Ordinateur qui fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2018 à 01:45:56
J'ai oublié de préciser que mon bios est à jour incluent aussi mes pilote graphique et matériel et que j'ai reformaté mon pc avec Windows 10 pro x64.
Marsh Posté le 15-04-2018 à 08:35:56
J'essaierai de désactiver l'économie d 'énergie dans le bios peut être que ta CM fais baisser la tension du CPU jusqu'à qu il plante.
Marsh Posté le 15-04-2018 à 08:52:51
On dirait un problème purement logiciel, peut-être un maleware, as-tu passé des scans avec MBAM par exemple, ou ADW Cleaner ?
Le côté aléatoire peut aussi faire penser à un problème de ram, même si en général c'est un écran bleu que tu obtiens avec un problème de mémoire vive.
Une question : as-tu réinstallé windows après ton changement de carte et CPU ?
Marsh Posté le 15-04-2018 à 09:47:28
Même problème avec uniquement les 2x4Go 1333Mhz fixées manuellement ?
Marsh Posté le 15-04-2018 à 12:50:37
Même problème, et je remarque que nous sommes nombreux, c'est quand même bizarre
Marsh Posté le 15-04-2018 à 16:10:29
Je fais en ce moment des test sur une unité centrale équipée d'un fx-8370E et d'une carte mère gigabyte 970A-ds3p rev2.1.
Pour l'instant pas de problème de freeze, mais des difficultés de connexion internet avec une clé USB TP-Link TL-WN725N V2.
Clé directement branchée sur un port usb2 en façade, la connexion est impossible (alors que la box est à 2 mètres sans obstacle). Sur le même port usb2 en façade, branchée sur une rallonge, la connexion se fait sans problème.
Le boitier est un cooler master N400.
Marsh Posté le 15-04-2018 à 00:26:20
Bonjours c'est la première fois que je fais affaire avec des forums pour des problèmes informatique. Malheureusement je suis dépassé.
Cela fait environ 2 mois que mon ordinateur fige aléatoirement. J'ai cru que le problème venais d'un ancien overclock de mon FX-8320 donc j'ai acheté un nouveau CPU, le FX-8350 mais le problème était toujours présent. Alors j'ai acheté une nouvelle carte mère mais les problèmes persiste.
Je peu jouer 2 à 5 heures sans que l'ordinateur fige et à des moments l'ordinateur fige quand je navigue sur internet.
J'ai lu plusieurs forum et il est conseiller de tester sont matériel avec OCCT, CrystalDiskInfo et MemTest86 tout les tests on démontré aucune erreur. OCCT avec 1h de test, même qu'avec mon ancien FX-8320 j'avais fais le test 10h d’affiler sans erreur. La température du CPU est de 10°C au repos et 40°C en stress, et le GPU 40°C au repos et 80°C en stress. Mon power supply est ressent lui aussi de l'été 2017 environ.
J'aimerais avoir votre avis s'il vous plaît
CPU : FX-8350
Water Cooling : MasterLiquid Lite 120
Motherboard : GA-970A-DS3P (rev. 2.x)
RAM : DDR3 G.SKILL Ripjaws Series 8GB (2 x 4GB) 1333MHz ET G.SKILL Sniper Series 8GB 1866MHz
GPU : MSI Radeon R9 390 DirectX 12
SSD : Samsung EVO 250GB ET 500GB
Power Supply : Corsair TX750M
