PC qui s'alume et s'eteint de suite apres MAJ du bios
PC qui s'alume et s'eteint de suite apres MAJ du bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2007 à 19:23:58
je vien de monter pour la premiere fois mon PC en entier. Je l'allume j'installe windows vista 64 bits, j'installe les drivers tout marche nickel, et puis avec la carte mére (asus p5k) il y avait un logiciel (asus update) qui permetait faire la mise à jour du bios depuis windows, je l'a fait et une barre de chargement nommé "effacé" je pense qu'il efface l'ancien bios et se termine avec succés ensuite le logiciel installe la MAJ du bios ensuite il essai de verifier mais il echoue, il me dit de recommencer et la il arrive a éffacé mais pas à refaire la MAJ. Je reboot le pc pour voir si la MAJ a quand meme réussi et la le pc s'éteint il se remet sous tension environ 3-4 secondes et la il s'éteint de nouveau, et c'est tout le temps comme sa. L'ecran reste completement noir...!!
Je me demande si il y a encore le bios dans ma carte mere ou si cest l'alim qui déconne
ma config : -carte mére : Asus p5k
                - processeur : intel core 2 duo e6750
                - CG  geforce 8800 GTS 640mo
                - 2 DD seagate
                - Boitier antec sonata III
                - 4 x 1 GO de ram Corsair
                - OS windows vista premium 64 bits
Aidez moi plz
Message édité par mat67800 le 23-09-2007 à 11:52:54
Marsh Posté le 22-09-2007 à 19:59:28
tu as un cavalier sur la carte mére qui te permet de remettre le bios a default si il est encore présent aujourd'hui bien sur
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 22-09-2007 à 20:37:06
J'ai retiré la pile, et j'ai utilisé ces cavaliers comme indiqué dans le manuel de la carte mère pour remettre à zéro, mais rien n'y fait, le pc continu toujours à s'allumer et s'éteindre.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 11:41:26
j'ai oublié de préciser je sais pas si c'est important mais je n'ai pas mit de pâte thermique en tre le processeur et le radiateur sa vient peut être de là mon probleme.
mais pour l'instant mon pc s'alume et s'eteint toujours à 3-4 secondes d'intervalle
Marsh Posté le 23-09-2007 à 12:05:33
Flashouillage foiré --> envoi de la cm au CM :/
Il faut de péférence ne pas flasher sous Win, mais plutôt via QFlash depuis le Bios ^^
Message édité par bazooca1 le 23-09-2007 à 12:07:03
Feedback
Marsh Posté le 23-09-2007 à 12:15:43
ben y'a de la pate thermique sur le rad intel, donc pas de probleme sauf si tu as mit un autre rad et si t'a vraiment pas de pate, tu es fou ! :)
et oui, ne jamais flash un bios quand on connait pas trop et encore moins sous windows !!
ton bios a ete efface, mais il n'a pas pu etre maj on dirait
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:35:28
re
même si tu as fait un mauvais flashage je vois pas pourquoi elle s'allume et s'éteind. Normallement sur ces cm si tu laisses le cdrom des drivers de ta cm dans le lecteur il te renvoi vers le flashage du bios.Je te signale que ces  nouveaux bios genre tsop 8 pattes sont soudées 'avant le bios se logeait dans des sockets plcc32 facilement d'accès' il faut le désouder pour le reprogrammer si tu n'y arrives pas par le cdrom ou si ta cm est garantie la renvoyer et ne rien dire sur le flashage .Vérifi aussi les autres composants cg , m^moires problème de hadware
Message édité par batmer le 23-09-2007 à 15:56:03
Marsh Posté le 23-09-2007 à 23:13:34
j'ai testé la mémoiremais sa fai toujours la meme chose mais je pense ramener la tour là ou j'ai acheter les composants pour etre sure de ne plus faire de bêtises, les piéces sont toute neuvedonc je prefere ne rien dire sur le flashage comme le sugére batmer et faire passer la garantie, sa m'aura servi de leçon :s
Merci a vous d'être venu m'aider
Marsh Posté le 23-09-2007 à 23:43:34
batmer a écrit :
re
Oui c'est vrai il a raison, j'avais foirée mon flashage aussi sur une CM Asus (P5b) et j'avais les meme symptomes, j'ai remis le cd de drivers de la CM dans le lecteur (maitre) et ca a reflashé tout seul le bios d'origine.
