Apres changement carte mere mon pc ne démarre plus (acces bios) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:42:09
| ejacke a écrit : Bonjour,    |
tu as bien tout branché prise 12volts.. etc...
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:47:48
J'ai bien branché le connecteur 20 broches et le 4 broches.
Si je debranche le 4, il ne demarre qu'une demi seonde.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:51:25
Je vois que cette carte possède une puce vidéo intégrée. Tu as une carte vidéo en plus sur ta bécanne ou pas? Si oui et que tu est branché sur ta carte essaye de brancher ton écran sur la sortie vidéo de la carte maman et non sur celle de la CG.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:57:12
j'ai essayé sur C et sur CG... meme probleme. j'ai retiré CG... meme probleme. Je n'ai aucune carte de connecter.
J'ai regardé les switch et rien de spécial...
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:59:50
quand tu as branché ta carte mère tu as bien fait les 2 branchements d'alim dessus?? le petit carré et la grosse nappe??? Sinon regarde aussi si la petite pile est bien sur ta carte mère.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:06:33
Oui les 2 cables d'alim sont bien branchés. J'ai testé avec une autre pile... meme probleme. Quand il démarre au bout de 3 ou 4 secondes, j'entends un clic lorsque l'on boot, mais pas de signal vidéo. J'ai testé avec un ecran crt... meme probleme
Marsh Posté le 21-09-2007 à 17:43:08
Peut etre surchauffe CPU. Les ventilos démarrent forts mais ne varient pas en vitesse un peu comme lorsque le pro chauffe.
je vais racheter de la pate thermique... Qui sait ?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:03:09
Tu as formaté???Je n'en suis pas envore là, mon problem est avant le boot windows. il est pour avoir au moins la video et ainsi avoir acces au bios.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:34:18
j'ai deja eu le meme probleme c'etait une barette memoire foireuse
Marsh Posté le 21-09-2007 à 20:04:51
J'ai 3 barettes. je les ai tester chacune leur tour... Meme probleme. peut etre un probleme sur la carte qui est neuve mais c'est rare.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 17:09:58
Merci pour ton aide. Le vendeur m'avait affirmé que les barettes DDR2 PC4200 533 marchaient sur une CM P5K-VM mais non... J'ai dû investir dans des barettes de 800.
Merci à tous.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:39:24
J'ai un HP Pavillion 5269 qui avait des problemes d'USB et de sons.
J'ai changé la carte mère par une ASUS P5K-VM. Montage normal mais redémarre dur.
En effet je ne peux démarrer le pc pour entrer dans le bios. Les alims sont connectées. Le ventilo de la CPU tourne, Celui du boitier aussi , les led sont allumées normallement, j'ai bien mis de la pate entre ventilo et CPU. Mais rien. Au démarrage, j'entends un clic et puis plus rien l'ecran ne s'allume pas que se soit sur le vga de la carte ou celui de ma carte X600, un peu comme si je n'avais pas de signal vidéo. De plus mon clavier (USBà ne s'allume pas..
Pour le moment je n'ai meme pas acces au bios...
Merci pour votre aide,
e-jack
