Overclock HD5850/5870, le combat commence ! BDD [ZE TOPIC UNIK] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2009 à 21:50:18
cornerjack :
-Le soft utilisé : AfterBurner
-les fréquences obtenues, la tension : 1051MHz pour le core et 1351MHz pour la mémoire à 1.3v
-modèle et marque : Asus 5870
-Sous bench et H24 : bench
-Quel soft de bench : Vantage
Tout d'abord aux fréquences d'origine 850/1200 à 4GHz : 17701 sous vantage
Et puis à 1051/1351 @1.3v : 20383
-Les températures en idle et en full : pas mesuré, mais çà chauffe pas des masses
-Le cooling (air ou water ou autre) : cooler d'origine, bientôt water et puis LN²
-les fréquences obtenues, la tension : 1198MHz pour le core et 1301MHz pour la mémoire à 1.35v
-modèle et marque : Asus 5870 Voltage Tweak
-Les températures en idle et en full : -45°C/-50°C
-Le cooling (air ou water ou autre) : sous LN²
En water : i870@4GHz + 5870 1112/1351MHz with 1.35v
Max fréquence en watercooling.
ineo59 :
drainvac :
Le soft utilisé: msi afterburner
-les fréquences obtenues, la tension: 1051/1301
-modèle et marque: sapphire hd5870 flashée bios asus
-Sous bench et H24bench
-Quel soft de bench vantage
-quelques résultats de benchs différents
-Le cooling (air ou water ou autre) air stock
pinto
Mes 3 HD5870 ensemble, donc limité par la plus "mauvaise":
-Le soft utilisé: 3D05
-les fréquences obtenues, la tension: 1122/1301 pour 1.35v
-modèle et marque 2XHD5870 Connect 3D et 1XHD5870 Powercolor
-Sous bench et H24: 1122/1301 et 24/24 à 1080/1300
-Quel soft de bench: mes jeux pas de furmark
-Les températures en idle et en full: 27°c en idle 39°c en full
-Le cooling: watercooling EK
Marsh Posté le 14-10-2009 à 22:19:29
J'ai vu qu'une HD 5870 va avoir la puissance de calcul GPU avec stream d'une 295 GTX en consommant 60% de son énergie seulement.
Donc on aura avec des double crossfire une puissance de calcul phénoménale (par exemple pour cracker du cryptage ou pour des rendus d'image en réalité physique) sans recourir à des systèmes d'alimentation et des refroidissement spéciaux et couteux.
C'est fort intéressant tout ça.
Normalement un HD 5870 x4 sera sous stream (bibliothèque de développement spécifique à ATI) 25 fois plus puissant qu'un i7 975 (4 cores + HT + SSE) en matière de calculs parallélisés.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 13:16:37
Bah alors ils sont ou les screens
Marsh Posté le 15-10-2009 à 14:45:11
Hop
-quelques résultats de benchs différents : ci-dessous
Marsh Posté le 15-10-2009 à 19:24:12
quand il y en aura plusieurs je mettrais à jour la BDD joli Oc au passage
Marsh Posté le 21-10-2009 à 21:20:26
et bien pas beaucoup de succès on poste et on demande ce topic sur le topic officiel des 5800 et là rien...
Marsh Posté le 23-10-2009 à 12:07:48
atta ca arrive je bench
Marsh Posté le 23-10-2009 à 13:22:53
Passage sous LN² ce week-end de l'Asus 5870
Marsh Posté le 25-10-2009 à 13:08:24
--> i870@4GHz + 5870 1112/1351MHz with 1.35v
Marsh Posté le 26-10-2009 à 20:25:19
la BDD consiste a quelle bench?
un 3dmark06 ca fonctionne?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:35:46
Il y a que l'Asus qui est débloquée au niveau des montées fréquences hors limite catalyst ?
Parce que sur ma XFX avec after burner, je suis bloqué à 900/1300
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:37:00
prends AMD GPUclock tool pour les frequences et AB pour la tension
Marsh Posté le 28-10-2009 à 03:00:06
pour l'instant aucun...a moins que tu veuilles refaire ton oc a chaque demarrage
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:36:42
voila pour moi
fait en air pour l instant mon block est a la poste
Marsh Posté le 29-10-2009 à 01:34:37
s'il vous plait ne postez pas un screen mais détaillez l'OC, sinon la BDD deviendra difficilement lisible...
Marsh Posté le 29-10-2009 à 07:10:01
Marsh Posté le 02-11-2009 à 22:04:58
je pense qu'un bon vmod te serait utile...car je crois qu'en water..c'est atteignable
Marsh Posté le 03-11-2009 à 06:07:14
Je viens de commander une 5850, quels sont les meilleurs logiciels pour overclocker ?
On est obliger de flasher pour utiliser afterburner ?
Merci de vos conseils.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 10:14:21
Marsh Posté le 07-11-2009 à 15:39:51
hcpowa77 a écrit : Il y a que l'Asus qui est débloquée au niveau des montées fréquences hors limite catalyst ? |
Les XfX sont pas limités par le bios avec afterburner et GPU Tool j'ai accés à toutes les manips sans limitation (si ce n'est materiel), aprés si tu es limité c'est peut-être aussi parce que ta carte peut pas monter plus haut en fréquence
GPU Tool pour les fréqs et afterburner pour le fan et le Voltage
Marsh Posté le 19-11-2009 à 18:01:33
excuser moi j'ai un cross de 5870 mais je trouve pas comment oc ma deuxième cg avec msi afterburner quelqu'un sais comment faire ? merci d'avance
Marsh Posté le 21-11-2009 à 09:52:06
yop
J'ai un soucis avec ma 5870 asus
via smart doctor j'arrive a modifier les frequences, mais pas le vcore...enfin si mais ça n'est pas pris en compte, vu que je peux pas depasser les 915 (confirmé par gpu-z, je suis toujours a 1.10vcore).
J'ai voulu installer afterburner mais pas moyen il me dit que il y a un "one screen display server ou RTSS active"
Une idée ?
Marsh Posté le 21-11-2009 à 12:58:02
drivers a jour?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 15:40:39
oui
bon j'ai pu l'installer en virant l'outils d'oc sous windows.
Resultat d'oc pas terrible, je depasse pas les 985 quelque soit le voltage...au delà occt me fait planter l'ordi
Marsh Posté le 17-12-2009 à 21:13:09
salut tout le monde ^^
Je me demande si Furmark est bien pour les test de stabilité ? (rivatuner 2.24c ne veut pas s'installer sur seven 64b)
Parce que je suis a 870Mhz pour le GPU sur ma 5850 (avec le voltage d'origine)
Voila merci ^^
Marsh Posté le 18-12-2009 à 19:22:49
Bonjour,je viens avec une petite question, a combien peut'on laisser tourner la carte niveau température? dépasser les 85°C me fait un peu peur.
Je précise que j'ai une radeon 5850
Marsh Posté le 18-12-2009 à 19:28:27
moi ma 5850 dépasse pas 68° OC a 915Mhz voltage d'origine je pense que 85 sa commence a faire mais ce n'est pas non plus une catastrophe
Marsh Posté le 19-12-2009 à 07:54:14
Ma MSI 5870 roxx grave!!
1000Mhz avec 1.25V 60° (boitier HAF 922 cooler master) max quand je joue à dirt 2... et c'est qu'un début car il me reste beaucoup de marge
Marsh Posté le 19-12-2009 à 22:42:27
Y a des chanceux... Ma Powercolor 5870 m'a tout l'air d'être assez moisie sur les bords à ce niveau.
Déjà à vcore d'origine, elle tient même pas 870 sur le gpu.
Qu'à cela ne tienne, je fais un test en montant à 1.3v via MSI A.B. et réglage de l'OC vers 940 via Ati tray tools (amd gpu clock ne fonctionne pas chez moi...).
Bah même avec ça, sans même faire un bench, ça plante au bout d'une minute à peine (hard reboot nécessaire)
[catalyst 9.12 sur W7 64b i7 4Ghz]
Marsh Posté le 19-12-2009 à 22:46:00
C'est la loterie comme souvent avec l'oc.
Moi je suis content, en air pour le moment 1000Mhz @ 1.25V sur ma 5850.
J'attends le waterblock et je vais voir ce que ça donne à 1.35V
Et bien sur je posterais ici
Marsh Posté le 19-12-2009 à 23:34:15
Marsh Posté le 22-01-2010 à 18:31:33
voili voulou ma MSI 5870, 1130 et 1325
Marsh Posté le 24-03-2010 à 16:32:39
Je me suis payé une 5870 de marque Asus et j'arrive seulement à l'overlocker à 885Mhz pour le GPU et 1215Mhz pour la RAM.
Si j'augmente plus le GPU -> Artefacts
Si j'augmente plus la RAM -> Gel de l'image
Je suis assez étonné de ne pas pouvoir monter plus (surtout la RAM qui normalement est certifiée 1250Mhz d'aprés le test de HFR), bref pas de bol...
Je voudrai donc augmenter les tensions mais est-ce que qq'un connait les tensions à ne pas dépasser pour le GPU et la RAM sans crainte d'abimer ma 5870 ?
Marsh Posté le 13-10-2009 à 21:45:01
Voilà il n'y a pas de topic sur l'overclock de ces chères petites cartes, le voici
Les règles sont simples, à chaque post d'overclock on doit citer :
-Le soft utilisé
-modèle et marque
-Sous bench et H24
-Quel soft de bench
je pense que c'est bon avec tout ça et bons overclocks, pour ma part j'attends les vapor-x 2Gb avant de commencer le combat
A vous !
Message édité par ebola2 le 15-10-2009 à 20:49:48
