May the force be with me -> By 0b1 [MAJ] [Workblog - MAJ P5] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2009 à 13:39:28
Présentation du matériel en détail :
Le boitier
La Classified
Le Waterblock CPU
Le Waterblock Classified
To be continued ...
Marsh Posté le 24-12-2009 à 13:39:32
Déballage de la Classified
Embouts et tuyaux
Gaînage
Version 1.0
Version 1.1
Version 1.2
Version 2.0
Exploitation et O/C
Marsh Posté le 24-12-2009 à 13:54:16
first message!
hâte de voir les résultats!
je ferais peut être le mien aussi un de ces 4, j'attends la dremel pour noel entre autre pour commencer!
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:17:43
Juste une petite réserve sur le Feser Pure Water ... C'est juste de l'eau distillé basique. Vaut mieux un liquide avec anti-algues/anti-corrosion.
Du Feser One Black pour rester dans les couleurs du thème par exemple
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:29:50
Est-ce que celui-ci serait plus approprié?
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7032.html
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:47:10
ReplyMarsh Posté le 24-12-2009 à 14:55:48
Ok
Bon faut vraiment que je me décide pour les embouts...
Cet adaptateur : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 804573a43c
Il a besoin d'un embout pour être fixé non?
Marsh Posté le 24-12-2009 à 15:12:09
Citation : Special thanks to ... |
Je pense que c'est eux qui te remercie plutot...
Marsh Posté le 24-12-2009 à 15:27:02
le seul liqui qui ait montré une interet : Feser VSC - Liquide Transporteur de Chaleur 500ml
fo retrouver le test
http://www.bit-tech.net/modding/20 [...] shootout/2
Marsh Posté le 24-12-2009 à 15:43:03
ReplyMarsh Posté le 24-12-2009 à 15:57:56
ReplyMarsh Posté le 24-12-2009 à 15:59:49
Bi11Bar0ud, est-ce que ces embouts sont de la même taille que ceux d'aquatuning que tu m'as conseillé?
http://www.sidewindercomputers.com/big1sishfifo.html
http://www.sidewindercomputers.com/bishsiro45wi.html
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:19:54
0b1 a écrit : Ok |
bah pour aller sur tes tuyaux oui il faut rejouter un embout 10mm,sinon cet adaptateur se fixe directement sur ton waterblock sans pb!
0b1 a écrit : Bi11Bar0ud, est-ce que ces embouts sont de la même taille que ceux d'aquatuning que tu m'as conseillé? |
je ne sais pas ceux que bi11 t'as conseillé, mais en tout cas pour du 10mm interne c'est trop gros car 1/2=13mm il te faut un meme adaptateur mais en 3/8
pour ton liquide, tes tuyaux seront transparents ou non? car s'ils sont opaques tu t'en fout de la couleur et dans ce cas je te conseille ca: http://www.sidewindercomputers.com/hyexduco.html c'est vert, mais anti algues et corrosion, tu ajoutes ca a un litre d'eau distillée, t'en a pour moins cher que tout ce qui est feser etc...! perso j'ai acheté un bidon d'eau distillée de 5l 1€20 il me semble et ajouter un tube d'hydrx, et du coup t'en a pour 3€ et quelques, il te suffit de prendre plusieurs tubes et du coup t'en as pour ton argent et pour longtemps!
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:23:54
pour ton liquide, tes tuyaux seront transparents ou non? car s'ils sont opaques tu t'en fout de la couleur et dans ce cas je te conseille ca: http://www.sidewindercomputers.com/hyexduco.html c'est vert, mais anti algues et corrosion, tu ajoutes ca a un litre d'eau distillée, t'en a pour moins cher que tout ce qui est feser etc...! perso j'ai acheté un bidon d'eau distillée de 5l 1€20 il me semble et ajouter un tube d'hydrx, et du coup t'en a pour 3€ et quelques, il te suffit de prendre plusieurs tubes et du coup t'en as pour ton argent et pour longtemps! |
C'est justement ça la subtilité, au moins tu n'as pas besoin d'adaptateur. Comme là :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] tcount=143
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:29:56
0b1 a écrit : |
pour ton retour sur le réservoir,pourquoi tu ne te prends pas plutôt sur l'autre face de la CG,la partie inférieur côté GPU
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:31:30
en effet prendre du plus gros pour eviter les collier de serrage c'est pas bete, mais gare aux fuites et aussi bon courage pour enfoncer tes embouts dans ton tuyaux, t'as lu ce qu'il a mis "finger killer..."
je parlais de l'adaptateur entier, non pas de rahouter autre chose, sous entendu prendre la meme piece mais en 3/8 au lieu de 1/2, mais ce système tévite en effet des embouts à coiffe ou des collier de serrage pour des embouts cannelés...
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:35:39
juan1972 a écrit : |
Bah la photo ce n'est pas mon système de toute façon, c'était pour illustrer le positionnement du 240.
Mais au-delà de ça, je comprends pas trop ce que tu proposes
flouflou59 a écrit : en effet prendre du plus gros pour eviter les collier de serrage c'est pas bete, mais gare aux fuites et aussi bon courage pour enfoncer tes embouts dans ton tuyaux, t'as lu ce qu'il a mis "finger killer..." |
C'est pas grave, on aura 20 doigts : ineo va venir m'aider
Apparemment la méthode est sûre, si c'est bien fait, pas de fuite. J'ai vu que Noobzed avait procédé de la sorte (voir son topic), ainsi que Bi11Bar0ud.
Le topic d'XS me conforte dans l'idée qu'il n'y a pas de risque si c'est bien fait (autant risqué qu'avec des embouts à coiffe si c'est mal monté).
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:42:01
vous faites ca ou et quand? je me joindrais bien a vous pour la ptite fete! (si ca dérange pas bien sur!
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:43:22
flouflou59 a écrit : vous faites ca ou et quand? je me joindrais bien a vous pour la ptite fete! |
Chez moi à Arras
Bah pas de problème pour moi, on a pas encore définit de date (tant que j'ai pas la Classified ni le matos)
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:45:14
Bon sinon, quelqu'un peut me confirmer que cette taille :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] tBoy-.html
Correspond bien à :
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:49:33
oui clairement c'est pareil, avec une préférence pour les bitspower qui ont une finition
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:50:50
0b1 a écrit : |
bah ecoute je pars en vacance samedi et je reviens le 2 donc si vous avez pas encore fait ca d'ici la, fais moi signe, j'essaierai de venir en covoiturage avec pat s'il veut bien de moi et qu'il fait pas autre chose ensuite!
Marsh Posté le 24-12-2009 à 18:01:02
flouflou59 a écrit : oui clairement c'est pareil, avec une préférence pour les bitspower qui ont une finition |
Donc en commandant ça, j'en ai assez pour mes 10 embouts? 6 droits et 4 45°
Moralité :
6 x http://www.sidewindercomputers.com/big1sishfifo.html
4 x http://www.sidewindercomputers.com/bishsiro45wi.html
Besoin de rien d'autre? Ces 10 embouts me permettront de relier directement mes tuyaux aux WB / Pompe / Rés / RAD?
Marsh Posté le 24-12-2009 à 19:12:52
Ca s'annonce prometteur
Tu va peindre ton boitier à l'intérieur ?
Pourquoi des RS en Rad, des RX plus épais serait plus performant
Marsh Posté le 25-12-2009 à 01:23:30
0b1 a écrit : |
et pour ton waterblock nb?
moi je dis prévoit qques embouts supplémentaires pour assurer le coup, ca te coutera moins cher que d'en racheter par la suite!
Marsh Posté le 25-12-2009 à 01:24:45
pourquoi pas ceux la en noir? http://www.sidewindercomputers.com/big14mabl1id.html
Marsh Posté le 25-12-2009 à 02:19:24
Cayé tu va te lancé dans le glougloutage
dmg que ta pas pris des RX c'est plus épais mais bon le prix est pas pareil aussi
sinon quand j'ai lu la config c'est tout simplement
fin Janvier j' en ferai une assez similaire à la tienne sauf que ce sera des GTX evga que je possede déjà et non une ATI....
le 950 ayant déjà gouté ca sera surement le I7 960 ES....
Marsh Posté le 25-12-2009 à 10:42:29
Skandranon a écrit : Ca s'annonce prometteur |
Yop,
Bah le boitier a déjà été peint, je posterai des photos de l'état actuel
D'après ce que j'ai compris, les RX préfèrent du push/pull pour être vraiment efficaces, contrairement aux RS qui n'ont besoin que de push.
flouflou59 a écrit : |
Bah :
- 2 x droits sur le 360
- 1 x 45° en entrée CPU + 1 x droit en sortie
- 2 x droit sur la mobale
- 1 x droit sur le réservoir en entrée + 1 x 45° sur la pompe en sortie
- 2 x 45° sur le 240
= 2 + 1 + 2 + 1 -> 6 x droits
= 1 + 1 + 2 -> 4 x 45°
Le compte est bon
flouflou59 a écrit : pourquoi pas ceux la en noir? http://www.sidewindercomputers.com/big14mabl1id.html |
Ouai après peu importe
_hendrix_ a écrit : Cayé tu va te lancé dans le glougloutage |
Yes, à moi le W/C lol.
Pour les RX, comme j'ai expliqué juste au-dessus les RS me semblent le meilleur compromis pour le push.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 10:44:20
0b1 a écrit : |
Ho Ho Hoooooooo à tous
Oui c'est bon tu peux partir sur ces embouts
Marsh Posté le 25-12-2009 à 11:12:46
Bi11Bar0ud a écrit : |
Merci beaucoup
Je posterai des photos bientôt, en plus j'ai eu un superbe APN hier soir
Marsh Posté le 25-12-2009 à 13:54:24
une question Ob1
tu lui as mis quoi comme adaptateur 3.5 2.5 pouces pour ton ssd sur l'atcs 840 ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:05:09
_hendrix_ a écrit : une question Ob1 |
Un ocz
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:38:11
littlewata a écrit : |
Exactement
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:36:11
Hop là
Tu m'aurais dis ça avant, j'ai un stock d'embouts Bits pour 10 interne avec toyo T et tout et tout ......
N'oublie pas la vidange ..... un beau T Bits un toyo et ti robinet ....
Je posterai demain, c'est plus facile a comprendre en image .
Edit: me rappeler plus que j'avais ça ... http://picasaweb.google.fr/hitachi974/TofClassified#
Marsh Posté le 25-12-2009 à 21:42:01
hitachi,
Bien vu le coup de la vidange ... J'ai complètement oublié de le mentionner alors que je trouve que c'est un truc indispensable
Pour les photos, voila par exemple ce à quoi ça ressemble dans mon SG05, avec le Té Bitspower qui permet d'incliner le robinet pour la vidange.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 21:55:44
jolie, ta un worklog ou un lien vers plus de photo ?
Marsh Posté le 24-12-2009 à 13:39:18
Salut à tous
![http://www.noiseblocker.de/images_de-en/head_03_logo.jpg http://www.noiseblocker.de/images_de-en/head_03_logo.jpg](http://www.noiseblocker.de/images_de-en/head_03_logo.jpg)
Bon, après avoir squatté quelques topics pour glaner quelques précieux conseils, je pense qu'il sera plus simple de faire mon propre Workblog.
Maintenant que ceci est dit, passons dans le vif du sujet.
Premièrement, ne cherchez pas le rapport entre le thème de mon topic (Star Wars' fan inside) et l'apparence de mon boitier... Du moins pas pour l'instant
Le matériel :
Hardware
[¤] EVGA X58 SLI Classified E760 141-BL-E760-A1
[¤] INTEL ® Core™ i7 920 D0
[¤] 3 x 2 Go Corsair Dominator GT PC16000 CAS 8
[¤] Sapphire Radeon HD5870
[¤] WD Vélociraptor 150Go HLFS
[¤] WD Caviar Green 1 To 10EADS
[¤] Cooler Master Real Power 850W
[¤] Cooler Master ATCS 840 Black
Watercooling
[¤] Ybris WaterBlock CPU ECLIPSE FULL CHROME Black
[¤] EKWaterblocks - EVGA X58 Classified ACETAL
[¤] Laing DDC-1T 12 Volts 10W
[¤] XSPC - Réservoir Plexi + Top DDCRES
[¤] XSPC RS360
[¤] EKWaterblocks CoolStream RAD-XT 240
[¤] Tygon Tuyau 10/16mm Transparents
[¤] 6 x Embouts cannelés Bitspower 13mm droits + 4 x Embouts cannelés Bitspower 13mm 45°
[¤] Liquide The Feser Company - Feser One Black
[¤] 3 x NoiseBlocker - BlackSilentFanPro PL2 + 3 x Enermax MAGMA UCMA-12
A venir :
[¤] Ajout de photo / mise en place du topic 75%
Réception du Vélociraptor100%[¤]
Réception de la Classified100%[¤]
Choix des embouts100%[¤]
Validation du matériel (WC)[¤] Gainage complet 75%
Commande du matériel (WC + 3 Ventilateurs)100%[¤]
Intégration du WC100%[¤] MAJ P5
Message édité par 0b1 le 27-05-2010 à 11:18:30
