SD39P2+8800GTX+Alimentation : Problème - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2007 à 23:04:04
Ce qui m'etonne c'est le fait que des jeux gourmants comme bioshock tournent impec mais pas Farcry (vieillissant).
J'avais le souvenir d'avoir eu le meme problème que toi. Il s'agissait de la Ram où une barette était défectueuse. Aléatoirement (avant, pendant et après) les benchs ca rebootait.
Testes tes barettes avec Memtest au cas où, on ne sait jamais.
En tout cas, très belle config que tu as là, /clap !
Marsh Posté le 11-09-2007 à 11:11:14
Merci Hashka48 !
j'ai refait quelques tests: J'ai installé Win XP sur une deuxieme partition
et la j'arrive à jouer à MOH airborne pendant +- 1 heure ensuite le PC
s'arrete net. Je pensais que c'etait peut être lié à L'OS mais bon....
Hier soir, sous bioshock avec VISTA, le PC s'est arrêté après 1 heure de jeu....
Par contre, je me suis trompé sur la T° de ma CG. Elle est de 78° au repos. J'ai installé riva tuner et je vais logguer les T° sous VISTA et essayer de reproduire le problème et analyser l'évolution de ces T°.
J'ai donc 3 pistes : - un des composant chauffre trop (CG,Mémoire,...)
- Alim Faiblarde (SD39P2 est pourtant certifié
8800GTX)
Mes tensions dans le bios: 12 V => 12.32
3.3V => 3.32
- Problème mémoire (2X 2GB XMS 2)
En tout cas merci
Marsh Posté le 11-09-2007 à 11:33:48
Si j''essaie avec un autre alim et que cela solutionne mon problème, je mets où l'alim dans mon shuttle.... Si c'est le cas, je vais me retourner vers shuttle. Il faudrait que j'essaie avec une CG moins energivore.
sniff, sniff pour ma 8800GTX
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:23:54
A la limite si tu as pas envie de tester avec memtest, supprime une barette et regarde ce que ca donne. Bon ok, tu auras une ptite baisse de perf mais c'est juste le temps de tester en situation de jeu.
Sinon ton quad, tu l'as O/C ? Car j'ai en souvenir que ca consomme pas mal ces ptites bêtes et plus si c'est pas une rev G0.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 14:52:34
Essaye en retirant le capot. Tu sauras ainsi si c'est à cause de la température.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 15:51:15
Non pas de OC.
Hier en guise de test, j'avaisi même debranché le Lecteur DVD pour
alleger la charge de l'alim mais rien n'y fait
Avant Achat d'une telle config, je m'etais renseigné sur la faisabilité d'une telle charge. Et j'ai trouvé 2 ou 3 forums où des gens parlaient de cette configuration : http://www.materiel.net/ctl/Barebo [...] D39P2.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 025_25.htm
Moralité : - je vais essayer de laisser une barette
- Je loggue les T° de la CG,CPU & Système
Et je vous poste les résultats demain !
Marsh Posté le 11-09-2007 à 16:31:24
Tu veux pas essayer sans le capot ?
Suit également le conseil de hashka48, utilise memtest.
Peu probable que ce soit l'alim qui est trop faible, car le SD39P2 est fait pour les grosses config avec GeForce 7950GX2/8800GTX ou Radeon X1900XTX...
Marsh Posté le 12-09-2007 à 11:52:30
Bonjour les amis,
Hier soir, je retire le capot ainsi qu'une barrette de mem. je démarre MOH airborne demo, j'arrive enfin a passer le cap du menu ! Je joue 1/2 heure et lorsque je veux rejoindre le menu pour sortir du jeu... le PC s'arrête. (Commence a me faire chier ces avions dans le générique !)
Dans les log de RivaTuner, la T° du CPU est max de 58° et la CG à 75°.
J'ai changé la barette de mem par la 2eme, je passe toujours le menu et je joue 1 heure sans prob mais mon s'arrête quand je veux rejoindre le menu du jeu..... Je pense que le fait d'utiliser 1 barette à la place de deux allège la charge de l'alim ce qui pourrait expliquer le fait que je dépasse le menu du jeu.
J'ai refait le même test mais en mettant le ventilo de la CG a fond (Rivatuner) et même problème. La T° de la CG etait de 64°.
Ca ne peut être que l'alim malheureusement. Je vais essayer de me dégoter une alim avec 2 alim PCI express en guise de test.
Sinon que pensez-vous de cela :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] 50w-17169/
Sinon j'ai encore joué à counter strike 1h30 & a bioshock pendant 1 heure sans prob.
Une constatation : Le southbridge est bouillant . Cela peut il avoir une incidence ?
Merci encore pour votre aide !
Marsh Posté le 12-09-2007 à 11:54:52
Oublié de vous dire. Il y a un nouveau bios pour le SD39P2:
Description:
Checksum: CB00 Date: 05/16/2007
1. Fixed 4 DIMM DDR2 800MHz issue.
2. Fixed C1E function fail.
3. Fixed E4400 CPU default FSB frequency incorrect.
Est-ce que cela peut m'aider ?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 12:13:43
Pour savoir si ça vient du southbridge, met un ventilateur dessus (ou un ventilateur de salon soufflant sur le pc ouvert). Mais j'y crois pas trop.
A ta place, j'essayerai le nouveau bios, mais je n'y crois guère non plus.
C'est quoi la tension minimale de fonctionnement de tes barrettes ? Car les XMS2 nécessitent souvent 2.1v au lieu de 1.8v. A vérifier, et à modifier dans le bios.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 15:32:36
change de boitier ou fait des tests a boitier ouvert et sans chauffage dans ta piole pour moi ta une config de gamer dans un petit boitier c'est de la que vient le probleme, sa chauffe trop !!!!
Marsh Posté le 14-09-2007 à 19:55:19
Je ne pense pas que ce soit un probleme de surchauffe car les T° restent honnete. pour la mem, dans le bios, j'ai auto, 2.0,2.2 & 2.4.
Par default, il est sur Auto et J'ai essayé en 2.2 mais même problème.
Ce weekend je vais flasher le bios, mettre un fan sur le southbridge et ...prier !
Si le problème n'est pas résolu, je vais essayer avec une autre alim et si ca fonctionne alors je m'acheterai l'alim SLI interne //www.presence-pc.com/actuali [...] 50w-17169/
Je ne peux pas me retourner contre shuttle car le 8800GTX XFX n'est pas dans la liste des VGA compatibles. il n'y a que la Leadtek qui le soit...
Merci quand même les amis !
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:00:39
TousDesAnges a écrit : Tu veux pas essayer sans le capot ? |
ben si avec un quad...faut pas abuser quand meme...un dual core devrait passer surement
Marsh Posté le 29-09-2007 à 10:57:04
alder76 a écrit : Merci Hashka48 ! |
Marsh Posté le 01-10-2007 à 09:13:11
Il a un shuttle, mais ça ne vient pas du boitier car il a essayé boitier ouvert (75° pour la cg dans ce cas).
Peut-être un défaut de la cg ? Des puces qui ne sont pas en contact avec le radiateur ça c'est souvent vu...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:00:47
j'ai la même config que lui , et ça tourne parfaitement !
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:04:03
Bonjour probleme similaire avec un sli 8800gts depuis hier , je ne comprends rien sur bioshock ca plante pas , crysis , mais moh airborne , 3dmark, lost planet , bref c'est jeux la , le pc s'arrêtte aussi net ....
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:06:14
Le probleme serait-il le bios ? moi je porte mon avis sur l'alimentation ..... pourtant en 2d pas de probleme ca tourne nikel ..
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:55:59
Comment tu as fais pour faire rentrer un SLI de 8800gts dans un shuttle, faudra m'expliquer
Marsh Posté le 13-10-2007 à 18:30:09
zazz74 a écrit : Comment tu as fais pour faire rentrer un SLI de 8800gts dans un shuttle, faudra m'expliquer |
impossible
Marsh Posté le 17-10-2007 à 17:25:48
J'ai un SD39P2 avec un E4400, une 8800 GTX, 2 disques et un DVD et j'ai le même probleme.
Pour avoir testé les differents composants, je suis quasiment sûr qu'il s'agit d'un probleme d'alimentation.
Les 400W sont suffisant à mon avis mais celle-ci chauffe de trop au bout d'un moment (en utilisation intense = jeux) et paf tout s'eteint...
Et il reste plus qu'a attendre que cela refroidisse (30 minutes environ).
Sans doute un defaut ou le ventilo un peu trop faiblard...
J'ai un copain qui a la même config et qui avait les même probleme mais en pire.
Il a changer son alim par une identique par le SAV Shuttle et maintenant tout fonctionne nickel pour lui.
Je crois que je vais faire pareil même si ce probleme m'est arrivé que 3 ou 4 fois jusqu'a maintenant...(depuis 4 mois)
Marsh Posté le 29-10-2007 à 23:36:16
Bonjour Tout le monde !
J'etais un peu absent car cela ne plantait que de temps en temps (sauf medal of honor ...) donc pas genant mais maintenant Crysis est sorti et ca plante quand j'arrive sur la plage avec le levée de soleil.Waouh quel beau jeu et put... mon chti shuttle s'eteint.
Demain un pote vient avec son alim Fortron Blue Storm 500W v2.0 et je pourrais faire le test même si il n'y a qu'un seul connecteur PCI express.je ferai quand même le test avec mon adapteur molex -PCI express pour la 2eme alim.
Sinon, je suis rentré en contact avec shuttle qui me dit que ma mémoire n'est pas certifié... je dois essayer avec des barettes samsung ou infineon... Deja pas facile de trouver une alim a prêter avec 2 PCI express mais alors trouver du samsung ou de l'infineon. Alors, la semaine passée, je suis allé dans un magasin d'info qui m'a prété de la memoire noname et même arret de la machine.
Mon pote a aussi une 8800GTS 640M, je ferais un test avec.
Sinon pour la T° de la CG, j'avais fait le test avec RivaTuner pour configurer les Ventilo a fond et quand le PC s'est eteint, la T° etait de 64°, donc je ne pense pas que cela soit la source du problème.
Pour comparer avec le probleme de rlknarf, moi je peux redemarrer directement le PC, je ne dois pas attendre mais je dois passer par la case "J'eteins l'alim et je la rebranche"
Je suis aussi rentré en contact avec le suppor XFX mais pas encore de réponse.
Pour terminer ce roman, je vous remercie encore de votre aide et si jamais vous passez en belgique, vous êtes les bienvenu pour une degustation de bonnes bieres belges !
Marsh Posté le 06-11-2007 à 14:37:42
J'ai craqué la semaine derniere lorsque mon PC s'est eteint pour la 5eme fois.
J'ai vu que Shuttle avait sortie une alim 450W (PC55) dispo uniquement en allemagne pour le moment.
Je me suis pas degonflé et j'ai acheté cette alim sur un site allemand pour 150 Euros FDP inclus.
J'ai reçu l'alim en 3 jours ;-))
Apres installation tout fonctionne mieux sauf BioShock qui avant plantait au bout de 30 secondes, maintenant je peut jouer 5 minutes et paf tout s'eteint (mais je peux le rallumer direct maintenant).
Je suis un peu deg en fait...
A noter que je joue sur un 24 pouces en 1920x1200 tout à fond.
En 1280x1024 plus du tout de problème sous BioShock.
Donc c'est mieux, mais pas encore ça !!!
PS: Au fait j'ai une alim 400W a vendre si ça interesse qq1 ;-)
Marsh Posté le 06-11-2007 à 15:33:55
T'as essayé de mettre un ventilateur sur le south bridge (sinon ouvre le boitier et colle-lui un ventilateur de salon dessus) ?
Avec la 8800GTS de ton pote ?
Tu as essayé memtest ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:16:32
rlknarf a écrit : Salut, |
tu moment que ca change selon la resolution utilisé , je pencherai le probleme sur ta carte graphique
------> 8800gt
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:33:53
Ah j'avais loupé ce détail.
+1 avec Schutzstaff, 99% de chances que ça soit la carte graphique. Comme je l'avais dit ici, des puces qui ne sont pas en contact avec le radiateur ça c'est souvent vu...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:21:48
Bonne idée.
Je vais verifier ça, mais le rad de la carte est bien chaud (et l'air souflé derriere aussi) donc à priori le ventirad fait bien son travail.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:32:39
Mon problème est enfin résolu. C'est cette alim de m*@#...
J'ai fait un test avec une autre alim :Fortron Blue Storm - Alimentation 500W ATX12V v2.0.
Comme le connecteur de l'alim de la carte mère shuttle n'est pas compatible avec la fortron (Format 8 pin au lieu de 20 ou 24 pins),
J'ai utilisé l'alim du shuttle pour la carte mère et j'ai relié la fortron (1Pci express & 1 Adaptor PCIExpress avec 2molex) pour la carte graphique et j'ai pu relancer 10 foix medal of honor ( ah les beaux avions !), joué à Crysis durant 1 heure tous les détails a fond, ... Chose jamais vue jusqu'a présent ! Je vais encore faire quelques tests ce soir pour confirmer. je vous poste demain mes résultats. Cela confirme bien que ce n'est pas la mémoire, ni la surchauffe ni les martiens !
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:47:15
Rebonjour,
Voici la réponse de shuttle :
> Dear Shuttle Customer,
> may be your power supply is defective. To test this, please do the
> following step:> please bring your system to your hardware dealer, he can send it to us for a repair. Please attach a short error description.
Donc je le reenvoie et je présume que je vais attendre des lustres ....
Marsh Posté le 07-11-2007 à 16:54:12
pour info, y'a moyen dans le bios de mettre les ventilos en mode plus rapide.
avez vous essayer de monter les vitesses de tous vos ventilos ?
les shuttles sont de vrai turbine pour ça mais au moins c'est une option.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 10:41:19
rebonjour,
J'ai fait plein de test ce WE et je pencherai plutot pour un pb de carte mere.
J'ai un copain qui a exactement la même config (SD39P2+8800GTX) et qui n'a pas de probleme.
Apres avoir échanger tout les composants (carte video, memoire, HD), j'ai toujours le même soucis sur mon shuttle et pas sur le sien...
J'ai deja changé mon alim par une 450W (PC55 Shuttle) et en dehors du CPU, je ne vois qu'un problème sur la CM.
J'ai eu beau reduire les composants au minimum (enlevé le CDROM, lecteur disquette) et enlevé toute les rallonges molex pour brancher la CG sur les 2 molex provenant direct de l'alim, mettre tout les ventilos à fond mais rien n'y fait...(même avec un ventilo supplementaire sur le ICH7R et le I975X)
J'ai alors essayer le nouveau BIOS (dispo depuis vendredi : tres tres bien d'ailleurs !) mais sans succès.
Je vais sans doute tenter un retour SAV de la CM et vous tenir au courant.
Si vous avez d'autres idées...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:05:20
@TousDesAnges
Non je dois seulement reenvoyer le shuttle.
@Tout le monde
Comme ca m'excitait pas trop de le reenvoyer au SAV, je me suis acheté une alim dedié PCIExpress :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ess-18020/
Et le problème est résolu ! Ca rentre tout juste, je n'ai plus de lecteur DVD mais bon, ca ne plante plus. Je l'ai payé 46 € et je peux en profiter tout de suite. Je vais donc aller m'acheter un lecteur DVD externe.
Encore merci de m'avoir aidé !
Marsh Posté le 15-11-2007 à 02:13:09
Pas trop bruyante cette alimentaton secondaire ?
En ce qui me concerne j'ai finalement le même soucis que alder76 (j'ai fait le test avec 2 alim et ça marche nickel !)
Apres une bonne vingtaine d'echange de mail avec le suport Shuttle,
Je vais quand même essayer le retour SAV de la CM et de l'alim...
Au fait Alder76, tu l'as eu où à 46 Euros ?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:31:24
Je me suis monté un chti shuttle SD39P2:
- 8800GTX XFX
- Q6600
- 2XRaptor 150GB
- DVD RW Plextor
Comme dans le shuttle, il n'y a que 1 seule alim PCI express, j'ai acheté un adaptateur 2XMolex -> Vers PCI Express.
Cette adaptateur est relié sur le même rail.
Tout Tourne : - Vista 32 Bits
- Quake4
- Company of heroes
- BioShock
Mais j'ai un problème avec 2 jeux
Farcry : Je peux jouer pendant +-20 minutes et ensuite mon PC s'arrête net.
MOH Airborne demo : Quand j'arrive dans le generique de debut, je vois 10 sec (avec les avions) puis mon PC s'arrête
Je suis obligé de retirer l'alim, attendre et ensuite ca redemarre. les T° sont pourtant acceptables quand il s'arrête : 58°CPU & 59° VGA.
Pensez-vous que cela est lié a mon alim trop faiblarde ou l'instabilité de ces 2 jeux pré-cités.
Merci de votre aide !
