GPU un ventilateur tourne sur deux 1080ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2018 à 20:56:38
Ventilateur défectueux voila voilà voilà... ![]()
Marsh Posté le 12-05-2018 à 21:29:26
| zonka a écrit : Ventilateur défectueux voila voilà voilà... |
Genre comme sa en 10 de minutes ? sa serait vraiment de la malchance
Marsh Posté le 12-05-2018 à 21:41:13
Tu as du manipuler la carte en l'installant , le ventilateur frotte peut être ? il tourne avec le doigt ?
Inverse la connectique des ventilateurs . Si le ventilo ne tourne toujours pas : il est mort , si il tourne c'est la carte (Ou tes manips lors des essais avec EVGA precision que je ne connais pas).
Marsh Posté le 12-05-2018 à 22:01:30
Bonsoir Bejitto et bienvenue sur HFR
Rééssaie-la un peu plus tard et si les 2 ventilos tournent de nouveau c'est que le vendeur le savait et qu'il t'a arnaqué.
Si ça ne remarche pas ben tu n'as pas eu de chance. On peut malgré tout trouver des ventilos de remplacement neufs sur le net. Par exemple de Chine sur magefirm.com ou sur eBay
edit du soir: sinon teste après avoir désinstallé EVGA Precision pour voir
Marsh Posté le 13-05-2018 à 00:34:36
| tarfun a écrit : Bonjour, |
Pourtant il tournait tout au début et je l'ai plus touché après, sinon non il tourne pas avec le doigt ^^ euh j'ose pas trop démonter la carte mais bon ![]()
Marsh Posté le 13-05-2018 à 00:35:34
| Tigrou a écrit : |
Ok ok mais enfaite c'est un échange de GPU , et j'ai pas envoyé le mien encore donc je pense pas qu'il voulait m'arnaquer..
Marsh Posté le 13-05-2018 à 02:33:58
faut avoir confiance quand même un échange de 1080ti par leboncoin
Sinon change le rad accelero iv par exemple
Ou sinon tu laisse comme ça c'est pas très grave ![]()
Marsh Posté le 13-05-2018 à 11:14:15
juste pour info, sur ce modèle de carte les ventilateurs fonctionnent en mode asynchrone.
Il peut être normal qu'un seul ventilateur tourne sur les deux. Chacun refroidit une partie de la carte avec des capteurs indépendants.
Je sais, c'est un peu particulier par rapport à d'autres marques...
Tu as d'ailleurs des courbes de controle séparées sur le logiciel EVGA precision.
Je pense donc ta carte n'a aucun problème, mais tu peux contacter evga pour en avoir le cœur net, ils sont hyper réactifs.
En image:
Marsh Posté le 13-05-2018 à 11:19:38
J'y ai pensé mais je n'y croyais pas au ventilé asynchrone, surtout en pleine charge, disons.
Bien vu
Marsh Posté le 13-05-2018 à 12:06:21
| jonokuchi a écrit : Salut, |
Alors pourquoi sur le logiciel EVGA precison je n'arrive pas a mettre le ventilateur à 100% ? alors que l'autre je peut ?
Marsh Posté le 13-05-2018 à 12:36:26
| Bejitto a écrit : |
C'est indiqué que tu peux contrôler un seul ou deux ventilateurs à la fois. Peut-être que le logiciel est configuré sur un seul.
Je me demande, ton problème n'est pas apparu quand tu as installé le logiciel précision par hasard?
Marsh Posté le 13-05-2018 à 12:45:14
hello Bejito
quand tu dis que le ventilo de gauche ne tourne pas , c'est lequel pour toi ?
si je prends l' exemple de la photo qu'à posté Jonokuchi , première image donc , le ventilo à gauche , c'est celui qui est juste au dessus du GPU : si c'est celui là , pas cool , même avec le mode asynchrone
enfin normalement avec evga precision , tu dois pouvoir contrôler les deux indépendamment il me semble.
edit : +1 avec Jonokuchi
(c'est bien marqué sur l'image en plus : separate left/right fan control including fan curve)
Marsh Posté le 13-05-2018 à 12:52:19
| jonokuchi a écrit : |
Je crois que si , mais j'ai quand même désinstaller , le logiciel + les pilotes de la carte et une réinstallation au propre et toujours rien...
Marsh Posté le 13-05-2018 à 12:53:26
| cyberfred a écrit : hello Bejito |
C'est le ventilo qui en dessous du "EVGA" , même avec msi afterburner je n'ai aucun controle sur la carte completement !
Marsh Posté le 13-05-2018 à 12:54:08
Peut-être un paramètre à faire dans le logiciel EVGA? mais je connais rien du logiciel alors...
Marsh Posté le 13-05-2018 à 13:21:41
je connais pas bien le soft evga precision X mais en fouillant un peu dans les options , tu ne vois pas une option liée à la ventilation , ca devait être par là je pense.
sur MSI AB il y a un onglet "ventilateur" dans les options de paramétrage , je pense que ca doit être à peu prés pareil sur EVGA precision X non?
Marsh Posté le 13-05-2018 à 13:27:29
| cyberfred a écrit : je connais pas bien le soft evga precision X mais en fouillant un peu dans les options , tu ne vois pas une option liée à la ventilation , ca devait être par là je pense. |
J'ai une option"Curve" et sa me dirige sur "Fan" j'ai une courbe avec FAN curve for GPU et une autre pour "fan curve power" c'est une courbe normal quoi avec 30% de fan speed pour 60 degrès
Marsh Posté le 13-05-2018 à 14:19:18
c'est pas ça justement la courbe séparée pour chacun des ventilos ?
regarde l'image qu'a posté Jonokuchi , on voit bien les 2 courbes :
FAN curve for GPU et FAN curve for power
tu as essayé de les modifier indépendamment l'une de l'autre pour voir si ca a un effet ?
Marsh Posté le 13-05-2018 à 14:58:24
| cyberfred a écrit : c'est pas ça justement la courbe séparée pour chacun des ventilos ? |
Oui j'ai essayé de modifier mais toujours rien
Marsh Posté le 13-05-2018 à 15:40:21
arf là du coup , je vois pas
possible alors qu'un ventilateur soit HS mais c'est vrai que ca serait pas de chance.
Marsh Posté le 13-05-2018 à 15:43:57
| cyberfred a écrit : arf là du coup , je vois pas |
Ouais surtout 10 minutes après l'avoir reçu .. alors qu'au début les 2 tournés bien...
Marsh Posté le 13-05-2018 à 16:17:23
tu pourrais essayer de redémarrer ton pc et vérifier lors du boot ce que ca donne ?
(avant d'arriver sous windows et que evga precision X prenne la main)
Jonokuchi se demandait en effet si tu n'avais pas "ce souci" depuis que tu as installé le soft , il faudrait donc voir si au boot du pc tu as aussi un ventilo arrêté.
Marsh Posté le 13-05-2018 à 16:21:18
Normalement au boot effectivement les deux ventilos devraient tourner à fond.
Marsh Posté le 13-05-2018 à 16:28:23
yes en effet , normalement , ils doivent s'enclencher tout les deux lors du boot ![]()
Marsh Posté le 13-05-2018 à 16:34:26
Au boot euh.... il se passe rien , j'ai essayé avec une autre carte graphique et sa tourne pas au boot aussi ^^
Marsh Posté le 13-05-2018 à 16:38:35
c'est bizarre , sur ma Ti , les 2 s'enclenchent au boot chez moi.
ensuite , arrivé sous windows il s'arrêtent pour repartir en fonction de la température.
edit : essaye de faire un boot à partir du PC à l'arrêt complet , ne fais pas juste un redémarrage windows.
Marsh Posté le 13-05-2018 à 17:31:01
J'ai arrêté mon PC pendant 15 minutes et non les ventilos bougent pas d'un poils, j'utilise speedfan pour mes ventilo de mon boitier sa peut faire quelque chose ?
Marsh Posté le 13-05-2018 à 17:48:28
ca doit dépendre du système de ventilation alors , je pensais que sur toutes les CGs les ventilos se mettaient en route lors du boot (pour s'éteindre rapidement ensuite)
pour speedfan , je sais pas trop , dans le doute , désactive le pour voir.
Marsh Posté le 12-05-2018 à 19:34:27
Je viens de recevoir une GTX 1080ti EVGA SC2 de la part d'un particulier sur leboncoin.
Au début tout marché bien, les 2 ventilateurs tourné, mais quelques minutes de test , le ventilateur gauche ne tourne plus !
Avec EVGA Precision j'ai le contrôle du GPU à part le ventilateur de gauche... même à 100% il ne tourne pas du tout, ou même avec des benchmarks et avec 80 degrès il ne bouge pas...
Et avec MSI afterburner je n'ai aucun contrôle sur le GPU....
Merci d'avance pour l'aide, bonne journée, bonne soirée.
