Bios Flashback Ryzen 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2018 à 07:40:01
Au niveau de ton fichier bios sur ta clé , l'as tu bien préparé ? ( à la racine, le bon format, le bon nom? La clé possède seulement ce fichier à la racine?)...
Marsh Posté le 27-04-2018 à 07:42:56
Jai formate ma cle USB en fat32 et une fois cela fait jai pris le dernier bios de la CM je l'ai renommé en MSI.ROM je l'ai mis sur le bon port et j'ai appuyer 3 seconde sur le bouton flashback et jai quand meme 3 clignotement puis rien apres ...
Marsh Posté le 27-04-2018 à 07:45:58
Est ce que ton fichier a un nom comme sur le tuto?
https://www.msi.com/page/biosflash
Marsh Posté le 27-04-2018 à 07:53:44
Quel est le port usb utilisé, je me suis fait avoir sur une Maximus ranger . Je croyais être sur le bon port usb mais non. Pour moi sur la Asus c'était le port usb 2.0 le plus proche des usb3 au milieu et non les natifs en haut. Sinon essaye avec une autre clé usb.
Marsh Posté le 27-04-2018 à 07:56:13
Je ne peut pas me tromper de port cest le seul qui est a la verticale par rapport aux autres et c'est celui utiliser pour flasher le bios deplus le bouton de flash se trouve juste a coté et aussi en bas a droite de la CM
Marsh Posté le 27-04-2018 à 08:04:25
Elle clignote 3 fois et la led reste allumée? Tu as essayé de patienter car généralement apres les 3 bip led le flash commence mais ça peut prendre au moins 1 min sans rien se passer.
Marsh Posté le 27-04-2018 à 08:17:09
Je n'est pas d'affichage ecran donc aucun acces bios sinon je le ferrait par m-flash
Marsh Posté le 27-04-2018 à 08:20:45
Je vais retenter de faire un clear cmos avec sur la cle nomdubios->MSI.ROM et retenter la methode ...
Marsh Posté le 27-04-2018 à 08:48:58
Tu as essayé aussi de redémarrer le pc et de le laisser booter seul sur la clé? As tu essayé de rester plus longtemps appuyé sur le bouton du bios ?
Marsh Posté le 27-04-2018 à 09:01:33
Contact amd il envoie peut être des cpu en zen à leur renvoyer après maj du bios. Ça s'est fait mais je ne sais pas si il le font encore. Ou va voir un pro qui a un ancien zen et lui demander de update à partir de l'uefi.
Marsh Posté le 27-04-2018 à 09:05:50
On est bien d'accord que tu as dézippé l'archive (et que donc c'est bien le fichier E7A31AMS.1E0 que tu as renommé en msi.rom) et que tu appuies sur le bouton flashback avec le PC éteint ?
Marsh Posté le 27-04-2018 à 10:01:12
la clef est bien en MBR et non en GPT?
Marsh Posté le 27-04-2018 à 14:27:37
Et ? Cela est juste un fichier binaire comme un autre qui se trouve sur un "disque" avec un système de partition (MBR ou GPT) et un système de fichier (FAT, FAT32, NTFS...).
Pour que la clef soit reconnue par le micro-controleur en charge de la mise à jour, il faut qu'elle soit en MBR + FAT32...
Marsh Posté le 27-04-2018 à 14:54:00
Alors comment fait tu pour mettre une cle en MBR et Fat32 dit moi tout
Marsh Posté le 27-04-2018 à 14:58:14
Sous Windows via le gestionnaire de disques.
Sous linux via gparted.
Je ne dis pas que ta clef est forcement dans le mauvais format, je dis juste qu'il faut vérifier...
Marsh Posté le 27-04-2018 à 15:14:17
Je fait chercher une methode tout seul sa serras plus simple ...
Marsh Posté le 27-04-2018 à 15:22:31
C'est pas bien compliqué... click-droit sur la clef USB dans le gestionnaire de disque puis propriété...
https://www.math.u-bordeaux.fr/imb/ [...] -mbr-ou-en
Marsh Posté le 27-04-2018 à 16:06:02
Je te l'ai donné, vu comme tu accueil l'aide que l'on essaye de te faire parvenir tu vas te débrouiller tout seul, allez voir un pro avec ta carte mère point barre!
Marsh Posté le 28-04-2018 à 23:00:50
N'hésite pas à dire comment, ça peut intéresser des gens. Peut être par exemple en suivant les conseils des gens qui tentaient de t'aider et que tu envoyais bouler plus haut ?
Marsh Posté le 29-04-2018 à 05:03:54
Appuyer sur le bouton Flashback de votre carte mere une premiere fois
Si 3 clignotement de LED se fait apercevoir,
Recommencer en appuyant mais au moment ou vous aurait appuyer;
Inserer votre clé USB contenant le BIOS dans le port USB Flashback+
Une fois la clé rentrer attendre que les 3 clignotement s'arrete puis attendre une dizaine de seconde
Aprés 10 seconde la LED du Bios Flashback+ va commencer a aller de plus en plus vite
Attender que cela se finisse et normalement votre config redemarreras tout seul avec le dernier bios !
PS: Ils vous disent seulement un cable ATX a brancher sur la CM ... J'ai effectué la maj BIOS avec TOUT d'installer ...
Maintenant je profite de mon Ryzen 7 2700X ! ![]()
Marsh Posté le 30-01-2019 à 09:47:26
Bonjour je viens d'acheter une msi x370 gaming m7 ack.
Je vais mettre à jour mon bios par le même procéder.
Après plusieurs test j'ai pas l'impression que ca a fonctionner les led blanche reste allumer en continue et ne clignote pas .
Il faut bien mettre le fichier bios sans le dossier et le renommer MSI.ROM en maj ?
Brancher le 24+cpu. Et bien sûr "on "sur l'alimentation .?
Insérer la clé USB et Appuyer sur le bouton flashback+.??
Merci .
Marsh Posté le 27-04-2018 à 07:32:02
Bonjour je viens vers vous pour m'aider le plus possible
Je n'arrive pas a mettre a jour ma X370 XPOWER GAMING TITANIUM pour pouvoir prendre en charge mon Ryzen 7 2700x
Lorsque je veut mettre a jour ma carte mere via l'option Bios Flashback+ elle fait 3 clignotement puis plus rien (avec ou sans la clé USB introduit dans le bon port)
Jai tout tester et j'ai meme utiliser 2 cle usb differente ...
