BIOS ne démarre plus LED DRAM rouge fixe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2018 à 09:54:50
La config a bien tourné depuis fin 2016 et le problème est arrivé récemment j'imagine.
On peut donc exclure un problème de montage et pins du socket tordus.
Go SAV topachat pour la Z170A , et bon courage !
Marsh Posté le 21-04-2018 à 19:42:03
Je n'arrive plus à accéder au BIOS. La LED CPU s'allume pendant 1 seconde puis s'éteint, le Watercooling et les ventilos s'allument puis la LED DRAM s'allume et il n'y a pas de signal vidéo en sortie.
J'ai presque tout débranché, j'ai juste laissé l'alim, le Watercooling avec les 5 ventilos, la CM, le CPU et une barrette de RAM sur le 2ème slot.
J'ai essayé de démarrer le PC avec les 2 barrettes de RAM séparément sur le 2ème slot donc ça m'étonnerait que le problème vienne de la RAM car il y a très peu de probabilité que les 2 barrettes de RAM soient mortes en même temps.
J'ai également essayé de faire un clear CMOS en enlevant la pile mais ça n'a rien changé.
L'écran est branché en DVI directement sur la CM.
Ma config :
Alim : Cooler Master G750M 80PLUS Bronze
CM : MSI Z170a SLI PLUS
Proc : I7-6700k non overclocké
Watercooling : Corsair H100i v2 Hydro Series
RAM : DDR4 Corsair Vengeance LPX 2x8Go 3000MHz, CAS 15
Merci d'avance.
