Overclock intel I5 / CM P55 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2009 à 08:16:26
tu as des valeurs entre 160 et 200, il faut isoler les composants, mets ta ram au plus bas avec des timings relachés et monte ton cpu via le bclk, tu verra bien ou ca bloque
Marsh Posté le 15-10-2009 à 00:42:04
Bonsoir, je souhaiterais OC mon CPU, mais j'ai des petits soucis.
Voila ma configuration:
CM: GA-P55-UD3
Processeur: Intel I5 750
RAM: Predator 4 GO 1600Mhz
Ventirad: Zalman CNPS 10X Extreme
A la base ma ram est à 1066Mhz avec la carte mère, j'ai donc changé le BCLK Frequency à 160 et System Memory Multiplier à 10 pour avoir de la ram à 1600 mhz. Ensuite j'ai donc changé le CPU clock ratio à 20x, ce qui donne 3,20 Ghz pour mon processeur.
Maintenant je souhaiterais augmenter la fréquence de CPU, donc pour cela je change le BCLK à 200, System Memory à 8, pour que ma ram reste à 1600 Mhz, et je change la CPU clock ratio à 17, ce qui donne 3.4 Ghz pour mon processeur.
Mais quand je souhaite démarrer windows, mon pc fait des siennes reboot et remet des valeurs minimales dans le bios, j'ai augmenté le core voltage à 1.32 V. Mais rien y fait :s
Je pense que le souci vient du BCLK quand je le met à 200... mais si je laisse à 160 comment augmenter la fréquence de mon CPU?
