probleme au demarrage
probleme au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2007 à 13:42:15
comme mon sujet a ete detruit, je le remets
j'ai un probleme avec mon pc au demarrage et au lancement des applications, tres lent a se lancer, j'ai pourtant un prosseceur de 1.5GHZ et 1Go de ram, je ne pige pas
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:27:56
PB hardware surrement. débranche tout ce qui n'est pas vital (lecteur DVD, 1 seule barette RAM, cartes PCI etc...) et tente un démarage... Dis moi si ca change qqchose.
--Message édité et parfois même médité --
Marsh Posté le 11-09-2007 à 02:10:14
heu, je n'ose pas toucher au boitier, il n'y a vraiment pas un autre moyen?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 08:15:29
ne touche pas à windows non plus. Allume un cierge et regarde si ca va mieux.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 09:51:30
je ne sais pas si cette solution est plus performante
il s'agit de logique et non d'intervention divine
Marsh Posté le 11-09-2007 à 10:14:42
non c'est simple :
opérations à effectuer :
1°/ télécharger CCLEANER
2°/ A l'aide de ccleaner faire un nettoyage complet
3°/ Defrag
4°/ redémarrer le tout
et normalement c'est good
http://atari800.free.fr/atari800/
Marsh Posté le 11-09-2007 à 10:16:22
tu dois avec un processus à 100% dés le démarrage, signe d'une application défaillante, d'un spyware ou bien d'un virus. Il peut aussi s'agir d'un problème de disque dur (nappe IDE incluse..ca arrive).
dans un premier temps, à l'ouverture de windows fait demarrer puis executer et tape taskmgr et regarde si une appli n'utilise pas un taux processeur de 100%, si c'est le cas choisi le et clique sur "terminer le processus".
ensuite met à jour ton antivirus et installe spybot et a-squared. scan ton disque.
s'ils ne trouvent rien ou si ca recommence, fait un test de ton disque avec l'utilitaire constructeur ou fais un ISO de l'excellente application ultimate boot cd.
Message édité par ronan15 le 11-09-2007 à 10:17:15
Marsh Posté le 12-09-2007 à 02:01:52
merci pour tes infos atair, je vais usivre tes conseils
ronan, je n'ai pas de processus a 100% d'ou ma question
