Probleme ordinateur figé/non boot
Probleme ordinateur figé/non boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:07:06
J'ai un probleme avec mon pc :
soit il se fige pratiquement instantanement (recherche de préfirique, setup, arrive sous windows) ou il ne boot pas.
Il arrive donc à detecte le proc, HD, memoires lors de la premiere erreur.
Dans le cas de non boot, j'ai testé sans HD, sans Memoires, sans CG, il ne boot toujours pas. Reset de bios inclus.
L'alim a été changé hier.
Donc ma question est :
Processeur ou Carte mere morte ?
Message édité par Le Singe le 02-10-2007 à 11:14:26
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:13:29
Ne laisse que cpu+ram+cg et essaies de démarrer. Si ca passe pas, essaies avec 1 barrette de ram dans différents slots. Si tu as un speaker connecté à la cm, enlèves les ram et démarres pour voir si ça bip correctement.
Feedback
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:15:09
Justement, sans RAM, ca ne bip pas.
Sans CG pareil.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:15:15
c'est quoi ton proc et cm ?
normalement les carte mere ca meurt plus rapidement , enfain c'est plus fréquent
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:18:11
Si tu as un speaker connecté à la carte mère et que ça bip pas c'est que la cm est HS ^^
Feedback
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:26:11
Proc : AMD X2 4200+
CM : MSI (j'ai pas l'id sous la main, mince!)
Y a un speaker de connecte dessus!
Si le proc a du mal, ca bip quand meme ?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:33:25
Oui. Au pire tu enlèves tous (pas de cpu, ram, cg) sur la cm sauf les cables de l'alim et tu démarres comme ça. Si ca bip pas, 100 % de chance que la cm est HS.
Message édité par bazooca1 le 02-10-2007 à 11:34:50
Feedback
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:49:32
Ok merci!
