ASRock B350 Pro4 et flash de BIOS
ASRock B350 Pro4 et flash de BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2018 à 00:05:34
Bonjour, je viens d'acheter une ASRock B350 PRO4 et après le flash du bios en version 3.40 le clavier et la souris ne répondaient plus, donc impossible de valider la fenêtre (j'ai essayé tous les ports USB), j'ai donc redémarré mais maintenant je n'ai plus qu'un écran noir au démarrage. Ca reste allumé mais rien ne se passe. J'ai essayé un clearcmos et d'enlever la batterie mais ça ne change rien.
Je suis obligé de flasher le bios en version 4.70 (via la 3.40) pour le Ryzen 2600.
Donc est-ce qu'il y a une solution maintenant, est-ce qu'il faut un CPU supporté ? Est-ce que c'est cassé ? Le clearcmos n'est pas censé rétablir le dernier état valide ?
Marsh Posté le 30-04-2018 à 09:38:46
Le Ryzen 2600 fonctionnait avec le BIOS d'origine ?
Pourquoi avoir voulu flasher le BIOS pour une version ancienne ?
Robin, si tu nous écoutes  :cry:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-04-2018 à 10:57:27
Je possède aussi une config avec une ASRock B350 PRO4, sur le site d'asrock ils demandent de flasher avec la version 3.40 si le bios est plus ancien, ensuite quand le flash est fait vers la 3.40, il faut flasher sur la dernière version.
Il te faut un CPU de la série Ryzen 1000 pour booter, c'est les dernières version du BIOS qui supportent la série Ryzen 2000
Donc soit tu te fait prêter un Ryzen de la série 1000 pour flasher le BIOS sur la dernière version en passant sur la 3.40, si ça n'a pas marché sinon il faut que t'aille dans une boutique info pour qu'ils te fassent le flash du BIOS. J'ai peur que le flash du BIOS a échoué en plein milieu
Message édité par xillibit le 30-04-2018 à 10:59:51
Marsh Posté le 30-04-2018 à 11:52:51
salut artouillassse &  Brice29 :)
en effet pour le 2600 il faut un bios 4.70...
la visiblement la procédure de mise a jour ne c'est pas bien dérouler, ton bios est hs ... heureusement c'est pas une fatalité !
tu as tenté un cmos ?
si rien a faire je peux te la sauver et te la mettre a jour
si tu as des questions hésite pas
Message édité par orion le 30-04-2018 à 11:53:41
Marsh Posté le 30-04-2018 à 21:36:43
Au départ ça ne fonctionnait pas, il y avait quand même l'écran d'accueil ASRock 'F6 instant flash' etc. mais rien après.
Je ne retrouve plus l'info mais il me semble que le bios d'usine était inférieur au 3.40.
Oui j'ai fait plusieurs clear cmos entre 5 et 20s mais ça n'a rien changé.
Sinon il y a 2 boutiques de dépannage informatique à moins d'1 km donc je vais tenter ça, merci pour l'aide proposée. :jap:
Réponse du support d'ASRock :
" this mainboard do not have BIOS chip on socket anymore.
If BIOS update fails, you need to contact dealer for warranty ( Error description “no function anymore” ) "
Marsh Posté le 01-05-2018 à 10:15:08
Bonjour, sur les asrock s.
Met le bios d'origine sur clé USB en fichier rom
Insere la clé dans le panneau arrière sur le premier port USB et démarre, des bip au lancement et des bip en fin de procédure de recovery bios.
Ça va s'éteindre là retire la clé avant le redémarrage et voilà.
Marsh Posté le 01-05-2018 à 23:34:27
Bonjour, j'ai testé mais ça ne change rien, aucun bip, avec les 2 ports USB 2 du haut et les 2 USB 3 du bas.
Marsh Posté le 02-05-2018 à 18:29:12
Au départ tu avais bien flashé en utilisant l'utilitaire "Instant flash" dans l'UEFI ?
Pour faire le clear CMOS, tu as enlevé la pile de la carte mère ou tu as fais contact sur les connecteurs fait pour sur la carte mère ?
Message édité par xillibit le 02-05-2018 à 18:30:46
Marsh Posté le 02-05-2018 à 23:51:22
Je suis parti de 'F6 Instant Flash' sur l'écran d'accueil, et ça s'est déroulé normalement jusqu'à la fenêtre de confirmation de l'installation.
Pour le clear cmos j'ai mis le cavalier sur les bornes 2 et 3 au lieu de 1 et 2, après ils parlent juste de 5s sans autre précision, je suppose qu'il faut quand même mettre le courant, mais de toute façon j'ai tout essayé à part les incantations. ^^
Marsh Posté le 03-05-2018 à 06:04:14
Bon ben il reste le SAV ou Robin bios sur le forum.
