Ryzen 2700x msi x370 xpower black screen
Ryzen 2700x msi x370 xpower black screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2018 à 13:30:03
Je viens d'acheter une cm msi x370 xpower gaming et un ryzen  2700x
Seulement après installation  des composants  tout les ventilateur et led s'allume mais mon écran reste noir.
J'ai vérifié les branchements et l'écran est bien branché à la cg. J'ai tenté de de brancher mes DD et je n'ai mit qu'une seule barrette 2600hz
Merci d'avance
Message édité par olstars01 le 21-04-2018 à 13:54:54
Marsh Posté le 21-04-2018 à 13:39:02
C'est normal que tu n'aies pas d'affichage, il n'y a pas de GPU intégré au processeur ryzen.
Il te faut une carte graphique.
Marsh Posté le 21-04-2018 à 13:54:33
Je me suis trompé dans mon premier poste il est bien branché à la carte graphique
Message édité par olstars01 le 21-04-2018 à 13:58:50
Marsh Posté le 21-04-2018 à 14:05:03
As-tu flashé ton bios afin que la CM accepte les nouveaux ryzen?
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
Marsh Posté le 21-04-2018 à 14:23:45
oh non je n'avais jamais eu besoin de flash le bios pour mes anciennes config.
J'ai vu qu'il y avait un flash back via usb, il faut que j'aillle sur le site de msi que je mette sur une usb (vierge ou pas besoin?) et que je lance via le bouton sur la cm?
Faut il que l'alimentation soit débranché ou le pc eteint?
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] G-TITANIUM ?
Message édité par olstars01 le 21-04-2018 à 14:29:55
Marsh Posté le 22-04-2018 à 00:07:12
Il faut que tu contactes AMD pour qu'ils te prêtent un Ryzen compatible (que tu devras rendre) pour effectuer la mise à jour du bios
(sauf si MSI a une alternative), ou contacter la boutique où tu l'as acheté pour leur envoyé, afin qu'ils la mettent à jour
Plus d'infos ici : https://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ootup.aspx
Message édité par totalgaara le 22-04-2018 à 00:08:54
Marsh Posté le 22-04-2018 à 00:25:43
Salut, voici ce qu'il est écrit dans la DOC de ta cm :
"Updating BIOS with BIOS FLASHBACK+
Before updating:
Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI ®
website and rename the BIOS file to MSI.ROM. And then, save the MSI.ROM file to the
root of USB flash drive.
Using FLASHBACK+ button:
1. Connect power supply to ATX_PWR1 and CPU_PWR1. (No other components are
necessary but power supply.)
2. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the BIOS
FLASHBACK+ port on rear I/O panel.
3. Press the BIOS FLASHBACK+ button to flash BIOS, and the BIOS FLASHBACK+
LED starts flashing.
4. After the flashing BIOS process is 100% completed, the BIOS FLASHBACK+ LED
stops flashing and be off.
Important
Only the FAT32 format USB flash drive supports updating BIOS by BIOS FLASHBACK+."
Pour résumer, tu télécharge le dernier bios de ta cm, tu renomme le fichier en MSI.ROM, tu met le fichier .rom sur ta clé préalablement formaté, tu l'a branche sur ta CM puis tu appuie sur le bouton BIOS FLASHBACK+ (normalement une led scintillera pendant le processus, puis s'arrêtera une fois la maj terminé).
Message édité par Fox-s le 22-04-2018 à 00:26:21
** Topic d'achat/vente/échange **
