Overclocking i7 920 & Asus P6T Deluxe V2 [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2010 à 23:57:18
ReplyMarsh Posté le 21-01-2010 à 03:05:02
Tu as tout un topic Oc Core I7 ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7340_1.htm
Et un autre pour ta carte mère ici :
Marsh Posté le 21-01-2010 à 05:40:16
Salut, j'avais déjà étais voir le topic O/C des i7, par contre le topic des p6t assez intéressant, j'ai posté mon "soucis" je verrais bien
Sinon tu na pas d'idée pour franchir les 180 de bclk ? Merci
Marsh Posté le 21-01-2010 à 09:25:56
salut avec çà tu es bon:
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=5083
Marsh Posté le 21-01-2010 à 17:53:22
alex7501201 a écrit : salut avec çà tu es bon: |
+1 très bon tuto que j'ai suivi et qui m'a permis d'OC @4Ghz facilement
Marsh Posté le 21-01-2010 à 23:28:54
yep,
Tuto suivi à la lettre, rien n'y fait >< Commence à me gonfler sa
D'ici 30min je vous fait des photos de mon bios avec les réglages tester comme indiqué dans le tuto
Marsh Posté le 22-01-2010 à 00:06:35
est ce que tu as vérifié si ta ram tiens la frequence ?
Il faut memtest sur Cd.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 00:58:52
Ben même si j'underclock la ram ( 1080mhz environ ) sa ne boot pas Donc je c'est pas si sa vient de la... Je c'est qu'à 1333Mhz elle les tiens sur ^^ ( heureusement même
Marsh Posté le 22-01-2010 à 01:01:47
tu peux pas donner tout tes settings ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 01:48:41
Voila les photos :
Comme tu vois, j'ai underclock la ram histoire qu'elle nous gène pas sinon avec 180 de bclk elle grimpe vers les 1450mhz...
Sinon avec les réglages comme sa, sa ne boot pas
Marsh Posté le 22-01-2010 à 02:02:56
pour ce qui est des option cpu , laisse les activés, C1E, TM , Speedstep.
cpu ratio auto, tubo mode enable (je sais pas ou il est )
vcore trop juste (a vue de nez) , tout les timing ram en auto , PLL a 1.8 voir un peu + mais pas 1.9 qui me semble beaucoup (j'ai un D0 peut etre pas pariel avec ton cpu) , loadline calibration auto, QPI/ram (uncore) semble aussi trop élevé , essai 1.26.
ta ram si c'est de la 1600 mhz mets la a 1450 et vram a 1.52 (histoire de).
essai.
cpu spectrum = disable.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 02:09:22
Ah, pas se qui et noté dans le tuto de Guru, mais pas grave on va quand même testé
Marsh Posté le 22-01-2010 à 02:11:27
je sais pas, j'ai pas lu ni regardé de tuto
N'oublie pas d'augmenter le vcore.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 16:55:05
alors CreV360 tu en es où ? as-tu réussi à monter encore ta fréquence pour ton i7 920 ?
Moi je vais recevoir une P6T deluxe V2 avec un i7 950 et la corsair GT 2000C8. J'espere pouvoir atteindre les 4ghz sans forcer.
Sinon au niveau du CPU ratio, ca sert encore à quelque chose de le changer ? à l'époque plus il était bas mieux c'était pour la bande passante mémoire car FSB plus haut.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 01:09:19
Salut, non j'en suis toujours au même point J'arrive pas à monter à plus que 175 de bclk, pour le ratio j'ai mis x21 comme sa je suis toujours à 175 de bclk mais je passe de 3500mhz à 3670mhz donc pas négligeable... Y en a il tape les 200 de bclk avec cette carte mère avec les même réglages que j'ai... Je pige plus rien ^^
3 OC que je fait avec 3 config différente, j'arrive pas à les stabiliser... Sa vient de mon alim ? >< Car j'ai toujours utilisé celle la... Enfin y a de quoi me dégouter
Marsh Posté le 24-01-2010 à 01:27:02
Tu as utilisé HyperPI pour le voltage uncore ? (pour fixer le mini stable pour 32Mo)
possible l'alimentation mais curieux.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 09:39:05
Hum non pas utiliser HyperPI, je viens de le télécharger.
Comment on s'en sert ? Quel test doit-je effectuer ?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:58:52
Il fonctionne comme SuperPi mais sur tout les Cpu (8) ce qui permet de tester la partie controleur ram du cpu (uncore) ,
tu lance le test pour 32Mo pour tout les cpu (8).
Ainsi tu pourra, si il ne s'arrete pas avec une erreur, diminuer la valeur uncore voltage , si il s'arrete tu l'augmente legèrement
et ainsi de suite.
Pour le vcore cpu jusqu'a quelle valeur as tu testé ?
si 1.3 c'est pas beaucoup lorsque c'est dans le bios.
la valeur standard accepté va jusqu'a 1.375 a la frequence d'origine du cpu.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 06:40:06
Salut, je viens d'effectué le test
PI calculation is done.
Je veut bien baisser le uncore, mais si je veut passer la barre des 175 de bclk, sa va pas allez non ?
Pour le Vcore, j'ai quasi tout testé, max 1.40 j'ai étais
Marsh Posté le 25-01-2010 à 11:11:05
le but c'est d'ajuster au mieux le voltage , si uncore est trop important cela engendre des erreurs , si il est trop bas ça engendre aussi des erreurs donc reduit le et essai de monter ensuite en fréquence.
j'espère que c'est bien HyperPI 32 Mo X 8 Cpu que tu fais et non SuperPi , il y a souvent confusion entre les deux.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 19:33:43
c'est normal que ta ram soit en 1T ? elle est bien censée les tenir à cette fréquence ?
sinon, tu as essayé de tester chaque paramètre indépendamment des autres (genre pour le bclk : coef x12, ram, qpi et uncore au mini, timings élevés ) ?
si oui, étonnant quand même que tu ne passes pas les 175, ça fait bas comme limite ...
ça pourrait venir du processeur :
Citation : Bclk max : |
extrait du tuto de benji :
http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=0
Marsh Posté le 26-01-2010 à 03:44:40
wolfflyter a écrit : |
Oui c'étais bien HyperPI 32Mo, Priority : Normal, Processors : 8
manu a écrit : c'est normal que ta ram soit en 1T ? elle est bien censée les tenir à cette fréquence ?
Pour la ram en 1T, aucune idée si elle et censée les tenir Je vais tester sa avec le uclk ( uncore ) au mini, ram idem. Par contre les timings élevés ? Je les règles à combien ?
Je vais voir de suite le tuto à "benji"
Marsh Posté le 26-01-2010 à 13:56:45
salut je viens de relire tes réglage. Je sais que la cm ne limite pas car elle prenait facile 220 bclk chez moi avec un simple D0. C'est ton cpu qui bride.Il a un max bclk à 180. Cela arrive.Un cas sur 100.C'est dommage surtout que la cm en a sous le capot.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 22:36:29
alex7501201 a écrit : salut je viens de relire tes réglage. Je sais que la cm ne limite pas car elle prenait facile 220 bclk chez moi avec un simple D0. C'est ton cpu qui bride.Il a un max bclk à 180. Cela arrive.Un cas sur 100.C'est dommage surtout que la cm en a sous le capot. |
comment ça un simple d0 ... ? il a un c0, c'est encore plus "simple" non ... ?
effectivement, ça a l'air de venir du cpu, mais fais quand même des tests complets CreV360.
pour la ram, mets la en 2t avec des timings à +1 ou +2 de ce qu'elle est censée tenir (marqué sur l'emballage en principe ...)
mets aussi un maximum de paramètres/tensions en manuel plutôt qu'en auto.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 03:42:40
Arf Je suis vraiment maudit ma parole >< Dans le monde de l'overclock j'aurais toujours eu des problèmes
Bon ben plus qu'à revendre CPU, et en retrouvé un autre... même un autre C0 sa fait l'affaire ? Même s'il chauffe plus pas grave j'ai un bon refroidissement , du moment qui me bride pas à 180 de bclk ^^
Marsh Posté le 28-01-2010 à 09:27:10
crev360 a écrit : |
salut un autre C0 fera l'affaire, t'inquiètes pas.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 14:40:35
bah c'est un peu bête de reprendre un c0 ...
tu rencontres un problème chiant et semble-t'il plutôt rare, et tu va prendre le risque d'avoir encore des problèmes.
mais tu as fait des tests complets quand même pour être sur que c'est bien ton cpu qui limite ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 15:55:12
Oui c'étais bien le cpu
J'ai un D0 maintenant, les 180 de bclk passe à l'aise ^^
Je suis actuellement à 4Ghz ( 200x20 ) pour 1.32 de vcore cpu-z... ( en dessous ecran bleu ) Et après sa chauffe!! J'ai remis de l'artic silver 5 donc faut le temps que le "rodage" se fasse... D'ici une bonne semaine je devrais avoir des températures plutôt convenable
Marsh Posté le 20-01-2010 à 06:25:11
Bonsoir à tous!
Il et temps d'overclock sa! Malheureusement déjà bloqué
) @ Noctua NHU12P + Artic Silver 5
Températures plus que bonne a 3.5Ghz pour 1.25 ( idle 35, jeux 48, full 67 ) pour les cores environ 2°C de plus
Se qui nous fait donc 3670Mhz. Se qui et un peu mieux. Reste à trouver la soluce pour allez plus haut que 175 de bclk
Voila i7 & asus p6t deluxe v2 monté! tout beau tout neuf
Ma config :
i7 920 ( c0
Asus P6T Deluxe V2
G.Skill 3x1go PC10666 9/9/9/24
Sapphire HD 4890 Overclock Edition
OCZ SteahlXStream 600w
WD 320Go
Seagate 160Go
Antec Nine Hundred
Voici mes réglages :
J'ai réussi à stabiliser le proco à 3.5Ghz pour 175 de bclk avec un ratio de x20 se qui nous donne bien 3500Mhz, jusqu'à la pas de soucis
PS : J'ai essayé 175 bclk avec ratio x21, sa passe impec
Arrivé à 177 bclk la IMPOSSIBLE de boot! Le ventilateur de la carte graphique tourne vite et sa ne boot pas... ( ecran en veille limite infini ^^ )
J'ai déjà parcouru plusieurs forum afin de pouvoir m'inspirer de quelques réglages mais rien n'y fait...
J'ai aussi déjà lu plusieur topics des tuto pour les cores i7
Est-ce la révision du cpu qui me bloque ? Sa m'étone car si j'augmente le ratio à 21 pour 175 de bclk sa passe, donc c'est mieux le bclk qui pose soucis
Un flashage bios m'aiderai ?
Je compte sur vous
Message édité par crev360 le 03-02-2010 à 15:55:32
Achats / Ventes
