dd empeche le demarrage du pc portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2018 à 18:34:20
qu'est ce que tu entends par refuser de démarrer ?
tu arrives dans le bios ?
Marsh Posté le 16-04-2018 à 18:51:46
salut,
tu t'es perdu un peu dans les détails.... trop de détails tue le détail...
donc... ton disque dur "hs" (ou pas)...
0) on va supposer que c'est un HDD sata ... oui ? non ?
1) il y a un OS dessus ? si oui lequel.
2) s'il y a un os, peut être que ton pc veut booter dessus mais que ça se passe mal...
3) peux-tu le mettre justement dans un boitier externe, auquel cas, le vois tu quand tu le branches ?
4) tu peux brancher un disque dur SATA à chaud , c'est à dire quand ton pc a booté normalement sur ton windows, tu branches ton disque dur sata. peux-tu essayer ?
si tu as plusieurs disques durs, re répondre de 0 à 3 pour le 2eme...
Marsh Posté le 16-04-2018 à 19:14:44
salut erickred,
je ne me sent pas perdu dans mes détails, je me suis peu etre mal exprimé mais en aucun cas perdu ; pour te repondre et t'aider à me trouver une solution :
dd non hs puisqu'il fonctionnent tout 2 dans un boitier externe
0/ hdd sata oui
1/os dessus pour l'un des 2
2/ pour celui sur lequel il y a l'os ok mais pas pour le numero 2
3/donc oui j'ai pu brancher les 2 sur un boitier usb, oui les 2 fonctionnent, et même celui qui a windows dessus j'arrive à le faire booter grace au boitier
4/ euhhhh, tu es certain que ça ce fait ça de brancher à chaud ???
Marsh Posté le 16-04-2018 à 20:49:51
ton analyse me parait bizarre
souci, un fois l'un des 2 DD branché, le pc refuse de démarrer ... ce qui me fais dire que les DD fonctionnent
Si celui avec l'os fonctionnerait, le pc demarrer ou du moins il te dirait qu'il ne trouve pas de boot.
Comme suivant des dire, il n'y a aucun allumage, cela veut dire qu'il y a quelque qui le bloque , voir un CC qui n'est pas vu sur un boitier externe.
Il y a déjà eu un cas comme toi.
Le hdd a été poubellisé.
Etonnant ton histoire d'arriver à booter sur un boitier externe ou alors ms l'accorde maintenant.
Marsh Posté le 17-04-2018 à 18:37:25
Si, vérifier la connection du HDD dans le nouveau micro et vérifier dans le BIOS que le DD est reconnu et est prioritaire.
Marsh Posté le 17-04-2018 à 18:53:15
pour le branchage à chaud,
oui ça ce fait,
dans le bios : option SATA "hot plug" ou un truc de ce genre selon les cartes mères.
pour revenir à ton pb : je ne comprends toujours pas les manips que tu fais , à part le branchement en externe , tes hdds sont bien ok, ça j'ai compris.
donc tu as le
HDD1 : avec OS
et
HDD2 : sans OS
Dans ton portable hdx18, tu fais quoi exactement ?
tu as combien de slot SATA dedans ?
tu as enlevé son hdd et remplacé par HDD1 ?
tu as laissé son disque et branché le HDD1 ou HDD2 sur un 2eme port SATA ?
Marsh Posté le 17-04-2018 à 20:34:55
dans mon hdx, j'ai 2 slot, dont 1 libre.
j'ai testé hdd1 et hdd2 sur slot 1 et 2 avec et sans celui d'origine.
c'est vraiment simple, des que je branche hd1 ou hd2 sur le hdx, quelque soit la position, rien de démarre
Marsh Posté le 17-04-2018 à 21:43:42
ok, c'est plus clair maintenant
perso, je tenterais le hotplug,
c'est à dire, j'enlève tous les hdd;
j'allume, direction bios
et je mets le hdd1 ou 2, pour voir si le bios le détecte.
Marsh Posté le 16-04-2018 à 17:00:57
bonjour à tous,
je suis nouveau et j'ai bien entendu un soucis de pc
je m'explique, après accident liquide sur mon pc portable, que je diagnostique comme HS, j'ai voulu récupérer mes disque dur et les mettres sur mon ancien portable hp hdx 18.
souci, un fois l'un des 2 DD branché, le pc refuse de démarrer ... ce qui me fais dire que les DD fonctionnent c'est que j'arrive a booter avec un boitier externe USB.
lorsque je branche en boitier comme périphérique, ça fonctionne également.
les DD tournaient sur windows 10 mais peu importe vu que le 2eme n'a pas de système d'exploitation, il est bien formaté pour tourner vu qu'il était installé avant, bref, pour moi, rien de logique ...
par avance milles merci pour votre aide
