bips au demarrage mis 970 gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2018 à 16:19:54
Avant de renvoyer quoique ce soit, il faut etre sur du truc
Teste avec un seul GPU, une barette de RAM, seulement le disque système… et le top : ce faire prêter une autre alim, histoire de bien identifier qui est a l’origine du truc.
Marsh Posté le 07-04-2018 à 19:34:42
bon sa fait 2 jours que j 'ai plus de bips au démarrage a voir si sa reste
Marsh Posté le 03-04-2018 à 12:21:37
salut a tous voila depuis quelque jours mon pc me fait 5 bips court au démarrage d’après les tips du bios sa serait un problème cpu soucis mon pc tourne tous a fait normalement hormis les fameux bips y compris sous charge aucun souci vraiment je me suis donc penche sur problème de tensions d'alimentation qui pourrait généré des défauts de ce type j'ai fait un log avec HWiNFO et ras a priori
https://www.pixenli.com/image/RdVnHAri
donc du coup je m'interroge dois je renvoyer en garantie mon alim ?
setup: alim bequiet pure power l8 500 w
proco amd fx 8320e
mobo msi 970 gaming
cg1 msi gaming rx480
cg2 msi hd 7750
ventirad bequiet shadorock 135 mm
ventillo 4x 120 mm 3x 80 mm
