Pas d'affichage après montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2018 à 15:59:01
J'ai testé sur le port HDMI de ma carte graphique et carte mère c'est pareil pas d'affichage et j'ai changé de câble..
Marsh Posté le 08-05-2018 à 16:01:36
testé avec le minimum?
(1 ram (tester les 2 barrettes) aucun sata)
Marsh Posté le 08-05-2018 à 16:13:59
Je viens de remarquer que les ventilos de ma carte graphique tourne et s'arrête en boucle je me demande pourquoi?
Marsh Posté le 08-05-2018 à 16:27:47
t'as un autre pcie dispo pour y mettre la cg?
t'as bien mis les alimentations supplémentaire pour la CG?
Marsh Posté le 08-05-2018 à 16:45:02
J'ai essayé ma carte graphique 1060 sans son alimentation sur mon ancien PC am3+ j'ai de l'affichage mais avec un message d'erreur mais osef j'ai de l'affichage . Alors que mon nouveau pc avec ou sans alimentation branché sur la carte graphique les ventilo démarre 5 seconde et s'arrête . Pas d'affichage j'ai changé les alimentation c'est pareil au moins je sais où est le problème d'affichage mais je sais pas du tout comment faire. Ça avance petit à petit .
Marsh Posté le 08-05-2018 à 18:16:50
salut,
retour aux basiques
 : Démontage de tout,
 remontage hors boitier, à coté pour les branchements nécessaires, (sur une table hein... pas sur ton lit..)
  - aucun disque, DVD, périf interne comme lecteur carte, etc..
  - rien sur les prises USB interne
  - pas clavier, rien de branché en USB sur la CM
  - une seule barre RAM, (voir sur manuel quel slot utiliser)
  - l'alim 24 broches
  - l'alim CPU 2x4
  - le ventirad sur cpufan
  - le bounton POWER ou PWON sur les mini broches (virer HP, HDDLED, RESET, etc...)
  - carte vidéo (obligé pour toi, ton  ryzen n'a pas d'iGPU) +   le (les) PCIe(s)
et basta : test
   ça ne marche pas ? ... clear CMOS avec cavalier si tu  as (voir manuel)
   revérifier les prises, surtout l'alim 24 et le 2x4 cpu , il faut forcer (un peu hein...) pour bien les enfoncer, il ne suffit pas de les "poser", pour le 24broches, le CPU 2x4, et l'alim PCIe graphiques
   ça ne marche pas.. ?
  démonter ventirad, vérifier si la pâte thermique a débordée , contrôles visuel des brochages
  nettoyer éventuellement,
  remonter, rebrancher
ça ne marche pas ?
 allô : SAV en expliquant ce que tu as fait.
Marsh Posté le 08-05-2018 à 21:40:51
Demain je reçois ma ram de 3200mhz ça se trouve c'est juste une mise à jour du bios . J'essaierai de faire ça sinon je renvoie cette carte mère et je me prends l'aorus gaming 7.
J'ai une question pourquoi ma carte graphique s'allume mais les ventilateurs s'allume 3secondes et s'arrête pour ma 1060gtx? C'est la première fois que je vois ça .
Marsh Posté le 11-05-2018 à 08:23:59
Bon finalement avec ma barrette 2133mhz ça marche pas . J'ai tout enlevé du boîtier +clear cmos et autre toujours pas d'affichage je soupçonne un problème de bios. J'ai décidé de me faire rembourser et de renvoyer la RAM et carte mère . J'avais appelé un technicien un peu avant de tester ma 2133mhz. Merci de vos réponses en tout cas .
Marsh Posté le 13-05-2018 à 16:47:18
Tout fonctionne niquel j'ai pas compris pourquoi . Merci en tout cas !
Marsh Posté le 08-05-2018 à 15:15:08
Bonjour à tous.
J'ai récemment monté un pc avec une carte mère Asus x470 pro prime . Une GeForce GTX 1060 6go evga. En processeur ryzen 2700x et en RAM 3600mhz 2x4go.
J'ai tout branché correctement , toutes les led sont allumé et les ventilateurs tournent . Mais je n'ai pas d'affichage . Les questions que je me pose c'est :
Est-ce que c'est un problème de bios ?
Si oui je fais comment sans affichage?
Est-ce que c'est un problème de compatibilité de RAM?
Descriptif des fréquences supporté :
Fréquences supportées : 3466(OC) / 3400(OC) / 3333(OC) / 3300(OC) / 3200(OC) / 3000(OC) / 2800(OC) / 2666(OC) / 2400(OC) / 2133 MHz
D'après ce que j'ai vu sur LDLC et le site d'asus la 3600mhz est supporté je ne comprends pas .
Dans le doute j'ai racheté une RAM de 4go de 3200mhz.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci de vos réponses d'avance
