Watercooling i7 860 et 4890 avec Zalman Reserator 1+
Watercooling i7 860 et 4890 avec Zalman Reserator 1+ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 18-01-2010 à 11:59:30
Bonjour à tous !
Après maintes recherches je continues à me poser plein de question, alors je viens vous exposer mon problème en espérant que vous aurez une solution Je viens de commander une config i7 860 avec une 4890 Sapphire 1go (pas la VAPOR-X). Je vais installer tout ça dans un P182 que j'ai déjà dans lequel tourne une config watercoolée par un ... Reserator 1+ de chez Zalman !
Tout d'abord, puis-je garder le bloc GPU (avec les petits radiateurs autocollants) ? Le bloc CPU n'est apparemment pas compatible avec mon socket 1156. (Il était monté sur un 478) Sinon, je voulais savoir si il était possible de garder la base du Reserator 1+ et monter un EK Supreme LT sur le i7 (ça je crois que ça pose pas de problème) et un Swiftech MCW60 avec MC8800 SMC sur la 4890. Le problème est que j'ai lu que les VRM de la carte devaient être refroidi sinon ils chauffaient trop. Le MC8800 SMC suffit ou je dois passer à un MCW60-4870 ? Il n'y aura très probablement aucun overclocking de la carte, mais je vais essayer de pousser un peu le i7. J'ai lu que Zalman utilisait des tuyaux non standard (8mm interne/12mm externe), est-ce qu'il faut que je rachète des embouts adaptés ? Si oui lesquels ?
L'autre question, qu'en est-il des performances avec une base de Reserator 1+ ? Jugez vous utile d'améliorer sur cette base ?
Merci d'avance à ceux qui me liront,
Metalo
Message édité par BlueMetal le 18-01-2010 à 13:37:48
Marsh Posté le 18-01-2010 à 11:59:30
Bonjour à tous !
Metalo
