Overclock E8400 / P5K , évolution et compte rendu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2009 à 08:27:56
Ta mémoire vive qui déconne. Deja @stock elle est au max....
Marsh Posté le 30-10-2009 à 12:50:17
Faudrait que je la change pour quoi ?
Marsh Posté le 30-10-2009 à 13:04:10
que tu relache les timing ou mettre plus de volt si tu veux qu'elle monte.
Et si tu veux vraiment bien OC ton processeur je te conseille de lire les divers tuto qu'on trouve un peu partout.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 13:06:32
En volt je suis déja à 2 et pour les timing ( si je ne trompe pas ) je suis en 5-5-5-15 ...
Pour ce qui est des tuto, je planche de suis depuis quelques jours, j'ai saisi le principe
Marsh Posté le 30-10-2009 à 13:12:52
Regarde les spec d'origine de ta Mémoire, mais a 1iere vu elle risque de brider ton OC
Marsh Posté le 30-10-2009 à 13:19:48
ben les specs d'origine c'est du 5-5-5-15 @ 1.8v ; la jsuis toujours en 5-15 mais @ 2 volts, ceci dit dans cpuz je voit qu'il est marqué 1.8 ... c'est bizarre ....
Marsh Posté le 30-10-2009 à 13:27:45
Non c'est la norme qui remonte dans cette onglet de CPU-z
Mais clairement ca va etre limite d'oc avec ca comme mémoire.
Les mémoire "haute performance" sont a 3-3-3-8 en 333
4-4-4-12 en 400 et 5-5-5-15 a 533
De plus si elles n'ont pas de rad sur les puces fait attention en montant le voltage.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 15:42:15
Bon donc en gros mieu vaux éviter d'o/c sans changer de ram
Marsh Posté le 30-10-2009 à 19:11:59
si tu as dans ton bios, le strap
tu peux le passer en 400 et la ca relache ta ram, et tu dois pouvoir faire quelques chose
Marsh Posté le 30-10-2009 à 21:13:39
FSB strap northbridge ?
Marsh Posté le 30-10-2009 à 22:10:50
je suis à 400, fsb à 350, ratio à 9 , voltage de la ram à 2.0 et pourtant le proco ne passe pas du tout occt, il tiens 1 seconde ...
Marsh Posté le 30-10-2009 à 23:26:33
passe ton strap @ 333 et dis nous ce que ton bios te propose pour ta ram en fréquence
Marsh Posté le 31-10-2009 à 01:45:52
@ 333 et voltage @ 2.0 , on me propose 741, 889 et 1184 . Je suis à 741 et ça a l'air de fonctionner, malgrés que ce la ne passe pas sous occt, mais le pc ne plante pas aprés une heure de GTAIV donc c'est quand meme stable, mais je ne peut pas passer mon fsb au dessus de 370 sinon c'est la plantade assuré ... donc la je tourne @ 9*370 soit 3.33ghz ...
Marsh Posté le 31-10-2009 à 04:06:04
Edit @ 4h du matin : J'ai descendu le ratio à 8 , monté le fsb à 438 pour atteindre 3.5ghz; ram à 877 ( ) @ 2.10v, le tout stable sous GTAIV, super PI et 3Dmark Vantage, peut etre que j'ai un soucis avec OCCT en fait ... J'essaie 8.5*425 et j'edit :
EDIT EDIT : En fait pas stable du tout, je repasse @ 9*370 , ram à 741 et voltage auto ...
Bon alors il ne veut pas DU TOUT en 8.5 ...
J'ai tout remis @ stock, de peur d'endommager ma ram ( 200mhz d'o/c c'est beaucoup pour de la ram ? ) mais tout cela ma permis de comprendre le rapport ram/proco dans un O/C
Marsh Posté le 03-11-2009 à 20:36:08
Vous vous en foutez surement, mais j'ai commander de la PC2-8500 @1066, je posterais les resultats en O/C ( j'ai pris aussi une HD 4850 gainward golden sample au passage )
Marsh Posté le 05-11-2009 à 13:06:06
c'est clair que tu vas pourvoir monté beaucoup plus haut,
tiens nous au jus
Marsh Posté le 05-11-2009 à 23:44:27
Yep, au passage j'ai commandé aussi une nouvelle alimentation ( ya 6 mois je fut obligé de changer mon alim et, faute de budget j'avais pris une advance 700 watt, sans me renseigner, et je voit que tout le monde hurle au drame sur ces alims, ce qui est logique, 700watt @ 30 euros, joke ) et j'ai donc pris une corsair 400 watt ( aprés avoir vu les review et nottament celle de canard pc ) qui sera suffisante pour alimenter tout le borde ... Mais comme je reçois ram/gpu d'ici demain ou aprés demain, je pourrais pas resiter à la tentation d'o/c avec l'ancienne alim, je posterais les premier resultat, puis je remettrais @stock puis je referais avec la corsair et vous tiendrais au courant ...
Marsh Posté le 07-11-2009 à 14:13:39
Donc, depuis, j'ai changé ma ram pour de la hyperx 1066;
j'ai fait un pencil mod sur la p5k ( incroyable le vdrop inexistant aprés ce truc )
maintenant, occt dure 1mn20 et puis erreur coeur 1
ma ram est @ 506 mhz pour un voltage de 2.2 , le vcore est à 1.26
ratio @ 9 et fsb @ 380
northbridge @ 400
en temp je suis à un peu moins de 50 en full et à 30 en idle
Une idée quelqu'un ?
Visiblement @ 8*440 il tiens ... temperature 59 degrés ... -> stable
northbridge 333mhz et ram @ 2.2v ; réglé en 1057
Test @ 9*390 ... erreur occt au bout de 1 secondes ... je comprend pas ...
northbridge 400 , ram 2.2
ratio fsb:dram 3:4
freq ram 520
Marsh Posté le 08-11-2009 à 14:13:57
Personne ne sait ?
EDIT : j'aime me faire les questions-réponses ... J'ai monté le VCORE et ça va, je continue de monter le feuseubeu ...
Marsh Posté le 17-11-2009 à 21:40:30
mes la rame le pus bas possible en fréquence
monte le nb +0.4
est vtt +0.6
cpu pll 1.57 sa peut aider
est regarde dans avanced au nivaux de la parti mémoire est met le trfc a 80 si tu a 4 gb sa peut aider
Marsh Posté le 17-11-2009 à 21:57:49
Et bien je suis , depuis, à 4.02ghz stable, la ... 8.5*472 ...37-40 degrés idle et 65 degrés full en jeu, 75 grand grand max sous occt ...
Marsh Posté le 17-11-2009 à 22:42:09
75 sa semble beaucoup je suis a 4.1 ghz 1.36 56 ° max est a 4 ghz 1.34 55 ° max occt 30 minute
Marsh Posté le 18-11-2009 à 12:17:07
moi à 1.35 je dépasse les 3.6 ghz ...
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:40:45
tu devrais revoir ton système de refroidissement,j'avais le même et depuis que j'ai changer,tu me dira à l'extrème étant donner que je suis passer au WC,c'est tout autre chose.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:42:46
j'ai un zalman 7000cu ... mais je dépasse pas les 65 degrés meme en jeu
Marsh Posté le 18-11-2009 à 21:39:28
le boitier est l'aération est très important a 4 ghz avec le boitier ouvert 50 ° max occt
sa donne envie de percer dans ma face latéral se qui je vais surement faire ^^
Marsh Posté le 18-11-2009 à 21:40:18
j'ai un antec 902, normalement niveau ventilation ça va : )
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:04:19
ouai ^^ j'ai un antec je c'est plus trop le non c'est presque le meme mes sans le panneaux latérale aussi percer
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:21:27
Non mais il faudrait un noctua ...
Marsh Posté le 18-11-2009 à 23:17:57
sinon si tu veut diminuer la température de ta gc est gagné un peut en température du boitier en idle il a radeon éditor si connait pas deja sa ma permis de mette ma hd 4850 a 300/750 idle 0.892 32 ° en idle bon c'est l'hiver aussi ^^
Marsh Posté le 30-10-2009 à 00:22:05
Bonsoir
Alors voila : Je viens d'acquerir une asus p5k et un e8400 .
Connaissant sa réputation de bete d'overclock, j'ai voulu tester tout ça .
Seulement, ça ne fonctionne pas . Du tout .
Le proco ( sans mod de vcore ni de ram, juste une augmentation du FSB ) ne passe pas OCCT ne serait qu'a 3.1 ghz .
Si je modifie le vcore, windows plante et ne boot carrement plus . De plus, dans CPUZ, dans l'onglet ram, il est marqu" que sa fréquence est à 1.8 alors qu'elle est à 2 dans la bios .
Je n'y comprend rien ...
En gros, au moindre overclock, ça ne marche pas, rien n'est stable . Il n'est stable qu'a stock .
Matos : P5K ( bios 1006, dois-je mettre a jour avec la derniere version ? ) - E8400 - Ventirad Zalman - 2go ram Kingston ddr2 PC5300 667 - 8800gt
Donc voila un résumé de mon overlock, des fois qu'un possesseur de P5K et de C2D e8400 en ai besoin ...
J'ai commencé par ne rien toucher, juste augmenter le FSB .
J'ai atteint 9*380 stable OCCT, puis en augmentant @ 390, plantage .
augmentation du VCORE @ 1.35; tentative et reussite à 9*390 et en suivant 9*400 .
J'ai donc atteint en stable, avec une temp de 60degrés , 3.6ghz .
La ou le probleme continue à se poser ( mais c'est un probleme matériel je pense ) c'est au dela de 400 de fsb .
je peut atteindre 9*420 , soit 3.8 ghz mais le processeur est @ 70 degrés et le vcore @ 1.40, c'est assez moyen .
Il faudrait je pense un noctua nu12 ferait l'affaire, ou alors il faudrait que je mette tout les ventilo de mon 902 à fond, mais ça fait un bruit de boeing et c'est pas le but
de mon overlock .
Je m'arrete pour l'instant là ( 3.6ghz ), car mon alim est une merde noname ( advance ) et donc du coup j'ai pas envie de prendre de risque pour pas grand chose, je remettrai ça à reception
de ma corsair 400cx d'ici le milieu de la semaine .
Rappel :
Coef : 9
FSB : 400
Vcore : 1.35
Vram : 2.2
le reste en auto
Matos : zalman tout cuivre ( un 9500 ou 9700 ) , et 2 go de hyperx 1066 .
EDIT : 4 ghz atteint , 65 degrés maximum
J'ai baisser le coef à 8.5*470, temp à 60-66 degrés et stable OCCT
I DID IT
Message édité par leleth le 09-11-2009 à 12:55:37
