Led debug processeur rouge ,pas d accès bios pas d affichage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2018 à 17:34:25
Pour info le pc marchait très bien avant et il n y aucune Oc
Marsh Posté le 08-05-2018 à 18:23:33
sur une machine sous garantie (qui contient? PC assemblé, OEM type HP??) je contacterais le SAV.
Dans le cas d'un PC OEM possible qu'une mobo avec des composants "cheap" est pas apprécié la charge d'un téléphone mais ça paraît étrange tout de même... En cas de contact SAV remet l'alim d'origine.
Marsh Posté le 08-05-2018 à 19:22:02
Non non j ai assemblé les composants, ce n est pas un pc assemblés,la carte mère est z370 pro carbon msi,c est déjà une carte de bon niveau avec normalement des bons condensateurs.
Marsh Posté le 08-05-2018 à 19:26:21
Non non j ai assemblé les composants,la carte mère est z370 pro carbon msi,c est déjà une carte de bon niveau avec normalement des bons condensateurs.Ca me paraît étrange aussi mais c est survenu ,juste après que je mette le cordon.Merci pour ta réponse, penses tu que le processeur soit impacté ?
Marsh Posté le 08-05-2018 à 19:43:07
En général le proc est ce qu'il y a de plus solide sur un PC. Tu as tenté de remonter le proc/ventirad? tester la RAM sur chaque position (tu as 1 ou 2 barrette<s>?)
Ton problème va être de déterminer où ça pêche car en gros il faudrait un autre proc pour tester la mobo et une autre mobo pour tester le proc actuel...
Marsh Posté le 08-05-2018 à 19:50:27
Oui j ai inverser les barrettes, j'ai tester avec une seule barette aussi. Du coup j en viens au même diagnostic que toi après je n ai pas le matos. La carte et le proc sont sous garantie,j'ai déjà renvoyé la cm,comme le proc je l ai acheter en boutique je vais le porter directement.Je verrais bien,mais ça me paraît un peu fort pour casser un proc.
Marsh Posté le 09-05-2018 à 10:29:26
Verdict vendredi,j amène la cm,le processeur et les barette en boutique pour faire tester.
Marsh Posté le 09-05-2018 à 21:54:05
Bon j avance un peu dans mon diag,après avoir brancher ce fucking câble usb-c,le pc n est jamais repartit et j ai constater que la led du bouton power ne marchait plus,j en ai conclu qu elle avait grillé,mais en fait non j ai tester le port jfp1,et il n y a pas de tension sur les bornes power led,et le reset idem er la led du bouton power fonctionne lorsque je la branche sur les bornes du power.donc je pense que cette surtension a fait dégager l'étage d alim du processeur... C est ma théorie pour le moment. Si il y a quelqun de caler en elec merci de me dire si il y peu y avoir une relation entre le fait que certains pin ne soient plus alimentés et que du coup l etage du proc ne le soit plus. Sachant que lorsque je retire la nappe d alimentation du proc la led debug,est allumé aussi.
Marsh Posté le 12-05-2018 à 21:17:41
Ça y est, i7 8700k hs!!! Apparemment c est sans lien avec le fait de avoir brancher le câble, d après le gars du sav,mon proc était défaillant il aurait casser à un moment où à un autre. Pour le moment il part en test chez Intel pour voir si je ne l'ai ai pas pousser au delà de ses fréquences ... Bien que ce soit un k,un peu bizarre ça mais bon... Normalement j en récupère un neuf la semaine prochaine.
Marsh Posté le 13-05-2018 à 10:14:03
| gilbug a écrit : Ça y est, i7 8700k hs!!! Apparemment c est sans lien avec le fait de avoir brancher le câble, d après le gars du sav,mon proc était défaillant il aurait casser à un moment où à un autre. Pour le moment il part en test chez Intel pour voir si je ne l'ai ai pas pousser au delà de ses fréquences ... Bien que ce soit un k,un peu bizarre ça mais bon... Normalement j en récupère un neuf la semaine prochaine. |
Combien de temps que tu l'utilisait?
Marsh Posté le 24-05-2018 à 21:01:17
Marsh Posté le 08-05-2018 à 17:31:07
Bonjour à tous et merci à veux qui prendront le temps de lire mes lignes.
Voilà en connectant un câble USB c à chaud pour brancher mon téléphone en façade du pc, le pc ne veut plus se lancer.j ai déjà un peu tout essayer la led rouge debug restant allumé me disant qu il n y a pas de détection du processeur.J ai tenter de retirer la pile du bios tester la config sans périphérique,changer l alim...
Bref bonne galère, le matériel est sous garantie, Je pense que la carte mère est hs ou le proc ou les deux,en tout cas si ce type de mesenvature est arrivé à l un d entre vous merci de me faire partager votre retour.
Gilles
