Démontage remontage ordinateur portable (HP pavillon) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2018 à 19:59:45
Il semblerait qu il y ait un connecteur en haut à gauche qui soit libre. Il faut tout simplement voir si les connecteurs s emboîtent entre les câbles et le récepteur.
Je vois que le disque dur et le lecteur cd sont connectés. Du coup il doit rester le clavier pad souris sur un connecteur et peut être la carte wifi ou tes ports usb en bas à gauche qui semblent désolidarisés de la carte mere....n oublies pas que les câbles peuvent se plier et passer sous la carte mère pour atteindre un connecteur!
Édit: il y a deux connecteurs libres sur la carte! Ça doit être ceux là, non?
Marsh Posté le 27-04-2018 à 21:37:29
Merci pour ta réponse, en effet ce doit être eux!
Y a t'il une technique spéciale pour les reconnecter? Un sens à respecter ?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 28-04-2018 à 03:43:16
Enclenchement parallèle à la carte mère sans trop forcer. Vérifie bien que la taille correspond et que leur cheminement ne viennent pas bloquer le remontage
Marsh Posté le 28-04-2018 à 04:40:52
L'une des nappes doit être le bouton d'allumage, et l'autre comme dit le touchpad.
Le sens oui, le plastique bleu sur le dessus (visible donc comme les autres nappes) sinon le contact ne se fera pas
Je ne sais plus si c'est systématiquement le cas mais tu dois coulisser la partie noire du connecteur pour l'ouvrir, tu mets ta nappe et refermes. Attention c'est fragile, quand ça résiste trop à l'ouverture je passe direct la nappe en force sans ouvrir.
Marsh Posté le 28-04-2018 à 13:58:29
Merci beaucoup pour vos réponses, vraiment!
J'ai réussi à rebrancher la nappe pour le bouton d'allumage et l'ordi s'allume !
Cependant, pour la grosse nappe (le clavier?) je rencontre un problème : le petit bout noir semble ne plus retenir la nappe, je n'arrive pas à faire en sorte qu'il la tienne (même quand il "clipse", le nappe n'est pas maintenue dedans)
Pensez-vous que je puisse, par exemple, coller la nappe là où il n'y a pas de connecteurs de façon à ce qu'elle ne sorte plus de son gond ?
Encore merci pour votre aide!
Marsh Posté le 28-04-2018 à 14:38:51
Oui tu peux tout à fait scotcher le connecteur à la carte mère. Tu peux éventuellement coller pour un montage définitif avec un pistolet à colle plastique. Vérifie tout de même ce que tu as comme composant sous le point de collage
Marsh Posté le 27-04-2018 à 19:30:47
Salut à tous!
Tout d'abord, mes excuses si ce topic n'est pas au bon endroit, je n'étais pas trop sûr dans quelle section le placer.
Sans attendre, voila mon problème. J'ai démonté mon ordinateur HP Pavillon il y a quelques jours mais, malheur à moi, j'ai un peu trop forcé et je ne me suis pas pris avec douceur... du tout.
Résultat des courses, j'ai débranché 2 "languettes" et je ne sais pas du tout où et comment les replacer
Pourriez-vous m'indiquer où et comment rebrancher ces languettes ? Et si vous voyez quelque chose d'autre qui cloche, je suis tout ouï... merci beaucoup !
Quelques photos de l'état des choses :
Message édité par drays le 27-04-2018 à 19:37:33
