WC dans Xigmatek Midgard B.W.(tofs inside)/remplacement Three Hundred - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2010 à 13:40:53
Prums a écrit : |
Tu te donnes même pas la peine de nous donner ta cfg je vois pas pourquoi on t'aiderai
Marsh Posté le 14-01-2010 à 13:45:27
littlewata a écrit : |
-Boitier Antec Three Hundred + 2 Tricool 120 suppl.
-Alimentation Corsair VX 550
-CM GA EP45 UD3R
-Proc. Intel core 2 Quad Q9550 E0+OCZ Vendetta 2
-RAM Crucial Ballistic Tracer 2x2 Go PC 6400
-CG Zotac GTX 275 AMP edition 896 Mo
-2 HDD Samsung F1 Spinpoint 320 Go en RAID 0
-1 HDD Hitachi 250 Go
-Lecteur DVD-ROM Pioneer 216D
-Ecran 23" Samsung Syncmaster P2370
-Kit enceintes Hercules XPS 2.0 2X60 Watts
-Clavier/souris sans fil bluetrack Microsoft
Tous cela orchestrés par Windows Vista Home Edition 64 bits.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 13:51:56
Tkt je suis allé voir, et je me suis déjà renseigner sur le matos dont il aura besoin, mais quand on demande de l'aide on mets à disposition les infos nécessaires au mec qui va tenter de t'aider.
Allo je veux wc mon pc regarde dans mon profil pour savoir ce que c'est...
Je suis pas d'accord
Marsh Posté le 14-01-2010 à 16:17:17
ReplyMarsh Posté le 14-01-2010 à 17:16:29
np
déjà pour le boitier ça va etre tendu pour intégrer ton watercooling.
_ le rad 240 en façade oublies t'auras pas la place avec la "cage à disques durs", et vu que t'en as 3 c'est mort
_ si tu veux tout intégrer ds le boitier il faudra que tu découpes le top pour un 240 et mettre un 120 à la place du ventilo d'extraction.
_ si tu watercool que le cpu avec ou sans overclocking je te conseille un h50 de corsair, et en plus tu découpes rien .
_ si tu watercool cpu et gpu sans overclocking un rad 240 suffit.
_ si tu watercool cpu et gpu avec overclocking il te faudra un rad 240 et un rad 120.
Voilà comment je te conseille d'agencer ton matos
Rouge= rad
Vert= ensemble pompe+top+réservoir
Noir= waterblock
Bleu= tuyau
Après niveau matos
_ Pompe+top+réservoir avec ça t'auras pas de souci la pompe c'est la meilleur et avec ce réservoir t'auras pas de mal à enlever les bulles de ton circuit.
_ rad 240 très bon rad et pas trop cher.
_ rad 120 idem bonne perf et pas trop cher.
_ wb cpu pour moi le meilleur rapport qualité/prix un tout petit peu en dessous du HK rev3.0 mais celui là au moins qd upgraderas ta cfg en intel il sera compatible.
_ wb gpu normalement celui là est compatible en plus il est en solde
_ 8 embouts cannelés des cannelés parce que c'est pas cher en plus t'as juste à mettre un collier rizlan et t'es tranquille
_ des adaptateurs à 45° tu vas voir c'est joli et ça aide vachement.
_ des embouts à 90° ceux là iront sur ta pompe.
_ 2 m de tube je t'ai mis du feser one (prends la couleur que tu veux osef ) mais le tygon est le meilleur mais très cher.
Le 10/13 c'est pas cher et ça reste joli
Voilà tu as tout ce qu'il faut pour un bon wc pour les ventilos si tu veux un trucs silencieux efficace et pas cher tu as les XL2
Juste une chose que je te conseille c'est de mettre une led sur le top et le réservoir de la pompe tu vas voir ça fait super!
Marsh Posté le 14-01-2010 à 17:51:16
merci 1000 fois littlewata pour tous ces conseils mais t'aurai pas une liste de piece pour moins cher sans trop sacrifier la qualité/perf?
sur la porte du antec,il y a un emplacement pour un ventilo de 120.
donc tous reste possible sans bricoler quoi que ce soit:
un rad de 140 en haut,un de 120 derriere puis un de 120 sur la porte
comme watercool GPU,CPU avec OC,je pourrai presque rajouter un
watercool pour le chipset non?
je n'aurai plus qu'a mettre mes 2 ventilo de 120 en façade en extraction.
qu'est-ce que t'en pense?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:23:07
Pourquoi pas alors ds ce cas pense à rajouter 4 embouts en plus pour le rad 120 de la porte et le chipset.
Pour refroidir le mofset je te conseille un Enzotech MST-66 ou un HR-09U Type 2, pour le chipset un mcw30.
Lors du montage pense à laissé du "mou" ds à tes tuyaux afin de pouvoir manipuler ta porte, et si je serais toi j'y mettrais des ressorts anti pincement
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:28:45
ReplyMarsh Posté le 14-01-2010 à 18:30:55
bon je vais laisser le watercool carte mere de coté pour l'instant.
ma carte mere possede déja de bons rads d'origine.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:31:16
Sinon niveau overclocking tu comptes faire quoi? Parce que sinon le 140 et le 120 suffiront
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:36:15
je vais faire une liste de pieces pour moins cher et tu me dira ce que
t'en penses.
si pour toi c'est de la m**de,tu le dis franchement.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:38:56
Si tu veux mais réponds à ma question stp, niveau overclocking tu vises quoi au juste?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:42:55
en aircooling avec mon Vendetta 2,voltage d'origine je suis entre 3.6 et 3.7.
je voudrai passer les 4.2 au moins.
je voudrai pousser ma gtx 275 et gagner des degrés.
et du silence aussi.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:45:26
pour du h24 7j/7?
Tu veux pas découper ton boitier? ça serait bcq plus joli de mettre 1*240+1*120 que 2*120+1*140
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:51:05
littlewata a écrit : pour du h24 7j/7? |
non pas trop et de plus je met ma Bbox dessus.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:51:51
Sinon commande une grille 240 et envoie moi ton boitier je t'y fais.
edit: ok ben go pour 2*120+1*140 de toute façon ça devrait suffire.
Un pote il a un 8400c1 @4.2 et une 4850 overclocké il a juste un 240 et ça suffit
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:57:02
Alors là je dis Cooler Master CM-690 II sans hésiter!
au fait donnes moi ton budget max svp?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 19:03:53
non je plaisantais pour le boitier!
en reflechissanr bien je vais me limiter 200 et 250 euros pour le
watercool,c'est peu mais bon.
je fais la liste.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 19:39:35
au final je vais m'arreter au watercool CPU
une liste pour le cpu:
pompe:
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5490.html
réservoir top:
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7483.html
radiateur 120:
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7654.html
radiateur 140:
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _8447.html
WB cpu:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7987.html
embouts cannelés:
http://www.docmicro.com/pieces/Jeu [...] _8253.html
tuyau:
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7342.html
serre fil plastique:
http://www.docmicro.com/pieces/Ser [...] _2896.html
liquide de refroidissement:
http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _8136.html
blocage WB cpu:
http://www.docmicro.com/pieces/Vis [...] _8444.html
embout cannelé coudé pour la pompe:
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _8220.html
vis fixation ventilateurs sur radiateurs:
http://www.docmicro.com/pieces/Vis [...] _7024.html
Marsh Posté le 14-01-2010 à 20:08:04
ok pour le matos mais je te conseille de prendre un top afin de mettre les embouts que tu veux sur ta pompe. Tiens voilà une vidèo qui montre comment faire.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 10:24:29
j'ai édité mon précedent post.
qu'est ce tu penses de ces pieces la littlewata?
des choses a changer/rajouter ou a virer?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 13:00:37
Salut, j'avais vu sur le topic des réalisations de cicuits WC qu'un gars avait pu placer le rad 240 en façade du Antec300.
Sans toucher au support des disques, mais en revanche en modifiant le support des deux ventilos de 120.
Au final, le rad rentrait pile poil et les 2 ventilos étaient vissés sur le rad ; ça passait sans toucher à la façade.
Sinon, en ce qui concerne ton matos :
1° le liquide de refroidissement, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, à auchan il y a du liquide de refroidissement pour bagnole pour moins cher.
c'est ce que j'utilise depuis des années, mélangé à de l'eau déminéralisée (50/50)
2° je te suggère de faire un tour à la section achat/vente du forum, il y a diverses pompes, divers rads également, dont un de 140..
ça pourraît être un facteur de diminution du prix
Marsh Posté le 15-01-2010 à 13:39:27
Très bon choix, t'as du bon matos qui a un bon rapport perf/prix. Le seul truc que j'aime pas trop c'est le réservoir que t'as choisi, avec celui là tu vas un peu te faire chier à enlever les bulles d'air de ton circuit.
Et vu que t'as plus de wb gpu le coude à 90° t'en a plus besoin ça te fera économiser quelques sous. Pareil pour le liquide feser, du ldr de bagnole c'est le top mais les gens utilise du feser parce c'est joli, réactif au uv et sa viscosité est moins importante que du ldr.
supersnoopy a raison, en ocasse tu peux t'en tirer moins cher mais pour un premier watercooling c'est clair que j'aurais tendance à conseiller de prendre neuf
C'est ta bourse qui décide en tout cas tu peux commencer à commander t'as lister tout ce qu'il faut pour un bon circuit
Marsh Posté le 15-01-2010 à 14:55:28
je pensais que les coudes a 90° servaient pour la pompe.
pourquoi un coude sur un WB GPU?
comme je vais suivre ton schéma de montage,je voulais mettre un
coude a la sortie de la pompe pour éviter de faire un "S" avec le tuyau
donc risque de pincement, en le raccordant au radiateur de 120.
en ce qui concerne les pieces d'occases,je ne suis pa contre mais je risque de les trouver a droite,a gauches,pas en meme temps,avec des fdp a chaque fois.
je préfere privilegier le neuf.
tu me conseillerai quoi en top+réservoir littlewata?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 15:17:40
supersnoopy a écrit : |
merci pour ces infos supersnoopy,je vais aller trifouiller dans le topic pour voir cela d'un peu plus pres(si je trouve,+ de 500 pages! )
Marsh Posté le 15-01-2010 à 16:33:27
Si tu veux un bon réservoir top plexi il y a le EKWaterblocks - Réservoir X-RES 100 pour Pompe Laing DDC avec ça prends un coudé à 90° pour l'arrivé du réservoir vu qu'il est horizontale.
Avec celui là t'es tranquille!
edit: pour les embouts tu fais comme tu le sens mais t'as raison le coude ça évite les s et les pincements.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 18:52:33
moi non plus j'ai cherché mais c'est trop galère.
mais bon si tu fais juste le CPU, un 120 + 140 ça devrait être suffisant.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 18:55:52
au pire je pourrai en rajouter un de 120 sur la porte si GPU en plus,j'ai un emplacement de prévu pour ça.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 19:07:39
ici un rad 140 + un 120 à bon prix
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5421_1.htm
Marsh Posté le 16-01-2010 à 19:35:49
je viens de faire mes calculs pour l'agencement dans le boitier et c'est
mort,les deux rad vont se toucher,trop épais,meme en 25 mm
d'epaisseur.
je vais etre obligé d'en mettre un en externe ou travailler le boitier!!!
en avant le bricolage!
Marsh Posté le 16-01-2010 à 20:00:54
tu peux quand même tester le 120 sur la porte, si les cartes ne dépassent l'épaisseur d'un pci
Marsh Posté le 16-01-2010 à 21:59:16
je te suis pas la
Marsh Posté le 16-01-2010 à 22:48:17
à partir de la porte, si tu rajoutes l'épaisseur du rad + le ventilo, ils vont être assez proche de la carte graphique.
si un jour tu passez au water sur la carte, ça ne passera peut etre plus car les waterblock intégraux dépassent en largeur de la carte.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 12:58:26
je voudrai watercooler mon Q9550 mais étant un noob dans ce domaine je fais appel vos connaissances.
mon boitier est un antec three hundred,voici le matos a l'interieur:
-CM GA EP45 UD3R
pour le rad,je pensai a un 240 en face avant avec les 2 ventilos(tricool) du boitier monté dessus.
je suis aussi interessé pour le gpu mais je pourrai rajouter un rad de 120 voir 140 plus tard au circuit.
quelles sont les pieces necessaires pour monter ce projet avec le meilleur rapport qualité/prix?
merci a vous d'avance pour votre aide.
Message édité par Prums le 10-02-2010 à 00:56:57
