte mère" la plaque est chaude mais sans plus pareil pour le ventirad.
comment je peut vérifier avec cpu-z a part l'onglet bench "bench cpu et stress cpu j'ai rien d autre.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:35:02
Je me demande si il n'y pas une sonde qui est en pls sur la carte mère ou alors un soucis sofware côté bios.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:42:48
je peut reflash le bios avec la meme version ?
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:43:51
Il me semble que oui normalement.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:45:02
je vais essayer voir si ca change quelques chose
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:47:12
Et sinon tu as mis quoi comme pâte thermique? ( question bête mais quand même et quelle quantité?)
Message édité par fullstuffman le 22-04-2018 à 12:47:21
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:57:44
j'ai tester l origine et de la cooler master "mastergel pro" meme resultat
Marsh Posté le 22-04-2018 à 12:58:15
Et là tu as reflash?
Marsh Posté le 22-04-2018 à 13:04:26
Oui et aucun changement
Message édité par liks18 le 22-04-2018 à 13:05:24
Marsh Posté le 22-04-2018 à 13:07:02
Télécharge ryzen master pour regarder la température cpu.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 13:15:52
La j'install un windows 10 sur un autre dd voir si jamais c'est un bug system au cas ou, apres je teste ryzen master
Marsh Posté le 22-04-2018 à 13:41:15
Etrange effectivement, comme l'on dit mes vdd sa peut être un problème de sonde ou de version du bios pas au point
Marsh Posté le 22-04-2018 à 13:58:17
Bon apres l installation de windows 10 toujours le meme probleme je vais tester ryzen master
Marsh Posté le 22-04-2018 à 14:08:27
avec ryzen master
https://i.imgur.com/t5sYcUu.jpg
Marsh Posté le 22-04-2018 à 14:13:25
Lance un bench cpu-z et regarde la température sur ryzen master.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 14:24:59
Etonnant ton truc !!!
attends une mise à jour du bios et envoi un ticket à MSI et ton revendeur.
Message édité par charognard37 le 22-04-2018 à 14:29:34
Marsh Posté le 22-04-2018 à 14:30:05
Et je pense la sonde package ne serait elle pas bugguée et indiquerai la température en Fahrenheit ?
Marsh Posté le 22-04-2018 à 14:32:09
La sonde ne retourne pas une température dans une unité mais une valeur qui est interprétée après.
J'avais lu un OFFSET à la con qui ajoutait 20°C à la temp sur les ryzen 7 lors des premiers tests
Message édité par charognard37 le 22-04-2018 à 14:33:14
Marsh Posté le 22-04-2018 à 14:35:13
j'ai envoyé un ticket a msi et le revendeur c'est le shop d'ici
Marsh Posté le 22-04-2018 à 14:36:07
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 14:40:21
ok pas de soucis et merci pour l aide
