Probleme Alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:43:49
C'est quoi les ampérages des rails 12V 5V et 3.3V (notés : 12V 10A par exemple)..Ils sont souvent sur une étiquette sur le coté du bloc..
et donne nous ta config..
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:47:46
faut voir l'amperage sur chaque rail... elle envoit ptet pas assez de jus.
edit :
méchamment grilled
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:51:12
5v 30A, 12v 10A, 3.3v 14A l'alim est d'origine du pc elle a fonctionnée ( Advance mpt-300 300w je sais presque du Noname ) nikel pendant 3ans, MSI kt3 ultra, atlonxp1700+, gf4ti4200, 748mo de ddr, 2DD, 2 lecteurs optiques. Voila
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:53:01
Si elle n'avait pas assez d'amperage les tensions chuterais normalement, sur le 12v j'ai branché un autoradio ( c'est asser gourmand ) aucun problème, par contre je ne sais pas quoi brancher sur le 5v pour stresser l'alim si vous avez une idée ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 20:03:03
normalement ta config n'est pas censé consommer des masses... essaye de booter avec des composant en moins (dd, graveur)
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:41:37
Bonjour.
J'ai un petit soucis avec une alimentation ( je suis sur que cela vient de ça car avec une autres cela marche ).
Que je vous explique, avec l'alim defectueuse je peut aller dans le bios les tensions sont correctes, mais windows ne se lance pas voir l'ordinateur reboot tout seul, j'ai mesurer les differentes tensions avec un voltmetre, les tensions sont bonne et ne varies pas, de plus on entend bien le disque dur qui a du mal a se lancer au démarage mais que ce soit le 12v ou le 5v les tensions mesurées sont bonnes.
Avez vous une petite idée d'ou pourrai venir le probleme ?
