Température I7 950 et Noctua NH-U12P !!?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:45:15
slt
essais de remonter le tout en appliquant une fine couche de pate thermique sur tout l'ihs  et ne sert pas trop fort
car mon 960 oc @ 4.45 ne dépasse pas les 70° en full mais sous water
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:51:48
ok j vais essayé, mais je fait comment pour nettoyer le rad et le cpu ?
Marsh Posté le 20-01-2010 à 05:15:06
Je viens de refaire l installation du u12p et c est toujours pareil
Marsh Posté le 20-01-2010 à 05:40:42
eh bien c'est normal comme température, arrête de chercher plus loin. ces proco chauffe pas mal et même avec un bon rad tu dépasse parfois largement les 60°. aprés tout dépend du boitier mais regardes les tests sur les rads et le proco.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:00:33
Bon j ai regarder quelque test, et mon proc devrait dans les 60 C en full, mais la y a quand même 7-8 C d écart.
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] 7?start=11
http://www.hwreviewlabs.com/index. [...] &showall=1
Ayant refait le montage 3 fois, sa ne viens pas de la, ni de la pate thermique donc je sais pas, peut être un défaut du proc ou du rad.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 00:29:17
oui mais la plupart de ces test son faits sans boitier ce qui fait que dans un boitier fermé la température risque d'être plus élevé. d'ailleurs je suis contre ce genre de test par ce qu'avec une température ambiante de 25° par exemple on obtient pas les même résultats que dans un boitier. bon les testeurs justifient cela en disant que les flux d'air dans les boitiers ne sont pas pareils et que donc les résultat seraient différents suivant le type de boitier mais je pense qu'un boitier simple avec 2 x 12 cm serait une meilleure méthode de test. aprés ça reste mon avis.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:00:09
| master yoda 1 a écrit : oui mais la plupart de ces test son faits sans boitier ce qui fait que dans un boitier fermé la température risque d'être plus élevé. d'ailleurs je suis contre ce genre de test par ce qu'avec une température ambiante de 25° par exemple on obtient pas les même résultats que dans un boitier. bon les testeurs justifient cela en disant que les flux d'air dans les boitiers ne sont pas pareils et que donc les résultat seraient différents suivant le type de boitier mais je pense qu'un boitier simple avec 2 x 12 cm serait une meilleure méthode de test. aprés ça reste mon avis.  |
Très intéressant, merci
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:15:14
Bon je me dit, c est vrai,j ai pas vérifier !
Donc go sur le test =>http://www.caseandcooling.fr/refroidissement/articles/442-comparatif-18-ventirads-core-i7?start=11
         go sur la page Protocole de test => http://www.caseandcooling.fr/refroidisseme...core-i7?start=1
Et en dessous de l image CPUZ, on voit bien que leur montage est a l air libre, pas de boitier; donc eux ils ont en 60°C ( 1 peu moins ) et moi dans les 66°C.
Donc en faite, je pense qu il n y a aucun problème, juste que moi j ai un boitier et pas eux !
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:22:31
exact.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:41:42
encore merci "maitre"
Et +1 pour ton message
"certains pensent que l'intégration c'est manger du cochon et boire de la bière."
Moi j mange du cochon mais j bois pas de bière
Marsh Posté le 25-01-2011 à 22:56:17
| SpliFFdu95 a écrit : encore merci "maitre"   |
Salut !
Moi aussi j ai le même problème, j avais un i7 920 C0 qui chauffait a 85° pour 1.4Vcore @3.8Ghz
J ai prix un i7 950 D0 et je vire sur les temp
Non OC avec rad origine tout auto j atteint les 88° en OCCT 20min a 1.22Vcore(d origine)
Avec le Corsair H70 je suis a 63° tout auto OCCT 20min a 1.22Vcore.
j atteint les 88° @ 4.2Ghz avec 1.365 Vcore en OCCT 30min stable.
Je trouve que sa chauffe grave ! ! !
Qu en penser vous ??
Ya t il un problème avec se processeur ou le H70 ??
Le H70 a de l air dans le radiateur, on l entend quand on le secoue.
Merci a vous pour vos prochaine reponse.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 18:14:06
Juste pour info, j'ai un i7 950 sous un NH-U12P SE2 (2 ventilos 120 mm noctua). A 3.8 GHz et 1.18125 VCore, je suis autour de 70°c sous OCCT 1h.
J'ai posté ça sur le forum dans un autre topic, on me dit que c'est normal sachant que je suis dans un boîtier P180 mini (micro ATX) avec la ventilation sur low à l'arrière et medium en haut. Le boîtier est silencieux mais compact.
Bref, ce processeur chauffe apparemment pas mal.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 22:37:21
Bonsoir,
J ai ramené mon proco au magasin, il est en test
Il mon dit que c'était normal qu'il y est de l air dans le H70
 j y crois pas trop !
et qu'il fallait directement voir avec Corsair.
Quelqu'un aurai un avis ?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 11:50:37
Ecris à Corsair directement, ils seront mieux te répondre que ceux qui t'ont vendus le H70. Ils sont lents à répondre: compte environ 5 jours! Cependant je pense qu'un remplissage sans aucune bulle d'air n'est pas possible.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 12:15:29
Merci !
Le magasin viens de me changé le cpu, il était défectueux, je suis en train de test le nouveau et voir si sa chauffe.
Le nouveau a besoin de plus de voltage.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:38:19
Bon voila, j ai un i7 950 ( D0 ) mais je trouve qu il chauffe beaucoup trop :
J ai un noctua NH-U12P et en full ( occt linpack 30 min ) j ai en gros 67 C sur chaque core !
C est normal ?
J aimerais essayé d overclocker mais j ai peur que le CPU chauffe trop !
J aimerais l avis de personne possédant des i7 950.
Bien sur, mon proc n est pas OC, j ai 67 C a fréquence d origine !
Boitier: Xigmatek Midgard V2
Cpu: I7 950
Ram : Crucial Balistix Tracer 1600 CL8
Carte Mere : Asus rampage II GENE
Carte Graphique : Ati X1950XT
Ventilation CPU : noctua NH-U12P SE2
Ventilation Boitier : -1 Noctua NF-P14 FLX (14 cm) + 1 Xigmatek ( celui d origine du Midgard, - perfomant que ce vendu dans le commerce ) (12 cm ) en aspiration ( Noctua a l avant du boitier, Xigmatek en bas du boitier )
-1 Noctua NF-P14 FLX (14 cm) + 1 Xigmatek ( celui d origine du Midgard, - perfomant que ce vendu dans le commerce ) (12 cm ) en extraction ( les 2 en extraction au sommet de la tour, Noctua au dessus de l extraction du NH-U12P SE2, Xigmatek au dessus de l aspiration du NH-U12P SE2 )
Merci a tous
Message édité par SpliFFdu95 le 19-01-2010 à 00:10:45
