Silverstone TJ07B-W For Absolute Pc [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2009 à 18:50:29
Le projet a commencé , je vous rassure il n'y aura pas les 3 couleurs
juste le bleu
Marsh Posté le 25-12-2009 à 18:51:24
Ah, ça s'annonce sympa !
Prend une belle mobo noir & bleu
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] ution.html
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] ional.html
Ca c'est classe
Marsh Posté le 26-12-2009 à 13:01:14
C'est le bleu Aquamarine ou Grand Bleu ?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 13:01:33
ReplyMarsh Posté le 26-12-2009 à 15:10:17
ReplyMarsh Posté le 26-12-2009 à 18:39:28
Ouverture
Un TJ tout neuf qui pue le .. neuf
Ouhou la backplate V1 non découper , et je déchante tout de suite en voyant des grosses coulures de chrome
j'ai pas envi de poncé sa avant de peindre
Je range bien tout sinon il va pas y avoir les bonnes vis au bon endroit
Le TJ à Poil
Marsh Posté le 27-12-2009 à 02:21:53
Pareil, déballé c'est kiffant
Marsh Posté le 28-12-2009 à 11:02:43
Photos sympas et couleurs originales, ça change agréablement
Marsh Posté le 04-01-2010 à 17:56:35
Passage des câbles
Plaque d'alu pour cacher les trous
Suite bientot : decoupe Backplate pour passage du 8pins d'alim et des usb + power on
Et Test de peinture avec SA :
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:23:45
1ere couche mais il fait froid !
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:36:56
C'est après l'avoir découpé comme toi que je me suis posé une question toute con : pourquoi ne pas avoir le trou pour le passage du 24 pin dans l'autre sens ? J'aurais passé le cêble avant la CM, et il n'y aurait pas eu grand chose de visible...
Marsh Posté le 13-01-2010 à 10:26:33
AlexMagnus a écrit : |
Sur cette photo c'est avant la découpe, et dans se sens car je passe aussi les câbles sata et d'autres conneries, mais il reste invisible car il est sous la carte mère ! donc dans un sens ou l'autre sa change rien !
Marsh Posté le 26-01-2010 à 12:37:52
La peinture doit être fini pour le fin de semaine
Sa c'est fini
Et la sa sèche !
Ponçage pour faire disparaitre les coulures
Marsh Posté le 28-01-2010 à 13:58:14
Commande effectué
Waterblock CPU : Swiftech Apogee GTZ Se
Waterblock GPU : Ek : FC5850 CF Nickel - acetal
Radiateur : Swiftech 480
Pompe : Swiftech MPC655
Tuyau : Tuyau high flex transparent 10-16mm
Reservoir : Ek acrylique 250 Rev.2
Colorant Bleu et rouge ( pas encore décidé de la couleur )
passe cloison
2 Ventilateurs Noiseblocker BlackSilent Fan 92mm 17db
Marsh Posté le 28-01-2010 à 19:27:20
Il faut vraiment que je peigne le mien
Marsh Posté le 29-01-2010 à 00:45:24
drap !
je suis avec attention...
Marsh Posté le 30-01-2010 à 18:21:49
news du jour :
La configuration est donc :
Asus Rampage II extrem
I7 920 avec un bon gros OC 4.2GHz+
6Go Corsair Dominator 1600Mhz
Sapphire HD5850
Cooler master Silent pro 1000W
Et il serra rouge, gainage + liquide
reste plus que le graveur est le disque dur
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:23:42
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:06:18
ReplyMarsh Posté le 04-02-2010 à 20:44:00
Bon j'arrive pas a trouver le support de rad silverstone, c'est pas grave je vais le faire !
1ère couche
Fixation du réservoir
Perçage pour les passes cloisons
La carte en 3 étapes
Dsl pour la qualité photo Iphone
Marsh Posté le 04-02-2010 à 22:15:33
Marsh Posté le 04-02-2010 à 22:20:29
Pas mieux !
Marsh Posté le 14-02-2010 à 15:17:32
Bon c'est Fini
J'ai pas beaucoup de photos car j'ai pas eu le temps.
Et le voici avec son copain
Les 2 pc son exposé dans une nouvelle boutique du 12eme
Absolute Pc
2 rue charles bossut
75012 Paris
Bientôt, un Cooler Master CM690 II en water aussi et le topik du Cosmos water bleu
Marsh Posté le 14-02-2010 à 15:43:47
Yop... J'attends avec impatience pour le cm 690 II...
Dans combien de temps ?
Édit : c'est quoi tes embouts et quelle marque ?
Marsh Posté le 14-02-2010 à 16:40:14
arnauds775 a écrit : Yop... J'attends avec impatience pour le cm 690 II... |
je ne sais pas trop car je cherche une fenêtre plexi
et pour les embouts c'est du Doc Micro http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3934.html les mêmes que ceux la en noir
Marsh Posté le 14-02-2010 à 16:58:39
beau taff, manque juste un petit stealth mod ^^
et par pitié évite hfr rehost a chaque fois je suis obligé de copié les image sur mon pc sinon elle sont trop grandes et moches.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 17:04:27
super boulot ....
un grand faible pour ce cosmos black edition
Marsh Posté le 14-02-2010 à 19:07:32
gogofr a écrit : beau taff, manque juste un petit stealth mod ^^ |
CTRL+molette et ça dézoome
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:05:39
ReplyMarsh Posté le 16-02-2010 à 23:42:32
0b1 a écrit : Pourquoi avoir choisis des ventilateurs bleus (Noisblocker si je ne m'abuse)? |
Car a la base je devais le faire en bleu et j'ia pas trouvé de bon ventilos en 92mm noir ( enfin pas eu non plus le temps de chercher
Marsh Posté le 17-02-2010 à 11:38:15
very good !
Marsh Posté le 25-12-2009 à 18:49:32
Salut, Donc après mon TJ07 en air cooling je me lance une 2eme fois sur un TJ07 Black windows
Futur pc de démo il serra full black et watercoolé
bleurouge + éclairage blanc + rouge- Démontage du tj
- peinture des tous les éléments gris alu en noir mat
- modification pour passe-câbles et tuyos
- intégration du water
- gainages des câbles façon MDPC
- Peinture va bientôt arrivée mais il fait encore un peu froid pour le faire dans mon jardin
J'hésite avec la peinture en bombe ou au compresseur ( j'ai tout le matos sauf les buses pour le pistolet
Faut que je trouve des avis sur la peinture au compresseur pour savoir quel type de buses je doit utiliser
La config :
Surement un I7 920 OC + mobal ASUS,
GTX275HD5850 ...Pour le water
Pompe
radiateur 480
reservoir plexi
tuyo en 10/16 transparent
La config et le water sa serra commandé début janvier
Message édité par Twentyone-turbal le 18-02-2010 à 16:47:58
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
